Autor |
happyman Gast
28-06-2004, 22:21 Titel: BMW 320d Leistungsschwäche/Ladedruckschwankung |
ich habe einen 320d/Bj 98 136 PS/ 165tkm. Nach Kauf zeigte der Wagen Durchzugsschwächen zwischen 2000-3000 U/min, das aber nicht linear war sondern in 'Stufen'.
Nach fleissigem Lesen im Forum und Test mit einer Diode als LMM Ersatz kam ich zu dem Schluss, das der LMM defekt sei. Ich ersteigerte einen neuen, (War auch neu, Prod Code:11/03,
Keine Schraubspuren an allen Schraubenlöchern) und baute ihn ein. Danach fuhr ich zu BMW und liess ihn neu 'programmieren' (was auch immer das heissen mag, eine richtige Antwort bekam ich nicht).
Der Wagen zeigte immer noch die gleichen Bschleunigungslöcher.
Dann baute ich einen LDA ein und stellte fest dass der Ladedruck zuerst auf ca 1,5-1,7 bar stieg und dann plötzlich abfiel auf ca. 0,9 bar . Genau dann war das Loch zu spüren. Auch war zu beobachten dass der Verbrauchsanzeiger absank. Dann steigt der Druck wieder an(Drehzahl steigt) und Leistung nimmt zu. Danach wieder der Abfall. Ab 3000 U/min ist der Ladedruck und die Leistung konstant und auch die Endgeschwindigkeit wird erreicht.
Da diese Löcher nicht sehr angenehm sind nun die Frage:
Was kann das sein? (VTG Ladeverstellung ist leichtgängig und Druckdose auch ok) |
Nach oben |
joergs Gast
29-06-2004, 19:45 Titel: BMW 320d Leistungsschwäche/Ladedruckschwankung |
ich kenn zwar den motor wie die meisten hier gar nicht, will aber trotzdem versuchen ein paar lösungsansätze zu vermitteln.
wie sieht es mit der vtg wirklich aus? die überschwinger könnten auf eine hakelnde oder schwergängige vtg hindeuten. die agr kannst du ausschließen? leg die mal vorsichtshalber still. was ist mit der ladeluftstrecke: ist die 100% dicht oder evtl. ein klitzkleines leck? dieselzufuhr ok? oder ist evtl. der dieselfilter dicht?
vielleicht hilfts ja...... |
Nach oben |
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2100 Karma: +12 / -0 Wohnort: Sauerland
29-06-2004, 21:17 Titel: BMW 320d Leistungsschwäche/Ladedruckschwankung |
nicht zu vergessen das Ladedruckventil N75. Gruß Christian
Nach oben |
