Äsop Gast
23-09-2004, 21:46 Titel: steuergerät belegung 1z in hinsicht auf gra |
also direkt gesagt ich will gra an 1z nachrüsten!
bei vw kein problem, kabel zum steuergerät liegt im innenraum!
bei meinem seat aber leider nicht! finde aber auch keine anleitung für einen 1z die soweit ins detail geht das ich es ohne weiters anbauen kann! finde nur pläne für nen afn die ins detail gehen!
also für mich als problemlösung wäre am besten!
:- eine anleitung für 1z die soweit ins detail geht!
- ein vergleich der steuergeräte vom 1z und afn (ob meine anleitung vom afn auch anzuwenden ist)
- oder sonstwas was mir weiterhelfen könnte
mit anleitung meine ich die belegung/anschlussstellen für gra am 1z steuergerät |
Rudi Gast
23-09-2004, 22:02 Titel: steuergerät belegung 1z in hinsicht auf gra |
Welche Teilenummer hat dein Steuergerät?
Gruss Rudi |
Äsop Gast
23-09-2004, 22:14 Titel: steuergerät belegung 1z in hinsicht auf gra |
also das einzige was ich auf die schnelle finden kann (ist kalt draußen)
PA 6 GF 35
dieser aufdruck steht auf der nichtanschlussseite!
aufkleber oä nicht mehr beschriftet! (ü 250000km) |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17397 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
23-09-2004, 22:15 Titel: steuergerät belegung 1z in hinsicht auf gra |
die Teilenummer wird u.a. in der Steuergeräteinformation von VAG-COM angezeigt.
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
Äsop Gast
23-09-2004, 22:24 Titel: steuergerät belegung 1z in hinsicht auf gra |
also ist hiermit erstmal nichts anzufangen!
aber hab nichts zum auslesen!
wenn schon nach der teilenummer gefragt wird, sendet mir doch das zu was ihr habt, egal welche teilenummer ( hauptsache für stg von1z)
ich setzte mich dann damit auseinander und vergleiche und und und ... |
Äsop Gast
23-09-2004, 22:31 Titel: steuergerät belegung 1z in hinsicht auf gra |
hier eine teilenummer von nem fahrzeug mit motor des gleichen baujahres bzw gleicher baureihe
028 906 021 AT |
Theresias Gast
23-09-2004, 22:43 Titel: steuergerät belegung 1z in hinsicht auf gra |
http://www.vw-dreams.de/GRANACHRUESTUNG/gra.html |
Äsop Gast
23-09-2004, 22:52 Titel: steuergerät belegung 1z in hinsicht auf gra |
diese anleitung habe ich in diversen formen schon gelesen, aber bei mir liegt doch nicht wie bei vw die verbindung zu stg seriemä. unten beim sichungskasten!
sondern muss von mir selbst verlegt werden! |
Theresias Gast
23-09-2004, 23:03 Titel: steuergerät belegung 1z in hinsicht auf gra |
Also...
E45/1 => Klemme 15a
E45/2 => T68/34
E45/3 => T68/35
E45/4 => T68/66
Das sollte eigentlich reichen... |
Äsop Gast
23-09-2004, 23:24 Titel: steuergerät belegung 1z in hinsicht auf gra |
jo danke werde mich dann morgen mal ransetzten und sehen was da bei rauskommt
wenn nicht dann melde ich mich nochmal |
Äsop Gast
23-09-2004, 23:33 Titel: steuergerät belegung 1z in hinsicht auf gra |
ja hab mal eben verglichen, die belegungen sind die selben wie am afn
danke, das means das ich meine detailanleitung verwenden kann, oder so wie ich mich jetzt mit meinen sachen auseinandergesetzt habe es eigentlich blind können müsste, nur der freundliche muss vorher freischalten!
danke
der paul der immernoch weniger als 5 L verbraucht (kofferraum volumen über 500 L) auch wenn der waagen beladen ist!!! |
gerbi Gast
10-02-2006, 23:39 Titel: steuergerät belegung 1z in hinsicht auf gra |
Vielleicht kannst du mit meinen Bildern noch was anfangen
http://tuxedo.ath.cx/ibiza/gra/
Wobei ich noch warnen muss dass ich in der Hitze des Gefechts den Airbag auf die FALSCHE Seite gelegt habe, Metall nach unten, Plastik nach oben (wie eingebaut)
Nur für den Fall der Fälle...
Ich würde den Einbau irgendwo in der Wärme empfehlen, gerade das durchziehen der Kabel könnte in der Winterkälte schon recht mühsam werden |
