bestell dir den pierburg für den mercedes 220cdi bj 98-99 mit 95kw im zubehör(Birner)hab schon 100derte verbaut problemlos und volle leistung um knapp 60 geld sonst orig. bosch im tausch bei vw um 80-90 mit garantie
@roli752001
Vielleicht habe ich mich etwas unklar ausgedrückt:
Meines Wissens ist die Daimler Crysler Nr. DC-LMM A 611 094 00 48 von diesem Fahrzeug,
ebenfalls bekannt ist auch, daß dieser eine andere Kennlinnie hat!
Mir ist auch bekannt, daß es den Bosch-Luftmassenmesser im Austausch gibt.
Aber:
1. hatte meine Frage auf die Neuentwicklung eines passenden Pierburg- Luftmassenmesser abgezielt, weil ich
2. Der festen Überzeugung bin, daß diese Tauschteile bis auf wenige Ausnahmen nichts taugen!!
(Ausnahme: Am Anfang der Tauschaktionen der Bosch Luftmassenmesser wurden wirklich neue Teile ausgeliefert, da wurde mangels Austauschteilen einfach ein 'X' hinter die Sachnummer gemacht auf dem Originalkarton des neuen LMM von Bosch.)
Es ist mir bisher schon zu oft passiert, daß ich mit den Austauschluftmassenmessern mehr Probleme hatte, als mit dem neuen.
Es gab aber wie schon oben erwähnt mal das Gerücht, daß Pierburg einen Ersatz für den Bosch-LMM entwickeln sollte!.
Ich bin von meiner Seite fest davon überzeugt, daß das LMM Problem in keinster Weise gelöst wurde, lediglich die Kostenfrage für den Kunden wurde etwas reduziert
Das problem wäre aber behoben, wenn Pierburg wirklich Ersatz für den Original Bosch LMM auf den Markt bringen wird, (sollte Ende letztes Jahr/ Anfang dieses Jahr geschehen!)
