Autor |
marki Gast
20-06-2002, 16:10 Titel: gra stoppt nicht bei kupplungsbetätigung |
bin neu hier, daher zunächst ne kurze begrüßung:
GREETINX AN ALLE !!!
fahre nen golf 110ps tdi aus 01/99. hab leider keine mkb.
die gra arbeitet an sich, schaltet sich jedoch bei druck auf das kupplungspedal nicht mehr ab - beim bremspedal funktionierts. der am k-pedal angebrachte schalter wurde bereits getauscht - hat nix gebracht.
fehlerspeicher zeigt zwei fehler:
1) (dürfte damit wohl nix zu tun haben) - stellmotor für irgend eine klappe defekt (war irgendwie auf die klimaanlage bezogen)
2) CAN - fehlerhaftes oder fehlendes signal vom getriebesteuergerät
(ob der was damit zu tun hat ?)
ich war bisher der überzeugung, daß nur automatikgetriebe ein getriebesteuergerät haben - meiner hat aber ein schaltgetriebe.
hat mein gürkchen ein getriebesteuergerät ?
falls ja,
kann das getriebesteuergerät die ursache für meinen fehler sein ?
falls ja
was ist zu tun?
ansonsten ???
marki |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17394 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
20-06-2002, 16:26 Titel: gra stoppt nicht bei kupplungsbetätigung |
Schaltgetriebe haben IMHO kein Steuergerät. Checke mal Deinen Kupplungsschalter (befindet sich oben am Pedal, Plastikknubbel zur Betätigung ist duch rausziehen und Pedal niederücken - Vorgang einstellbar).
Grüße, rainer |
Nach oben |
Michael II Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 1137 Karma: +2 / -0 Wohnort: Stuttgart
20-06-2002, 19:00 Titel: gra stoppt nicht bei kupplungsbetätigung |
wenn der Fehler mit dem Getriebesteuergerät kommt und Du hast ein Schaltgetriebe, ist Dein Motorsteuergerät falsch codiert. Dies erklärt auch, warum Dein Kupplungsschalter die GRA nicht abschaltet: Eine Automatik hat keine Kupplung, deshalb wird sie bei Deiner Codierung nicht berücksichtigt.
Poste mal Deinen MKB und GKB. Ich poste Dir dann die richtige Codierung. Tschüss
Michael II |
Nach oben |
marki Gast
21-06-2002, 7:04 Titel: gra stoppt nicht bei kupplungsbetätigung |
werd ich tun, sowohl den schalter checken als auch die mkb posten, sobald ich sie gefunden hab - wo stehn die ?
falsche kodierung ? kann sich die von allein geändert haben ? bisher war alles okay.
außerdem funktionieren die anderen gra-funktionen - ist das ein widerspruch oder paßt das zu deiner vermutung ?
marki |
Nach oben |
marki Gast
21-06-2002, 8:00 Titel: gra stoppt nicht bei kupplungsbetätigung |
vergiß diesen satz, michael - natürlich paßt das!
marki[/quote]
marki |
Nach oben |
21-06-2002, 8:49 Titel: gra stoppt nicht bei kupplungsbetätigung |
den MKB und GKB findest Du im Serviceheft am Anfang. Tschüss
Michael II |
Nach oben |
marki Gast
21-06-2002, 21:10 Titel: gra stoppt nicht bei kupplungsbetätigung |
so, mototkennbuchstaben müßten AHF sein
Getriebekennbuchstaben DEA |
Nach oben |
marki Gast
21-06-2002, 22:03 Titel: gra stoppt nicht bei kupplungsbetätigung |
den schalter am kupplungspedal hab ich eben gecheckt.
verstellen des knopfes hat nix gebracht...
... ausgebaut und mal gemessn, ob sich was tut wenn man ihn betätgt.
in gedrücktem zustand zeigt er 0, in losgelassenem 1.
in nicht so der e-freak hatte das gerät auf ohm gestellt und nehm jetzt an, daß das ergebnis bedeutet, stromkreis offen bzw geschlossen.
das ding ist wohl i.o., so daß da noch die sache mt der kodierung des mototsteuergerätes wäre.
mich wundert nur, daß der fehler auf einmal auftritt, ohne, daß einer an dem steuergerät dran war. |
Nach oben |
Uwe Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 1005 Karma: +5 / -0 Wohnort: Westerwald
21-06-2002, 22:17 Titel: gra stoppt nicht bei kupplungsbetätigung |
Hei!
Bei aktiver GRA und entlastetem Antriebsstrang kann man ohne zu kuppeln in den Leerlauf schalten. Das System erkennt die Leerlaufstellung an der Drehzahlschwankung ohne adäquate Änderung der Geschwindigkeit und stellt die Regelung sofort ab. Beim Betätigen des Kupplungspedales wird zunächst der Schaltzer aktiviert. Dieser deaktiviert die GRA. Bei getrennter Kupplung würde spätestens jetzt bei defektem Schalter durch den Drehzahlsprung die GRA deaktiviert. Wenn also Dein Motor beim Kuppeln hochdreht und die GRA versucht zu regeln, liegt das definitiv nicht am Schalter, sondern - wie Michael schon geschrieben hat - am Steuergerät.
Gruß Uwe |
Nach oben |
21-06-2002, 22:28 Titel: gra stoppt nicht bei kupplungsbetätigung |
Dein Steuergerät sollte mit 00002 codiert sein.
Um das STG zu codieren benötigst Du ein Diagnosegerät.
- Motorsteuergerät anwählen
- Funktion Codieren
- Neuen Code 00002 eingeben
- Sichern
- Steuergerät verlassen.
- Zündung abschalten
- Nach ca. 2 Sekunden Zündung wieder einschalten.
- Codierung überprüfen. Tschüss
Michael II |
Nach oben |
marki Gast
21-06-2002, 22:57 Titel: gra stoppt nicht bei kupplungsbetätigung |
hei hei
zunächst mal nen ganz herzlichen dank für die liebe hilfe von euch allen.
das geht ja echt fix hier.
also abregeln tut das steuergerät schon beim hochdrehen.
allerdings kann von sofort keine rede sein, es dauert etwa 1 - 2 sekunden.
je nach geschwindigkeit (und dadurch bedingt gasstellung) ist der zeiger da schon bei 4-5000. also a bisserl störend bei fahrbetrieb.
ich such mir jetzt jemanden mit nem diagnosegerät und check die einstellung.
nochmals thanx - ich lass von mir hörn
marki |
Nach oben |
22-06-2002, 11:55 Titel: gra stoppt nicht bei kupplungsbetätigung |
wenn Du das Diagnosegerät angeschlossen hast, kannst auch gleich die Funktion des Kupplungsschalters checken.
Und zwar in Meßwertblock 6.
Die Bitmaske im Anzeigefeld 3 zeigt die Stellung von Kupplungsschalter, Bremsschalter und der Schalter des GRA Hebels.
Bei Kupplung getreten muß (kann jetzt nur vom AHF sprechen, evtl. ist bei Dir das Bit ein anderes aber das Verhalten sollte identisch sein) das 6. Bit von Rechts von 0 auf 1 flutschen.
also z.B. 000 011 zu 100 011.
Grüße, Rainer |
Nach oben |
marki Gast
23-06-2002, 22:06 Titel: gra stoppt nicht bei kupplungsbetätigung |
werd ich tun.
ich müßte da vielleicht nochwqs checken
ich glaub ich bin auch ein kandidat für einen neuen lmm.
die beschreibungen, die ich im forum gelesen hab, passen ganz gut auf mein auto. 180 mit rückenwind, ungleichmäßige beschleunigung, beim hochdrehen zieht er mal besser, dann schlechter und zwei sekunden später bewegt sich der drehzalmesser wieder was schneller - das ist wohl gemeint wenn von wellenförmiger beschleunigung gesprochen wird.
sollte ich bzgl. dieses problems auch noch was am diagnosegerät checken lassen ? ein fehler wurde ja nicht angegeben, muß ich auf irgendwelche einträge an meßwertblöcken achten ?
marki
p.s. schönes restwochenende |
Nach oben |
24-06-2002, 9:54 Titel: gra stoppt nicht bei kupplungsbetätigung |
laß Dir mal die Meßwertblöcke ausdrucken und poste sie dann hier.
Dann sieht man vielleicht weiter. Tschüss
Michael II |
Nach oben |
marki Gast
25-06-2002, 10:58 Titel: gra stoppt nicht bei kupplungsbetätigung |
wenn ich glück hab komm ich heut an ein diagnosegerät ran.
der eigentümer hat sich davon distanziert mir bei meinem vorhaben beizustehn.
hab vor das selbst zu machen.
nur für den Fall...
was geschieht eigentlich wenn der Code falsch sein sollte?
kann ich dann einfach wieder den alten eingeben und alles ist wieder so wie vorher oder hab ich dann sachen verstellt, die ich dann nicht so einfach wieder rückgängig machen kann ? |
Nach oben |
25-06-2002, 20:41 Titel: gra stoppt nicht bei kupplungsbetätigung |
ganz falsche Codes werden nicht akzeptiert. Du kannst danach aber auch wieder den alten eingeben ... Tschüss
Michael II |
Nach oben |
