golf3schrauber hat folgendes geschrieben: |
das Problem ist wohl doch das Relais 109. Ich hatte mit noch vorsorglich ein Neues besorgt. Nach dem Tausch des Relais war der Fehler direkt wieder da. |
Also mit dem alten Relais?
Zitat: |
Neu war mir nur, das bei schlechter Funktion des Relais die Glühanlage startet. |
Tja, das Relais hat ja 2 Stromkreise, deren Fehlfunktion der Motorcomputer "fühlen" kann:
-> die Steuerwicklung kann grundsätzlich über den entsprechenden Schaltausgang überwacht werden (wie Magnetventile usw.)
-> der Lastkontakt schaltet den Hauptstrom u.a. wieder für den Motorcomputer ein.
Vielleicht hatten bisher alle hier beschriebenen defekten 109er einen Wackler im Lastkreis, und Deins ist das erste mit einen Wackler im Bereich der Steuerwicklung, was eine bisher unbekannte Reaktion der EDC provozierte?
Ist aber reine Spekulation -> zur Klärung wäre es interessant, wenn du mal reinschauen oder es sonstwie unter die Lupe nehmen könntest.
