ich möchte euch mal berichten, was mir meinen Passat TDI (AFN, Passat Variant Modelljahr 99, 160.000 km) in den letzten Monaten wiederfahren ist.
Angefangen hat es eim Januar, als ich merkte, dass die Endgeschwindigkeit nicht mehr erreicht wurde. Mit viel Mühe hat er noch 180 km/h geschafft. Danach war Schluss. Mein KFZ-Meister hat selbst kein Gerät um den Fehlerspeicher auszulesen, bzw. um eine Messfahrt zu machen und daher bin ich irgendwann zu VAG. Fehlerspeicher war ok, Messfahrt ergab: LMM noch ok, aber der Ladedruck steigt am Anfang zu stark an (auf über 2,3 bar, wenn ich mich recht erinnere) und fällt dann ab, weil die Elektrik die Dieselmenge reduziert. Ich hab den Wagen dann mal einen Tag bei VAG gelassen. Ergebnis ca. 100,- € für die Aussage: Entweder Turbolader oder das Regelventil für die VTG. Aber Teile tauschen wollten sie nicht, soo schlimm sei es ja noch nicht.
Was ich in der Zeit danach auch noch bemerkt habe ist, dass minimales Gas wegnehen bei Endgeschwindigkeit (175-180 km/h) auch noch einen kleinen Schub bringt. Außerdem war der Verbrauch bei Endgeschwindigkeit immer so um die 10 Liter/100 km. Früher waren das mal 12-13 Liter!
So. Vor einigen Wochen ist mir dann aufgefallen, dass das Kühlwasser unter Min lag. Aufgefüllt und ein paar 100 km später hat wieder gefehlt. Auch die Leistung ging jetzt nochmal ein Stück runter. Hab dann den Ladedruck checken lassen und der war bei einem Zylinder gar nicht ok. => Vermutung auf Zylinderkopfdichtung. Die hat mein KFZ-Meister darauf getauscht. In einem Zylinder hat man gesehen, dass er ein wenig vom Wasser ausgewaschen war.
Die Leistung war danach immer noch nicht 100%ig. Also sind wir zum Bosch-Dienst und haben dort eine Messfahrt gemacht. Ergebnis: zu 90% der LMM. Denn bei steigender Drehzahl ging irgendwann die gemessene Luftmenge runter, bzw. stieg nicht proportional an. LMM getauscht und seither läuft er wieder wie früher und auch Wasser hat er seither keinen Tropfen mehr verbraucht.
Fazit: Die Motorleistung war vorher zwar noch erträglich, aber hätte ich gewartet, wer weiß was dann noch Schaden genommen hätte. Es lohnt sich also immer etwas darauf zu 'hören', wie es dem Motor geht.
Gruß, Stefan
