STG bei 96ér Passat (1Z) antwortet nur sporadisch. Warum?
Kussi
Beitrag16-06-2004, 20:15    Titel: STG bei 96ér Passat (1Z) antwortet nur sporadisch. Warum? Antworten mit Zitat
na da habe ich doch gleich nochmal eine Frage, nachdem mir mit der GRA so gut geholfen wurde.
Mit meinem Interface, das ich von DRV in Berlin gekauft habe, also ein wohl hochwertiges Produkt, kriege ich nur sporadisch Zugang zu meinem STG im Passat. Bei einem von mir umgebauten T3, mit 1Z aus Audi A4, war das überhaupt kein Problem. Unterschied zwischen den STG´s ist allerdings der, daß der Passat eine WFS hat, der Bulli nicht hatte.
Hat jemand ´ne Idee, woran das liegen kann?
Der VW-Fritze meinte vorhin, es könnte eventuell am GALA-Anschluß des Radios liegen!?
Gruß,
Thomas
joergs
Beitrag16-06-2004, 20:58    Titel: STG bei 96ér Passat (1Z) antwortet nur sporadisch. Warum? Antworten mit Zitat
die 1z zicken immer mal wieder. was hat du für ein interface? ein hex-com adaptr oder ein dummes? ersteres sollte keine zicken machen. letzteres schon eher. schau mal im adaptr-fachartikel. da steht was man evtl. an den einstellungen ändern kann. ansonsten ganz einfach mal ein bißchen probieren.
btw: was bekommst du eigentlich für einen fehler angezeigt?
Beitrag16-06-2004, 22:16    Titel: Re: STG bei 96ér Passat (1Z) antwortet nur sporadisch. Warum Antworten mit Zitat
Kussi hat folgendes geschrieben:
Gruß,
Thomas
tja, was sagt denn DRV zu dem Problem? Wahrscheinlich nichts, weil er zeitlich ausgelastet ist, mir Knüppel zwischen die Beine zu werfen und meine Handbücher zu lesen. icon_razz.gif
Ein Original Ross-Tech HEX-COM / HEX-USB Interface hättest Du hier im Onlineshop um einiges günstiger haben können.
Wenn Du ein anderes (nicht original) Radio eingebaut hast, das keinen Diagnoseanschluß hat, muß dabei natürlich drauf geachtet werden, daß die Diagnoseleitung nicht einfach kurzgeschlossen wird weil der Radiostecker zwar mechanisch passt, aber auf dem Pin eine ganz andere Funktion liegt. Natürlich nur, wenn der Radiostecker in Deinem Auto auch nen Diagnosepin hat... dazu kenne ich den Passat jetzt nicht genau genug.
Welchen Adapter hast Du denn genau und welches Betriebssystem auf was für einer Hardware verwendest Du?
Kussi
Beitrag16-06-2004, 22:54    Titel: STG bei 96ér Passat (1Z) antwortet nur sporadisch. Warum? Antworten mit Zitat
Hi Rainer,
ja, das Interface hätte ich sicherlich günstiger bekommen können, zumal die Dinger bei Ebay ja zu einem Spottpreis verkauft werden. So eins habe ich mir zusätzlich besorgt. Funktionierte im Bulli auch tadellos, aber im Passat tut´s das gar nicht, wen wundert´s da auch? icon_smile.gif
Das von DRV habe ich schon anno 2000 erstanden, wo also alles noch recht jungfräulich war.
Somit wird es also eines der ersten Modell gewesen sein.
Die HArdware ist ein altes Laptop mit 486 DX4/100 Proz und WIN 95, was ja beim Bulli immer einwandfrei funktionierte.
Also insgesamt denke ich schon, daß es am Radio liegen könnte, weil da noch zwei dünne Leitungen am Stecker sind, die nicht benötigt werden, ich sie aber bisher nicht entfernt hatte. Das werde ich beim nächsten Check tun und mal beobachten, was das Laptop sagt.
Ansonsten ist der Fehlerspeicher i.O., habe ihn beim letzten möglichen Zugriff ausgelesen und war nix drin.
Soweit erstmal.
Gruß,
Thomas
WarLord
Beitrag17-06-2004, 10:24    Titel: STG bei 96ér Passat (1Z) antwortet nur sporadisch. Warum? Antworten mit Zitat
Die zwei dünnen Kabel sind Beleuchtung und GALA. Das Radio im Passat 35i B4 kann noch keine Diagnose. Diagnose des Radios ist erst ab 98 möglich, da da auf die neue Generation Radios (Alpha V, Beta V, Gamma V) umgerüstet wurde.
Ich würde einfach mal GALA abklemmen. Aber, so empfindlich wie er immer dargestellt wird, ist der 1Z von 96 nicht. Unserer hat ohne Probleme funktioniert (wenn man es mal vom üblichen Problem 575 (Saugrohrdruck - Regeldifferenz) absieht).
Gruß WarLord
joergs
Beitrag17-06-2004, 10:47    Titel: STG bei 96ér Passat (1Z) antwortet nur sporadisch. Warum? Antworten mit Zitat
die hardware ist ja nicht die geeignetste dafür.....
spiel mal mit den einstellungen. da sollte sich dein problem evtl. lösen....
Beitrag17-06-2004, 11:53    Titel: STG bei 96ér Passat (1Z) antwortet nur sporadisch. Warum? Antworten mit Zitat
Ok, denke mal dann wirds kein HEX-COM Adapter sein, sondern irgendwas anderes (wie auch bei den EBAY Adaptern d.h. ohne eigene Intelligenz und wenn Du Pech hast eine langsame Optokoppler-Version).
Stelle doch mal in den VAG-COM Optionen eine Startbaudrate von 240 ein...
Keine neuen Beiträge Audi A3 8L, Golf 4 etc. Blinkerrelais tickt sporadisch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter T4, ABS Kontrollampe leuchtet sporadisch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi 8E2, Wischer bleiben sporadisch stehen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat 3bg AVF geht sporadisch aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW Passat 3BG geht sporadisch in Notlauf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 3b5 -- Tempomat spinnt sporadisch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passat 3C Variant BJ 2009 Wegfahrsperrenproblem sporadisch On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
