Autor |
hb2000 Gast
12-10-2004, 22:27 Titel: TDI-Timing HILFE seltsame "Fehlermeldung" HILFE |
hallo
ich habe mal mit vag-com das tdi-timing ausprobiert und habe eine meldung erhalten, die mich doch ein bisschen verunsichert: 'timing is too advanced to be plotted'. nachdem ich mit viel mühe die motortemperatur auf 85 grad bekommen habe, habe ich diese meldung erhalten. das auto ist ein passat 3b, tdi, ajm mit 115 ps. kann es wirklich sein, dass eine derartige verstellung in richtung früh vorliegt oder ist diese meldung eher ein witz. das auto läuft soweit einwandfrei und hört sich wie jeder andere pd diesel an. der zahnriemen wurde bei 120 tkm gewechselt und jetzt hat das fahrzeug 155 tkm auf dem buckel und sollte noch eine weile funktionieren. ich bin um jede antwort dankbar, die mir hierbei weiter hilft...
gruss
hb2000
Nach oben |
wolfi_b Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2004 Beiträge: 875 Karma: +1 / -0
13-10-2004, 7:27 Titel: TDI-Timing HILFE seltsame "Fehlermeldung" HILFE |
Die Fehlermeldung bedeutet einfach nur das der Einspritzpunkt ausherhalb des anzeigbaren Bereiches liegt.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV |
Nach oben |
hb2000 Gast
13-10-2004, 9:07 Titel: TDI-Timing HILFE seltsame "Fehlermeldung" HILFE |
aber der passat läuft eigentlich einwandfrei - müsste sich das nicht bemerkbar machen ???
Nach oben |
13-10-2004, 9:21 Titel: TDI-Timing HILFE seltsame "Fehlermeldung" HILFE |
Normalerweise schon, durch schlechtes Startverhalten, höheren Verbrauch usw.
Jetzt hab ich mal nachgesehen: AJM ist ja ein PD-Motor. Ich bin irgendwie davon ausgegangen das es ein VP ist, beim PD bin ich bezüglich Einspritzbeginn leider auch überfragt.
1993 Audi 80 B4 1Z
Nach oben |
Michael II Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 1137 Karma: +2 / -0 Wohnort: Stuttgart
13-10-2004, 9:29 Titel: TDI-Timing HILFE seltsame "Fehlermeldung" HILFE |
was sagen denn die Messwertblöcke?
Tschüss
Michael II |
Nach oben |
MichaelJ Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.04.2004 Beiträge: 53 Karma: +6 / -0 Wohnort: Bonn
13-10-2004, 10:23 Titel: TDI-Timing HILFE seltsame "Fehlermeldung" HILFE |
kann es sein, dass bei einem PD-Motor (Pumpe-Düse) die Funktion TDI-Timing (TDI-Graph) überhaupt nicht funktioniert?
Auf der WEbsite zum TDI-Timing steht:
Zitat1:
Note: This DOES NOT apply
to 1.9 PD (unit injectors) engines
Zitat2:
Note to 1.9 PD (pumpe duese aka unit injectors) owners: you cannot nor do not need to set your timing electronically. There are no graphs published for the simple reason that the timing is set using a dedicated VAG locking tool when changing the timing belt
Ich habe das für mich so übersetzt, dass es beim PD-Motor keine elektronische Einstellung gibt
sondern der Einspritzbeginn mit einem VW-Werkzeug (ähnlich dem Rundbolzen bei der VP-ESP)
beim Wechseln des Zahnriehmens festgelegt wird.
MichaelJ
Audi 80 TDI , MKB: 1Z, KM >455.000 r.i.p.
Passat 3B TDI, MKB: AJM, KM >331.000 r.i.p.
Audi A4 Cabrio Quadro, MKB: ASB KM> 119.000 -ZKD defekt, 6 Zylinder voller Riefen ATM 16tsd €! ATM 2 Tage vor Garantieende getauscht, da drei defekte Injektoren zwei Jahre lang nicht getauscht wurden. |
Nach oben |
Bertil Profi-Schrauber
13-10-2004, 10:58 Titel: TDI-Timing HILFE seltsame "Fehlermeldung" HILFE |
Nach oben |
MichaelJ Schrauber
13-10-2004, 12:01 Titel: TDI-Timing HILFE seltsame "Fehlermeldung" HILFE |
@ Bertil
danke für die Links - jetzt kann ich mir vorstellen wie das Einstellen eines PD-Motors
funktioniert., wenn ich irgendwann mal einen TDI mit PD- Motor haben sollte .
Aber meine Aussage, dass das TDI-Timing nur bei VP-Motoren funktioniert - und darum
gehts in dem Thread, ist doch richtig oder liege ich da falsch
Michael
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17379 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-10-2004, 12:11 Titel: TDI-Timing HILFE seltsame "Fehlermeldung" HILFE |
Ja, der TDI-Timing-Checker ist nur für Motoren mit Verteilereinspritzpumpe.
VCDS-Shop |
Nach oben |
hb2000 Gast
13-10-2004, 22:16 Titel: TDI-Timing HILFE seltsame "Fehlermeldung" HILFE |
danke für die info - irgendwie hätte ich da auch selber drauf kommen können...
der pd wird nur mit der messuhr eingestellt - alles andere funktioniert da nicht...
Nach oben |
joergs Gast
13-10-2004, 22:20 Titel: TDI-Timing HILFE seltsame "Fehlermeldung" HILFE |
wovon redest du? von den steuerzeiten oder der vorspannungseinstellung der pde's *fragend dreinschau*
Nach oben |
hb2000 Gast
15-10-2004, 11:28 Titel: TDI-Timing HILFE seltsame "Fehlermeldung" HILFE |
*steuerzeiten*
Nach oben |
