DerAlex Gast
sk39 gefällt das. |
27-07-2004, 14:45 Titel: ALH TDI VE Pumpe tropft - Frage zu Dichtungen |
Danke für Eure Hilfe bis hier hin.
Ich habe die Dichtugen gestern auftreiben können und heute abgeholt
Fa: Ollenik GmbH Wälzlager und Industriebedarf
Blumenstrasse 54a 47057 Duisburg
Habe beide Ringe aus Viton bekommen, sind schwarz, nicht mehr grün oder blau.
Sind noch rund und nicht oval und rechteckig aber das ist ja kein Problem. Dicke und Länge stimmen und darauf kommts ja an.
Die große Dichtung für den Deckel habe behalten da ich an der Stelle keine Undichtigkeit vermute. Lustigerweise kann man die einzeln bei Bosch kaufen
Heute Abend / Nachmittag wird eingebaut , dann gebetet dass kein Diesel mehr tropft.
Foto falls einer die Teilenummern braucht - diese Ringe werden nicht von Bosch verkauft
http://img54.exs.cx/img54/4312/ringe.th.jpg
PS: Nummer meines Mengenstellwerkes - nach der ich ständig gefragt wude und die ich nicht gefunden hatte lautet: 2 467 135 216 - vielleicht ist das ja für andere von Interesse (fahre ALH Motor).
DerAlex Gast
09-08-2004, 10:53 Titel: ALH TDI VE Pumpe tropft - Frage zu Dichtungen |
Nachdem es anfangs dicht war tropft es jetzt wieder raus.
Habe die Schrauben auch nachgezogen , nach einer längern Fahrt wird es trotzdem wieder undicht Scheint wohl auch innen alles undicht zu sein , damit ein Fall für eine Überholung beim Profi - oder?
Habt ihr Erfahrungen damit gemacht Ich habe jetzt eine Adresse bekommen von einem Pumpenschrauber der meinte er könnte die Pumpe mit neuen Dichtungen abdichten.
Leider wollte er nichts zum Preis sagen
Mit wieviel sollte man rechnen wenn die Pumpe A) im eingebauten Zustand oder B) im ausgebauten Zustand behandelt wird ?
Georg-TDI Gast
09-08-2004, 15:35 Titel: ALH TDI VE Pumpe tropft - Frage zu Dichtungen |
Hallo Alex,
ist schade, dass die Mühe sich doch nicht gelohnt hat.
Vielleicht hast du mein ausführliches Bericht schon gelesen. Bin auch betroffen. Habe jahrelang Biodiesel und Normaldiesel getankt, als es nur wenig über Nachteile bekannt war. Nun war die ESP undicht, muss jetzt weiterhin nur Biodiesel tanken, dann bleibt sie dicht. Die Frage ist nur, für wie lange?
Da auf mich irgendwann mal eine Abdichtung meiner ESP zukommt, habe ich mich schon mal schlau gemacht.
Bosch will ca. 650 Euro für Ausbau, neu Abdichten, Prüfstand, Einbau, Diagnose.
Eine freie Werkstatt ist nicht viel billiger, wenn sie sich überhaupt traut. Deshalb habe ich durch Zufall einen Privatmann gefunden, der das seit Jahren macht. Angefangen mit Landmaschinen bis modernen TDI’s, hat er schon die ESP’s repariert, umgebaut und abgedichtet.
Im eingebauten Zustand wollte er an meine ESP nicht ran gehen, da hat er schon schlechte Erfahrungen mit gemacht. Aber Ausbau, neu Abdichten, Einbau und Einstellung soll ca. 200-250 Euro kosten. D.h., 200 ohne und 250 mit Rechnung/Garantie, da es eigentlich eine Werkstatt ist.
Da meine ESP zur Zeit dicht ist, wollte er sie auch nicht gleich, sondern erst wenn sie leckt, reparieren. Das kann Tage, oder sogar Jahre dauern. Wenn es so weit ist, werde ich mein Auto fürs Wochenende bei ihm lassen. Werde auch noch darauf bestehen, dass ich auch selber dabei bin. Will nämlich auch selber was dazu lernen, habe bis jetzt noch keine ESP repariert.
Wenn du mit dem Wagen noch fahren kannst, lohn es sich sicherlich Vergleiche zu machen, denn zu Bosch kannst du jede Zeit hinfahren.
Viel Erfolg!!!
DerAlex Gast
09-08-2004, 17:58 Titel: ALH TDI VE Pumpe tropft - Frage zu Dichtungen |
Ich werde berichten wenn der Wagen in der Werkstatt war (hoffe der Schrauber kommt bald aus dem Urlaub wieder ).
650 Euro , hui. Tut echt weh noch mal diese Summe in einen alten Motor zu investieren. Das hatte ich fast befüchtet. Die Boschdienste bei uns machen das nicht, trauen sich nicht ran oder wollen nicht ran. Wollen direkt eine neue Pumpe verkaufen , VW sowieso. Werd dann wohl den Riemenwechsel gleich mitmachenlassen, ist eh fällig und dann wohl ein Abwasch.
Also wenn noch mehr Leute ihre Pumpe haben abdichten lassen, Erfahrungsberichte willkommen.
11-01-2007, 19:15 Titel: ALH TDI VE Pumpe tropft - Frage zu Dichtungen |
Zitat: | Guten Tag Rainer,
ich wollte etwas nachtragen und kann auf den alten Beitrag nicht mehr Antworten (nur Blaumänner dürfen dies).
Ich habe damals Probleme mit meiner VP37 / Mengestellwerk gehabt und dann im Rahmen des Zahnriementausches das Abdichten und Membranwechsel einer anderen Firma überlassen.
So weit so gut, jetzt wollte ich meinen alten Beitrag noch um die Kosten ergänzen.
Oder kannst Du das hinzufügen, einfach um die Geschichte abzuschliessen.
Tropfen tut jedenfalls nichts mehr und so extrem teuer war die Reparatur auch nicht, gemessen am Neupreis. War schon drauf und dran eine Ersatzpumpe zu kaufen.
Das ist der Thread:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=6525&highlight=deralex
Bezahlt habe ich fogendes:
VOLKSWAGEN GOLF IV 1.9 TDI MOT. ALH 1896CC 10-97 bis 09-02
Ausgeführte Arbeiten:
ZAHNRIEMEN KIT MOTORSTEUERUNG ERNEUERN 130,50
DIESELPUMPE EIN- UND AUSBAUEN 88,00
DIESELPUMPE DICHTUNGEN U. MEMBRANE ERNEUERN, PRÜFEN, EINSTELLEN 285,00
MOTORWÄSCHE 15,00
ÖLFILTER U.ÖL WECHSEL (VON KUNDE MITGEBRACHT) (Service)
Verschleißteile:
ZAHNRIEMENSATZ * 179,36 1x 179,36
WASSERPUMPE 44,80 1x 44,80
KRAFTSTOFFFILTER 24,64 1x 24,64
Betrag ohne MwSt € 767,30
MwSt-Betrag (16%) € 122,77
Betrag inklusive MwSt € 890,07
* ZAHNRIEMENSATZ beinhaltet: Zahnriemen, alle Umlenk- und Spannrollen |
Nachdem das Auto nun unwesentliche Zeit später im Service was und was auch immer 'Membrane erneuern' sein mag...
