Autor |
HugoHiasl Gast
29-06-2004, 14:19 Titel: Motorsteuergerät tauschen |
ich hätte eine Frage. Ich habe einen Golf III TDI mit 1Z Motor. Und ich habe ein neues Steuergerät, das ich gerne in das Fahrzeug einbauen möchte.
Ich habe die Möglichkeit von einem Bekannten ein VAG-Com auszuleihen oder mit ihm zusammen das zu machen.
Allerdings hat er das bisher nur zum Fehlerspeicher auslesen genommen und traut sich daher nicht zu das zu machen.
Könnte mir bitte jemand ne Kurzanleitung geben, was ich da machen muß? Oder wäre es besser das in der VW-Werkstatt machen zu lassen?
Danke schon mal im voraus
Oliver |
Nach oben |
PrivatBereich Gast
29-06-2004, 14:26 Titel: Motorsteuergerät tauschen |
Die Steuergerätenummern und das Baujahr wären hilfreich.
Wenn er bereits eine Wegfahrsperre besitzt, so muß diese an das Steuergerät angepaßt werden. Suche: Wegfahrsperre (WFS) und Anpass*
Müsste auch in den Fachartikeln zu finden sein.
Privat |
Nach oben |
joergs Gast
29-06-2004, 14:28 Titel: Motorsteuergerät tauschen |
kommt drauf an.......
wie ich der fragestellung entnehme, besteht die möglichkeit, daß ihr beide nicht die fittesten...... um auf nummer sicher.... wäre da ne werkstatt der bessere weg.
falls ihr es euch zutraut: es kommt auf auf einiges wie z.b. das vorhandensein einer wfs an. sollte die nicht vorhanden sein, dann einfach das neue stg ran und das war es.
sollte eine wfs vorhanden sein, dann muß man geringfügig anpassen. dazu lies bitte die dokumentation auf den seiten von m f t. da gibt es ein paar nette beschreibungen, mit denen das anpassen funktionieren sollte.
welche zweck verfolgst du mit dem stg-tausch? das alte defekt?
edit: privatbereich war mal wieder schneller |
Nach oben |
HugoHiasl Gast
29-06-2004, 14:39 Titel: Motorsteuergerät tauschen |
Danke erst mal. Wo finde ich denn die Seiten von m f t. ?
Naja wie ich im Bereich Motoren schon beschrieben habe, habe iein Problem mit einem neu eingebauten Komplettmotor. Und da mein Originalmotor auch bei 197.000 km schon kaputt ging und ich Turbo usw. alles neu mit reingebaut habe, überlege ich mir natürlich, was sonst so für den Motor zum Problem werden könnte.
Und da ich von einem baugleichen Schrottfahrzeug das Steuergerät zur verfügung habe, würde ich das eben auch gerne tauschen. Das liegt eh nur rum und ist laut VW und Teilenummer passend.
Alles andere ist ja mit dem neuen Komplettmotor neu rein gekommen. (EP, Düsen, Glühkerzen, Ölpumpe usw..)
Und nach 28.000 km scheint der schon wieder flöten zu gehen und zeigt mir das mit einer leicht öligen Heckscheibe an. |
Nach oben |
PrivatBereich Gast
29-06-2004, 14:42 Titel: Motorsteuergerät tauschen |
Wo finde ich denn die Seiten von m f t?
Gib mal bei Google diese drei Buchstaben ein.... Der erste Link ist deiner...
Privat |
Nach oben |
HugoHiasl Gast
29-06-2004, 20:02 Titel: Motorsteuergerät tauschen |
Herzlichen Dank. Ich hab das gefunden.
Ich hab dann wohl ne WFS der 2. Generation drin. Ich dachte immer man benötigt da irgendwelche Codes, die nur VW berechnen kann. Aber laut der Beschreibung ist es nur einmal lesen, einmal schreiben.
Gilt das denn auch für gebrauchte Steuergeräte oder nur für Neue? |
Nach oben |
joergs Gast
29-06-2004, 20:13 Titel: Motorsteuergerät tauschen |
das ist bei der wfs der 3.generation........ |
Nach oben |
HugoHiasl Gast
29-06-2004, 20:18 Titel: Motorsteuergerät tauschen |
Oh da hab ich ja Glück gehabt.
Prima. Herzlichen Dank erst mal. Ich werde das dann mal morgen früh versuchen. |
Nach oben |
Bertil Profi-Schrauber
29-06-2004, 21:10 Titel: Motorsteuergerät tauschen |
HugoHiasl hat folgendes geschrieben: | ....
Bei WFS2 ist es egal ob neu oder gebraucht.
Bei WFS3 musst du darauf achten ob neu oder gebraucht.
joergs hat folgendes geschrieben: |
HugoHiasl hat folgendes geschrieben: | Ich dachte immer man benötigt da irgendwelche Codes, die nur VW berechnen kann. |
... echt?
Ja sicher, Jörg hat Recht.
Es gibt bei WGS3 keinerlei Möglichkeit das STG zu wechseln ohne die Dienste des "freundlichen" in Anspruch zu nehmen Gruß Bertil
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17392 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
29-06-2004, 21:15 Titel: Motorsteuergerät tauschen |
VCDS-Shop |
Nach oben |
HugoHiasl Gast
30-06-2004, 13:38 Titel: Motorsteuergerät tauschen |
Herzlichen Dank an alle Beteiligten.
Das hat problemlos funktioniert.
Allerdings hat es mich gewundert, daß in der Uberdruckleitung von der Ansugbrücke zum Steuergerät Öl drin war. Da kann das ja keine richtigen Werte liefern.
Die Leitung habe ich ersetzt. Aber in der Ansaugbrücke selbst ist auch alles etwas ölig. ist das normal? |
Nach oben |
PrivatBereich Gast
30-06-2004, 13:58 Titel: Motorsteuergerät tauschen |
Ja, ist normal. Kommt von der KGE (Kurbelgehäuseentlüftung) die zwischen LuFi und Turbo mündet.
Privat |
Nach oben |
HugoHiasl Gast
30-06-2004, 14:11 Titel: Motorsteuergerät tauschen |
Prima. Das beruhigt mich.
Danke. |
Nach oben |
dr_braun Gast
22-07-2004, 21:20 Titel: Motorsteuergerät tauschen |
..ich hole das Thema mal wieder hoch, da ich gestern zum 2.mal ein STG mit WFS der 1. bzw. 2. Genneration getauscht habe. Beides mal habe ich probiert mit der auktuell Vagcom Software in der Anpassung die Lernwerte zu löschen bzw. Kanal 00 zu lesen, beide male ohne Erfolg. Mit dem 1551 gings ohne Probleme.
Ich habe die Shareware-Version genutzt, laut Handbuch hat diese keine Einschränkung in der Anpassung, wieso geht das dann trotzdem nicht?
MFG Dr.B |
Nach oben |
22-07-2004, 22:07 Titel: Motorsteuergerät tauschen |
dr_braun hat folgendes geschrieben: | ...
Weil es mit der Shareware nicht geht:
http://www.ross-tech.com/vag-com/vag-functions.htmlGruß Bertil
Nach oben |
22-07-2004, 22:36 Titel: Motorsteuergerät tauschen |
dr_braun hat folgendes geschrieben: | ..ich hole das Thema mal wieder hoch, da ich gestern zum 2.mal ein STG mit WFS der 1. bzw. 2. Genneration getauscht habe. Beides mal habe ich probiert mit der auktuell Vagcom Software in der Anpassung die Lernwerte zu löschen bzw. Kanal 00 zu lesen, beide male ohne Erfolg. Mit dem 1551 gings ohne Probleme.
MFG Dr.B |
Bitte dazu schreiben in welchem Handbuch (d.h. von welchem Distributor), damit hier kein falscher Eindruck entsteht. Laut meinem, d.h. dem von Kaufmann KFZ-Diagnosesysteme steht nämlich garantiert nichts derartiges drin und wird auch nicht versprochen.
Daß Adaption nur die lizensierte Version kann steht u.a. auch in der Beschreibung zum Bausatz
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/cPath/21/products_id/38Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
Nach oben |
