smith2 Gast
04-08-2004, 16:26 Titel: LED-Temperaturanzeige - wer kann helfen? |
Hi Technikfreaks,
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit eine Temperaturanzeige herzustellen.
Basis ist ein PT100 und eine Hand voll LED's. Die Versorgungspannung ist +12V Gleichspannung.
Der Temperaturbereich reicht von +50°C bis +300°C.
Erreicht werden soll, dass bei 50°C eine LED leuchtet bei 100°C die erste und die zweite, bei 150°C leuchten dann drei LED's und so weiter.
Jetzt suche ich eine Schaltung mit der das möglich ist.
Das Problem ist für mich, dass der PT100 ja variable Widerstandswerte ausgibt. Für die LED's aber fixe Werte (20mA, 0.7V) nötig sind diese zu betreiben und dabei nicht zu überlasten.
Hat da jemand was für mich parat?!?
Danke für eure Hilfe.
cu smith2
joergs Gast
04-08-2004, 16:40 Titel: LED-Temperaturanzeige - wer kann helfen? |
ist vielleicht nicht unbedingt das richtige forum dafür.
schau dir mal das datenblatt vom lm3914 an. damit solltest du das evtl. erledigen können.
eike Gast
06-08-2004, 10:11 Titel: LED-Temperaturanzeige - wer kann helfen? |
die Idee mit dem LM3914 ist gut. Aber wäre es nicht sinnvoler, eine kleines LCD-Panelmeter zu nehmen und sich damit die Temperatur genauer anzeigen zu lassen? Solche Anzeigen gibt´s im Web für unter 10 EUR mit Beleuchtung.
Was hast Du denn mit der Anzeige vor? Die Temperatur im Endtopf messen?
50-300°C ist ja schon etwas seltsam...
Eike
joergs Gast
06-08-2004, 10:22 Titel: LED-Temperaturanzeige - wer kann helfen? |
@eike
ich finde auch eine digitale anzeige besser als ein leuchtband. meine erfahrungen mit dem a277(ehemaliges rft äquivalent zum lm...) damals waren zwar recht positiv, doch für etwas genaues unbrauchbar.
aber nach lcd wurde ja nicht gefragt......
gerbi Gast
07-08-2004, 14:58 Titel: LED-Temperaturanzeige - wer kann helfen? |
Nimm Operationsverstärker als Komperator zu verschiednen Uref's geschalten
eike Gast
08-08-2004, 12:35 Titel: LED-Temperaturanzeige - wer kann helfen? |
Oder nimm wie oben genannt den LM3914. Da ist genau das drinn mit zusätzlichem LED-Treiber und fertig abgelichen...
Brunhilde Gast
10-08-2004, 17:57 Titel: LED-Temperaturanzeige - wer kann helfen? |
Ob A277 oder LM3914 ist doch völlig egal, besser ist schon @Eike`s Tip.
Wichtig ist doch nur, daß der Temperatursensor im genannten Bereich die gewünschte Mess/Widerstandskurfe realisiert und auch verkraftet.
Es ist doch nicht sinnvoll, vor jeder Fahrt das verbrannte Element zu tauschen.
Die Messwerte sind das Produkt eines reinen ohmschen Spannungsteiler und werden von den IC`s nur ausgewertet und als Werte dargestellt.
eike Gast
10-08-2004, 22:12 Titel: LED-Temperaturanzeige - wer kann helfen? |
Jo, und was soll mit dem Ding nun angezeigt werden? Schon klar, Temperatur, nur wo soll sie gemessen werden?
Eike
smith2 Gast
11-08-2004, 20:12 Titel: LED-Temperaturanzeige - wer kann helfen? |
Hi @all,
danke für eure Tipps. Habe eine Schaltung mit LM3914 realisiert.
Messen will ich die Temperatur mit einem PT100, weil dessen Linearität unschlagbar ist.
Wo wird gemessen - hmmm ja ich weiß das ist hier das falsche Forum - war mir aber sicher hier eine techn. gute Antwort zu erhalten - an einem Zylinderkopf.
Ich sage nur 2-Takt, SuperPlus, Castrol A747, 70ccm, 11PS, 10000 U/Min.
Bitte seid nicht böse mit mir.
cu smith2
eike Gast
11-08-2004, 21:36 Titel: LED-Temperaturanzeige - wer kann helfen? |
Hi @all,
cu smith2
Ach soo, es geht um eine Kettensäge. Wer hätte das gedacht
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17384 Karma: +627 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
11-08-2004, 21:54 Titel: LED-Temperaturanzeige - wer kann helfen? |
was issn das, ne frisierte Simson mit 'Kolbenfresser-Warnbalken-Anzeige'?
smith2 Gast
12-08-2004, 0:59 Titel: LED-Temperaturanzeige - wer kann helfen? |
Nix da Kettensäge und nix da 'Kolbenfresser-Warnbalken-Anzeige'
Einfach nur ne Temperaturanzeige der Zylinderkopftemperatur - fertig.
Beim verwendeten Fahrzeug lass ich euch weiter sinieren...............
cu smith2
joergs Gast
12-08-2004, 16:16 Titel: LED-Temperaturanzeige - wer kann helfen? |
hey hey ....
simson und kolbenfresser? das hab ich ja nicht mal bei meinen etlichen s51 fertig gebracht.....
sprach der ,der in der heimat der simson mockicks wohnt.......
