Tankanzeige immer auf "voll"
Cormack
Beitrag23-07-2004, 19:19    Titel: Tankanzeige immer auf "voll" Antworten mit Zitat
Hallo Leute
Leider habe ich noch kein Diagnosetool... ABER dieses Problem tritt bei meinem Audi A6 2000, 2.5lt quattro AKE, 210 000 km sicher nicht zu erstem Mal auf. Die Tankanzeige bleibt während dem Fahren immer auf voll. Wenn ich die Zündug ausschalte, geht sie normal auf null. Wo soll ich zuerst suchen? icon_question.gif icon_rolleyes.gif
Beitrag23-07-2004, 19:52    Titel: Tankanzeige immer auf "voll" Antworten mit Zitat
Wo suchen ... Klar, am Tankgeber.
Das Verhalten der Nadel ist vollkommen normal, wenn der Tank voll ist.
Wenn der Tank voll ist, ist der Geber oben.
Wenn er jetzt da haengen bleibt, zeigt die Nadel immer voll an und geht beim Abschalten der Zuendung brav in ihr Ruhestellung.
Daher denke ich, dass der Geber ne Macke hat.
Oder was macht die Nadel, wenn du die Kabel vom Geber abzeihst ??
m,
bonze
Beitrag23-07-2004, 21:28    Titel: Tankanzeige immer auf "voll" Antworten mit Zitat
Denke auch, dass es der Tankgeber ist. Was sollte es denn auch sonst sein? Das die Nadel auf Null geht wenn du die Zündung ausmachst, ist doch wohl normal..(sollte es zumindest sein)*g*
Cormack
Beitrag25-07-2004, 13:26    Titel: Tankanzeige immer auf "voll" Antworten mit Zitat
Danke für eure Mithilfe. Habe den Tankgeber abgehängt, die Tankanzeige bleibt weiterhin auf voll. Werde nächste Woche den Tankgeber mal tauschen.
bonze
Beitrag25-07-2004, 13:33    Titel: Tankanzeige immer auf "voll" Antworten mit Zitat
Wenn du das Kabel vom Tankgeber abziehst, sollte die Nadel normalerweise auf Null gehen. Hälst du das Kabel an Masse, sollte Sie steigen!
Ist dieses nicht der Fall, ist der Tankgeber i.0
Beitrag25-07-2004, 22:02    Titel: Tankanzeige immer auf "voll" Antworten mit Zitat
Cormack hat folgendes geschrieben:
Dann hast Du vermutlich eine Kabel-Unterbrechung zwischen Tankanzeige und -geber. Oder einen Masseschluß - ich weiß nicht, ob Dein Geber bei vollem Tank den höchsten oder niedrigsten Widerstand liefert . . .
Keine neuen Beiträge Tankanzeige auf Null obwohl Tank voll (Sharan TDI 1997) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge DPF wird immer voll Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge BLS Motor - neues VTG ist immer voll aufgestellt Dieselschrauber Bar
