Chip Golf3
sascha
Beitrag25-06-2002, 19:10    Titel: Chip Golf3 Antworten mit Zitat
Habe gebrauchten Chip (von Kerscher) gekauft, und nicht die Steuergerätenummer vergliechen icon_sad.gif .
Die Chips sind für Steuergerät mit dem Endnummer 171 gedacht,
mein Nummer lautet 0 281 001 308/309 und 028 906 021.
Und weiss ich nicht ob die bei mir funktionieren werden.
Kann es was kaputt gehen ?
Sind die Steuergeräte identisch?
Rudi
Beitrag25-06-2002, 22:18    Titel: Chip Golf3 Antworten mit Zitat
Hallo Sascha,
mir sind bei EPROM Tauschereien noch keine STG's gestorben, aber ich bin mir mittlerweile sicher, das es mehrere Hardwarestände der 8Bit STG's von Typ MSA12 gibt, die nicht kompatibel sind.
Der Chip, den Du gekauft hast, gehört zu einem 90PS Golf mit STG 028906021C. Dein STG ist ein 028906021AF (ab 10 '94 verbaut).
Du kannst die Chips zwar reinstecken, aber ich glaube nicht, das sich etwas bewegen wird.
zeka
Beitrag25-06-2002, 22:42    Titel: Chip von Kerscher Antworten mit Zitat
hallo
problem ist der Turbodrucksensor
in deinem Steuergerät ist ein 250kp Sensor drin
das andere Steuergerät hat nur einen 200kp Sensor
Klartext: der eine geht bis 1,5bar Ladedruck
der andere nur bis 1 bar
dein Steurergerät hat meiner Meinung nach eine Wegfahrsperre
Zusätzlich sind die IC gelötet was im alten nicht so war
Also ohne Lötgerät zu entlöten kannst du sie so und so nicht ausprobieren
wenn du die nötigen Mittel hast kann ich dir vielleicht die Files für dein Auto zukommen lassen(Programmier von IC´s).
abckrems@go.to
cu THomas
Keine neuen Beiträge Tuningvergleich: Chip oder Powerbox Fachartikel
Keine neuen Beiträge Zündanlassschalter beim Golf3 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Golf3 zieht nach Links (GELÖST) Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge AFN Chip On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Chip 115 PS PD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge WFS Golf3 TDI 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tuev und Chip Diesel Motorentechnik
