Kennt jemand die kompressionswerte vom 1z?
macgyver68
Beitrag18-11-2004, 20:28    Titel: Kennt jemand die kompressionswerte vom 1z? Antworten mit Zitat
habe heute auf dem langen weg der fehlersuche mal angefangen kompression zu prüfen und zunächst für den 4. 22bar erhalten. Die andern folgen morgen....
Ist das noch im Rahmen.
ete
Als ich den Zylinderkopf vor kurzem runter hatte, sah ich das sich eine ausgetrocknette pfütze im 4. zylinder befand. Was ist das und woher kommte es.
gruß manuel
Karma: +355 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-11-2004, 20:33    Titel: Re: Kennt jemand die kompressionswerte vom 1z? Antworten mit Zitat
macgyver68 hat folgendes geschrieben:
Entweder ZKD undicht (Kühlwasser), oder die Düse schließt nicht richtig (tropft mit Diesel nach).
Beides sollte vor einer weiteren Fehlersuche behoben werden.
Guste
Beitrag18-11-2004, 23:28    Titel: Kennt jemand die kompressionswerte vom 1z? Antworten mit Zitat
Wenn du die anderen Kompressionswerte hast sag sie mal, 22 Bar sind ausreichend, soweit ich weiß liegt die Verschleißgrenze bei 19bar. Normal ist wohl irgendetwas zwischen 25 und 30, Was noch wichtig ist, das keine zu großen Unterschiede zwischen den einzelnen Zylindern auftreten, maximale Abweichung sollte 5 bar nicht überschreiten.
Pass auch bei der Messung auf das alles richtig gemacht wird.
Keine neuen Beiträge Kennt sich jemand mit Opel TD's aus ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kennt jemand dieses Geräusch (1Z)? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kennt jemand Ardic Standheizungen? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Kennt jemand die Unterschiede zwischen 1z und afn-Motor?? Diesel Motorentechnik
