brocky Gast
18-06-2004, 8:05 Titel: Zahnriemen wechseln ohne Diagnose Gerät, geht das? |
bei meinem Audi A4, 110 PS, BJ 12/97 steht bei 180000 km
ein Zahnriemen wechsel an.
Das letzte mal das ich sowas selbst gemacht hab war
bei meinem Golf 1, 55 PS, 1,6 Liter
Damals musste man mit sonner Meßuhr nochmal den
Einspritzzeitpunkt kontrollieren und gegebenen Falls korrigieren.
Jetzt hab ich in dem 'Auto Service Praxis' Bericht gelesen das
das jetzt zum Schluss mit nem Diagnose gerät gemacht wird.
1) Ist das eurer Meinung nach erforderlich?
2) Wenn ja ich hab gesehn das es hier sonne Software gibt
und einen Adapter kann man das mit dem machen?
3) Welchen Adapter müsste ich wohl für meinen Wagen haben?
Gruss
Brocky
Gremlin Gast
18-06-2004, 8:52 Titel: Zahnriemen wechseln ohne Diagnose Gerät, geht das? |
-> fachartikel -> fehlersuche & anleitungen > prüfen & einstellen der 1,9 TDI verteilereinspritzpumpe
-> fachartikel -> fehlersuche & anleitungen > zahnriemenwechselanleitung
zu 1: JA
zu 2: JA
zu 3: einer der hier angebotenen bzw. baugleicher (optokoppler oder minimalinterfaces laufen nicht unbedingt an jedem rechner)
CU Gremlin
joergs Gast
18-06-2004, 8:56 Titel: Zahnriemen wechseln ohne Diagnose Gerät, geht das? |
es geht vom prinzip her auch mit einer meßuhr ! aber zu den gefahren dabei lies bitte mal haehnlein megamonster kaltstartthread!
fazit: als grundeinstellung mit meßuhr eingeschränktes ja, aber dynamisch nach kontrollieren...
brocky Gast
18-06-2004, 9:04 Titel: Zahnriemen wechseln ohne Diagnose Gerät, geht das? |
Danke für die schnelle Antwort,
also reicht das Teil hier:
a)
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/36
oder muss das sowas sein:
b)
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/41
oder gar
c)
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/45
Preis ist ja zwischen 100 und 300 Euro
was muss ich denn nu minimal habe? bzw was ist zu empfehlen?
Wenns das 300 Euro Teil sein soll dann kann ich besser inn Werkstatt
gehn da kostet der Wechsel bei VW/Audi 320 Euro
Gremlin Gast
18-06-2004, 9:17 Titel: Zahnriemen wechseln ohne Diagnose Gerät, geht das? |
der adapter ist fast egal. COM oder USB musst du nach deinen möglichkeiten entscheiden.
allderdings brauchst du eine vollversion von vag-com.
oder einen bekannten der bereits adapter & software hat oder bei VAG arbeitet und dir den 1551 mal leihen kann...
CU Gremlin
brocky Gast
18-06-2004, 9:22 Titel: Zahnriemen wechseln ohne Diagnose Gerät, geht das? |
OK werd mir mal die voll Version von VAG COM
zulegen und dann eventuell
Diesen Adapter mir zulegen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=30921&item=7905824236&rd=1
oder ist von solchen ebay adaptern grundsätzlich abzuraten?
Michael
joergs Gast
18-06-2004, 10:46 Titel: Zahnriemen wechseln ohne Diagnose Gerät, geht das? |
also wenn du mich fragst, als adaptergestrafter, dann würde ich von den ebay gedöns abraten. falls du wider erwarten mit dem adapter von hier probleme hast, dann bekommst du hier support. bei den ebay sachen kann man dich wahrscheinlich nicht unterstützen. der support der anbieter dort ist auch unter aller katze, weil man ja nur verkaufen will. zudem bekommst du bei ebay fast auschließlich nur die problem verursachenden optokoppler-interfaces.
Gremlin Gast
18-06-2004, 10:58 Titel: Zahnriemen wechseln ohne Diagnose Gerät, geht das? |
yepp, so einen hab ich gerade zwecks modifikation hier.
opto-adapter nach jeffs interface. per dremel wurden die optos unkenntlich gemacht..
unnötig zu erwähnen, dass der adapter trotz geätzter platine und eigentlich schönem aufbau müll ist. er verliert nämlich alle pfurzlang die communikation.
wenn ich mir da mein eiligst per fädeldraht zusammengebratenes konstrukt so ansehe...das lief 6h nonstop ohne dropout
von ebay nur mit 100% absicherung über die art des adapters und entsprechend reklamationsmöglichkeiten...
kleine weisheit aus indien: cheap thing no good thing. good thing no cheap thing.
CU Gremlin
brocky Gast
18-06-2004, 11:31 Titel: Zahnriemen wechseln ohne Diagnose Gerät, geht das? |
Danke für die Hinweise,
naja eigentlich macht der Typ bei dem ebay Angebot sogar damit werbung das er keine Optokoppler benutzt sondern n MAX232...
Meinste der flunkert?
joergs Gast
18-06-2004, 11:45 Titel: Zahnriemen wechseln ohne Diagnose Gerät, geht das? |
hmmmm...
probieren geht über studieren. aber: ich hatte mal tachofolien bei dem typen bestellt. da stand auch: kein billiger druck am heimischen pc und tintenspritzer. erst hat es 5 wochen gedauert, da man für nen dzm mit 5500 u/min, ja tdi üblich, keine vorlage hatte. als dann das zeugs kam, unter ra androhung, war es der größte schund......
entscheide selbst ! komisch ist auch, daß er mal wieder einen neune namen hat.......
brocky Gast
18-06-2004, 11:50 Titel: Zahnriemen wechseln ohne Diagnose Gerät, geht das? |
Hmm,
ok bestell dann doch wohl besser hier.
Eventuell den Bausatz..
Sagt mal sind die 65 Euro gerechtfertigt für den Bausatz?
Sind die verbauten Teile so teuer? N bisschen Gewinn bis ca. 10% iss ja OK aber merh naja
Michael
PrivatBereich Gast
18-06-2004, 14:35 Titel: Zahnriemen wechseln ohne Diagnose Gerät, geht das? |
Mit einer geätzten Platine und dem ODB-Stecker ist der Preis völlig in Ordnung. Alleine den Stecker wirst du kaum unter 15Euro bekommen, obwohls 'nur' ein Stück Plastik mit Kontakten ist. Aber eben selten.
Privat
WarLord Gast
19-06-2004, 14:10 Titel: Zahnriemen wechseln ohne Diagnose Gerät, geht das? |
Der Preis ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Es ist ja alles dabei, was man braucht (OBD Stecker, Shareware von VAGCom auf CD mit schönem Menü und ein 10 € Gutschein, wenn man die VAGCom Vollversion kaufen sollte). Ich habe den Adapter auch und er funktioniert wie ne eins.
Gruß WarLord
