Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS und KOBD2Check (OBD2). On-Board-Diagnose und KFZ-Technik.
NW-Einstellen: Mehr Fragen als Antworten
herwigw
Beitrag18-10-2004, 10:39    Titel: NW-Einstellen: Mehr Fragen als Antworten Antworten mit Zitat
Hallo liebe Forianer,
gestern hab ich bei meiner Suche nach den fehlenden PS
versucht die NW-Einstellung meines Bora zu kontrollieren.
Zuerst vielen Dank an Ulf für die akribisch genaue Anleitung 'Steuerzeiten und PD-Elemente einstellen beim 1,9l PD Motor'. Die ist wirklich laientauglich!
Trotzdem haben sich mehr Fragen als Antworten ergeben, wobei ich um den fachkundigen
Rat der Forumsexperten bitte.
Ein Problem war, dass sich der 6 mm Bohrer am NW Rad in der Absteckposition
nicht besonders tief hat einstecken lassen ( ein 5,5er ging deutlich tiefer ).
Obwohl der Bohrer dann immer recht fest gesteckt ist,
war ein Restspiel ( ein kleines ) nicht wegzubringen. Mit dem Spiel meine ich nicht, dass
der Bohrer gewackelt hätte, sondern nur dass sich der Bohrer doch minimal bewegen läßt,
wenn man die NW Scheibe mit dem Motor ( händisch über das angehobene Vorderrad ) vorsichtig bewegt.
Mein Verdacht fällt hier auf die Werkstatt des Vorbesitzers, vielleicht hat da jemand das Langloch gemartert, oder ich hatte zu hohe Erwartungen was den 'bombenfesten Sitz' des Absteckwerkzeugs anbelangt. Der Bohrerschaft hat jedenfalls ganz knapp weniger als 6 mm Durchmesser,
und ist ziemlich glatt, daran kann's kaum gelegen sein.
Ich hab also in drei (gelungenen) Versuchen immer wieder das Loch beim Vordrehen des Motors
gesucht und abgesteckt und das getriebeseitige Loch mit der OT Marke fotografiert.
Zumindest die Streuung zwischen den einzelnen Versuchen war gering ( etwa 1 mm ),
d.h. sollte meine Messung grundsätzlich brauchbar sein, dann hat sie kaum Streuung.
Laut meiner Messung steht die NW auf spät.
Bild OT Marke zur Absteckposition vorwärts:
http://members.aon.at/835935/CIMG0459_s.jpg
Interessehalber hab ich das Loch auch 2 mal absichtlich falsch aus einer achtel Rückdrehung
abgesteckt und wieder fotografiert. Dabei ist ( wieder beidemale fast gleich ) eine Stellung
von ca 3-4 mm vor OT herausgekommen. Wenn ich die Anleitung für den Test richtig verstanden habe, passen meine Ergebnisse
aus richtigem und falschem Messen zusammen, nämlich dass die NW auf spät steht. Bei der falschen
Messung aus der Rückwärtsdrehung erscheint die Einstellung etwas früher.
F1: Haltet Ihr meine Messung für brauchbar?
Passt die Differenz zwischen richtig und falsch ermittelter NW Position zusammen, oder hab ich zu viel Spiel gehabt?
Leider konnte ich nirgends einen Hinweis darauf finden wo eigentlich am getriebeseitigen Loch
der Gegenpunkt zu der Markierung auf dem Kupplungsrad liegt, ich nehme an ( hoffentlich richtig )
dass einfach die Mitte des Lochs gemeint ist.
Wenn die Messung ok ist: Meinem Dafürhalten nach steht die NW 5-6 mm zu spät.
F2: Um wieviel Grad steht meine Nockenwelle zu spät (bzw. wieviel Millimeter sind dort ein Grad - ich weis ja den Durchmesser der Scheibe nicht )?
Beim genauen Betrachten des NW Rades ist mir noch aufgefallen, dass das NW Rad in seinem möglichen
Verstellbereich wohl schon ziemlich knapp an der möglichen Früh-grenze gedreht steht ( siehe Bild ).
Bild Nochenwellenrad mit auffällig knappem Einstellbereich nach früh:
http://members.aon.at/835935/CIMG0454_s.jpg
Stutzig macht mich der Vergleich mit dem Bild in der Anleitung, wo das NW Rad in beide Richtungen
fast gleich viel Luft zum verstellen hat. Damit zu meinen letzten Fragen für heute - ich weis das nervt icon_rolleyes.gif
F3: Kann es sein, dass die NW in sich falsch zusammengebaut ist, da sie dermaßen einseitig an der Grenze des Verstellbereichs
steht oder ist da der Zahnriemen um einen Zahn versetzt aufgelegt worden?
F4: Kann der Zahnriehmen sich in 15000 KM um soviel gelängt haben oder deutet das
alles auf noch ein Problem mit der ZR-Mechanik hin ( wurde zwar alles bei 58000 erneuert - aber man weis nicht - s'ist ja ein AJM. )
Vielen Dank im Voraus!
herwig
Beitrag18-10-2004, 12:31    Titel: Re: NW-Einstellen: Mehr Fragen als Antworten Antworten mit Zitat
herwigw hat folgendes geschrieben:
Ein Problem war, dass sich der 6 mm Bohrer am NW Rad in der Absteckposition nicht besonders tief hat einstecken lassen ( ein 5,5er ging deutlich tiefer ).
Sobald er 6er Bohrer eindeutig weiter reingeht als in einer falschen NW-Position, hast Du die Absteckposition gefunden - auch wenn gegenüber dem 5,5er ein Stückchen fehlt.
Leider konnte ich nirgends einen Hinweis darauf finden wo eigentlich am getriebeseitigen Loch der Gegenpunkt zu der Markierung auf dem Kupplungsrad liegt, ich nehme an ( hoffentlich richtig ) dass einfach die Mitte des Lochs gemeint ist.
Bei meinem ist in der Peilöffnung eine kleine "angegossene" Spitze zu sehen, auf halber Länge des Lochs.
Wenn die bei Dir fehlt, kann ich auch nur auf die Lochmitte tippen.
Wohl ungefähr um 2 - 3° KW, ähnlich wie bei meinem ab Werk -> eine Korrektur lohnt sich icon_wink.gif
Verstellbereich wohl schon ziemlich knapp an der möglichen Früh-grenze gedreht steht.
Stutzig macht mich der Vergleich mit dem Bild in der Anleitung, wo das NW Rad in beide Richtungen fast gleich viel Luft zum verstellen hat.
Das scheint wohl zu täuschen. Faktisch hat meiner bei korrekter NW-Einstellung nur noch wenig Spielraum nach früh, und ~ 3 oder 4 mal soviel nach spät.
Würde man mein NW-Zahnrad um 1 Zahn nach früh versetzen, dann wäre das Langloch bei korrekter NW-Einstellung geschätzt im mittleren Bereich.
Siehe oben
herwigw
Beitrag18-10-2004, 17:31    Titel: Re: NW-Einstellen: Mehr Fragen als Antworten Antworten mit Zitat
Danke Ulf !
Wenn ich mich selber übers Neu-einstellen drübertrau:
Werden die Schrauben drei Schrauben am NW-Rad mehrere Verusche auf und zu aushalten? Einige Postings zu dem Thema gab's ja schon, dass das etwas delikat ist ( nur bei kaltem Motor, Moment genau einhalten, Zentralschraube in Ruhe lassen ).
Hattest Du bei Deinen Versuchen die Schrauben ersetzt?
mfg
herwig
Beitrag18-10-2004, 17:50    Titel: Re: NW-Einstellen: Mehr Fragen als Antworten Antworten mit Zitat
IMO ja, solange man mit Verstand und etwas mechanischem Gefühl da rangeht.
Nein.
herwigw
Beitrag18-10-2004, 20:23    Titel: Re: NW-Einstellen: Mehr Fragen als Antworten Antworten mit Zitat
Nein.
Bin schon gespannt wie das geht.
Danke vorerst, werd natürlich berichten sobald ich's kommendes oder nächstes Wochenende versucht hab.
Keine neuen Beiträge Prüfen & Einstellen der TDI1.9l Verteilereinspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge ein paar Fragen (bin Dieselnewbie) Fragen über Fragen! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge DANKE für die Antworten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge wieder einmal Biodiesel- diesmal Antworten von oben... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge zwei Fragen zu Leerlauf bei AFN und 1Z [Fragen geklärt] Dieselschrauber Bar
