Danke Ulf, für Deine schnelle Antwort !
( auch wenn meine etwas spät kommt ... )
Ich habe schon länger Ärger mit dem Motor.
Beim Zwischenbeschleunigen zieht er nur mit einiger Verzögerung.
Im Drehzahlbereich von 2000 ... 2300 U/min kommt kaum was.
Mit der installierten Ladedruckanzeige kann man´s jetzt genau nachvollziehen.
Egal in welcher Stufe der Automatik, gebe ich Gas zum Beschleunigen, fällt der Ladedruck
zuerst ab und baut sich dann erst allmählich wieder auf.
Auf der Landstraße z.B. liegt der Ladedruck bei ca. 80 km/h und 1900 U/min bei ca. 0,8 bar.
Beim Gasgeben fällt er dann auf 0,3 bar ab und steigt dann langsam auf 1,2 bar an.
Das Ganze dauert ungefähr 4s. Beim Überholen ist das nicht gerade lustig.
Auch auf der Autobahn, mit überbrücktem Wandler, ist das der Fall.
Bei 110 km/h und 2300 U/min liegen ca. 0,9 bar an.
Will ich jetzt beschleunigen, ohne daß die Wandlerüberbrückung öffnet,
fällt der Ladedruck ( während des Gasgebens ! ) langsam auf 0,3 bar ab !
Ich dachte zuerst mit meiner Ladedruckanzeige stimme was nicht,
die Messung mit einer ausgeliehenen Anzeige der Werkstatt hat allerdings meine
Ergebnisse bestätigt.
Beim Beschleunigen aus dem Stand steigt der Ladedruck auf ca. 1 bar und fällt dann
auf unter 0,3 bar ab. Nach dem ersten Abfallen steigt er dann auf 1,3 bar an und fällt dann
auf ca. 1 bar, verharrt dort dann schwingend ( 0,9 ... 1,1 bar )
Woran kann das bloß liegen
Grüße,
Alex
