euro Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2004 Beiträge: 55 Karma: +6 / -0
16-10-2004, 22:21 Titel: Ersatz für gerissenen Kühlwasserstandsanzeiger? |
(das schwarze Plasik Ding mit den beiden Elektroden im Kühlwasserausgleichsbehälter)
Das Teil ist heute (natürlich Samstag 16:00Uhr) kaputt gegangen (Riss zwischen Gewinde und Kopf)
Ich würde mit dem Wagen wenigsten noch am Montag zur VW Werkstatt fahren, dafür extra einen Tag Urlaub zu nehmen ist doof.
Gibt es ein Irgendwas, was den Ausgleichbehälter "dicht" macht?
(Oder kommt jemand aus dem Raum Wiesbaden/Mainz der noch so ein Teil rumliegen hat und bei dem ich es mir Sonntag abholen kann?)
(Edit des Thread-Titels durch ulf)
Julian Gast
17-10-2004, 10:38 Titel: Ersatz für gerissenen Kühlwasserstandsanzeiger? |
Silikon oder 2K-Kleber (auf Verträglichkeit zum Behälter achten!)
Kommt da wirklich soviel raus, daß Du Dich nicht mit einer Flasche Wasser im Gepäck zu VW am Montag retten kannt?
euro Blaumann
17-10-2004, 12:03 Titel: Ersatz für gerissenen Kühlwasserstandsanzeiger? |
Hallo Julian, danke für deine Antwort.
Da ich mir sonst nicht zu helfen wußte, habe ich das jetzt folgendermaßen gemacht:
Ich habe die beiden Elektroden abgesägt.
Dann habe ich ein Loch durch den Deckel gebohrt und dann eine Eisenschraube mit zwei Unterlagsscheiben durchgesteckt und mit ner Mutter festgezogen.
Jetzt wird der Gewinde Teil (Ring) an den Deckel fest ranngepresst und es kommt nur noch ganz weinig wasser raus (zwischen Schraube und Deckel).
Denke so komme ich damit zu VW.
Übrigens, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, daß dieses Teil auf Lager ist?
Ich meine, das Teil passt doch sicher nicht nur im Jetta/Golf oder?
Der Preis würde mich auch schonmal intressieren, kann da jemand mal nachsehen, danke.
Hendrik
Manuel Thomas Gast
17-10-2004, 13:22 Titel: Ersatz für gerissenen Kühlwasserstandsanzeiger? |
Keine 10€ und ist meistens auf Lager, wenn es der runde ist, der auch im Golf IV verbaut ist!
Es ist für andere immer einfacher zu helfen, wenn Sie wissen, um was für ein Fahrzeug und vorallem um was für einen Motor es sich handelt!
Manuel
