AJM Problem kein Ladedruck ?
Eclipse_Fahren_TDI_Know
Beitrag26-11-2004, 21:57    Titel: AJM Problem kein Ladedruck ? Antworten mit Zitat
Heute melde ich mich mal wieder. Und gleich mit einem Problem.
Habe mir vor 2 Wochen einen gebrauchten AJM Golf 4 6-Gang gekauft.
(Bis die ersten Erfahrungen und Probs behoben sind bleibt mein Eclipse noch in der Garage)
Bei den Probefahrten war natürlich alles im grünen Bereich und weil ich auch über ein Diagnosegerät verfüge stand nichts im Fehlerspeicher bis heute.
Bin gleich auf Meßfahrt mit Vag-Com gefahren. Als ich zurück war stand im Fehlerspeicher:
Ladedruckregelung - Regelgrenze unterschritten !
Ist das das Ladedruckregelventil oder kann auch der LMM defekt sein? Habe in den Fachartikeln nicht so 100%ig was herauslesen können.
Wegen LMM, ich fand das die Werte recht niedrig ausfielen z.b. Drehzahl: 3003 Last: 100%
LMM: 338,1
Ich wär sehr froh wenn mir jemand helfen kann.
Achso gestern hatte sich bei mir in der ?GR ein verschluß verirrt, Auswirkung?
Der Wagen hat 113.000 km und ist MJ 2001
roli752001
Beitrag26-11-2004, 22:06    Titel: AJM Problem kein Ladedruck ? Antworten mit Zitat
Prüfe die Vakuum versorgung ,der dünne schlauch nähe bremsverstärker scheuert gerne durch
Beitrag26-11-2004, 22:12    Titel: AJM Problem kein Ladedruck ? Antworten mit Zitat
Vielen Dank für die schnelle erste Hilfe. Werd das auf jeden Fall ausprobieren.
Es kann doch nicht sein das mich jetzt auch die typischen macken eines TDI befallen.
Hätte er nicht wenigstens noch 2, 3Wochen warten können ???
Beitrag26-11-2004, 23:06    Titel: AJM Problem kein Ladedruck ? Antworten mit Zitat
Also ich hab jetzt ein Log der Testfahrt.
UPM Absolutdruck Absolutdruck Tastverhältnis Luftmasse/Hub Absolutdruck Absolutdruck Last UPM Einspritzmenge Kraftstoffverbr. Einspritzmenge
TIME TIME
/min mbar mbar % STAMP mg/R mbar mbar % STAMP /min mg/R l/h mg/R
903 1010 979 19,9 0,77 254,8 989 979 0 1,17 903 4,9 0,6 0
903 1010 989 19,9 1,97 254,8 989 979 0 2,38 903 4,9 0,6 0
903 1010 989 19,9 3,19 249,9 989 979 0 3,59 1134 11,3 1,8 10,4
1155 1183 989 20,3 4,41 240,1 989 989 34,5 4,81 882 20 2,4 53,3
1155 1612 1000 19,9 5,61 230,3 989 1000 100 6,01 1533 17,6 3,8 59,8
1743 2091 1020 24,7 6,82 245 989 1061 100 7,22 2184 17,8 5,6 56,5
2394 2091 1173 25,1 8,01 259,7 989 1244 0 8,41 2037 0 0 0
1638 1326 1132 36,3 9,21 249,9 989 1102 43,1 9,61 1596 17,6 4 59,8
1659 2040 1102 24,7 10,41 264,6 989 1122 100 10,81 1827 17,8 4,6 59,3
1911 2091 1153 24,7 11,63 284,2 989 1183 100 12,03 2079 17,8 5,2 57,4
2163 2091 1244 24,7 12,83 298,9 989 1285 100 13,23 2352 18,1 6 55,2
2436 2091 1367 25,5 14,03 313,6 989 1418 21,6 14,43 2184 0 0 0
1617 1112 1173 39,8 15,23 284,2 989 1163 100 15,63 1659 17,8 4,2 59,8
1701 2071 1153 24,7 16,45 294 989 1163 100 16,85 1785 17,8 4,6 59,6
1827 2091 1183 24,7 17,65 303,8 989 1193 100 18,05 1890 18,4 5 58,7
H
wbuchi82
KFZ-Schrauber seit: 10.11.2003
Beitrag26-11-2004, 23:44    Titel: AJM Problem kein Ladedruck ? Antworten mit Zitat
Hi!
zuerst mal ne Frage:
Warum wird eigentlich der tolle Konverter, welcher bei VAG-Com dabei ist, fast nie genützt? Damit kann man diese unpraktischen .csv Dateien in tolle .xls Dateien umwandeln! Dann würde man sich nicht so durch den Zahlentschungel kämpfen müssen...... Außerdem kann man dann ganz einfach Graphen erstellen und mit denen auch was anfangen.
Da es bei dir jedoch ein relativ kurzer Log ist hab ich mir mal kurz die Augen wund geordnet und ein Diagramm erstellt.
http://img80.exs.cx/img80/1194/neu-3.jpg
Daran glaub ich ist wunderbar zu erkennen das sich bei deinem Ladedruckregelventil so gut wie gar nichts tut (Tastverhältnis ändert sich kaum) und darum auch kein ordentlicher Ladedruck aufgebaut werden kann.
Also Ventil + Ansteuerung + VTG-Verstellung prüfen!
MFG
Audi A3 Ambition, Bj.02, ASZ - SoftwareTuning 160PS
Multimedia-CarPC 2,4GHz - 1GB RAM - 300GB HDD - 8" Tochscreen
Beitrag27-11-2004, 10:29    Titel: AJM Problem kein Ladedruck ? Antworten mit Zitat
Hallo und Danke wbuchi82 !
Also dann werd ich mich mal mit der Materie Konvertierung befassen.
Nett von Dir das in so kurzer Zeit in ein aussagefaehiges Diagramm zu stellen. icon_wink.gif
Kann mir jemand sagen wo ich das Ladedruckregelventil beim AJM PD finde ?
Was ist sonst noch in Bezug auf LMM altert er schon?
Kauf war von Privat. Eine Frau hat Ihn auf Langstrecke gefahren. Sie wusste nicht ob der LMM schonmal getauscht wurde da das Auto immer bei VW im Service war.
Verbesserungstipp an VW : Eintragungsfeld mit Datum und KM fuer gewechselten LMM.
MFG
wbuchi82
Beitrag27-11-2004, 11:45    Titel: AJM Problem kein Ladedruck ? Antworten mit Zitat
Hi!
Also am LMM liegts sicher nicht das bei dir kein Ladedruck aufgebaut wird. Ob er schon etwas gealtert ist würd ich erst nach Behebung des Druckproblemes mittels VAG-Com nochmals überprüfen. Wenn er bei 113tkm noch nie getauscht wurde würde es mich aber nicht wundern wenn er etwas schwächelt...
Deine Solldaten findest ja hier... http://www.dieselschrauber.de/Solldaten_4_Zylinder_PD.html
Wo genau dein Ladedruckbegrenzungsventil sitzt weiß ich leider nicht genau. Kenn mich beim AJM nicht so gut aus. Aber am einfachsten verfolgst du die dünnen Ansteuerungsschläuche vom Turbo (Unterdruckdose) bis zum besagten Ventil.
MFG
Diesel_Rudi
Beitrag27-11-2004, 13:13    Titel: AJM Problem kein Ladedruck ? Antworten mit Zitat
An der Spritzwand Fahrerseitig. Das 'Modul' mit AGR/LDR-Ventilen...
Beitrag27-11-2004, 19:57    Titel: AJM Problem kein Ladedruck ? Antworten mit Zitat
Nun, ich habe jetzt mal (Dank an Diesel_Rudi !) die Ansteuerungsschläuche genau geprüft.
Habe aber keine lose Verbindungstellen bzw. Reibstellen gefunden.
Also dachte ich an den bekannten Grundsatz: Never Touch a Running System !!
Es erfolgte eine Rückrüstung der verstopfung an der **R.
Und siehe da es drückt mich wieder in den Sitz.
Was sind das jetzt wieder für Zusammenhänge?
Schade eigentlich, denn ich wollte in Zukunft auch die Pampe im Ansaugbereich stoppen.
Nach nochmaliger Test-Fahrt sind die Werte plausibel und es ist kein Fehlereintrag da.
Trotzdem Dank an die Helfer.
Beitrag27-11-2004, 20:09    Titel: AJM Problem kein Ladedruck ? Antworten mit Zitat
? das ist seltsam, as deine LLM Werte mit funktionstüchtiger AGR höher liegen als mit Defekter.
Bau das Ding mal auseinander, da scheint was an der Mechanik zu klemmen, mach das DIng sauber und dann dürften da keine Probleme mehr auftreten.
Normalerweise öffnet das Ventil nicht, wenn der Schlauch abgezogen wurde.
wbuchi82
Beitrag28-11-2004, 14:54    Titel: AJM Problem kein Ladedruck ? Antworten mit Zitat
Hi, da bin ich nochmal!
Wie hast du deine AGR eigentlich deaktiviert gehabt? Da bei deinem Log ja der Ladedruck gefehlt hat kann dieser somit nur über die AGR geflohen sein. Wahrscheinlich ist die Mechanik schon so bockig das sich die AGR nicht mehr richtig schließt (oder nicht immer) und der Ladedruck gemütlich in den Auspuff davonpfeift. Deine niedrigen LM-Werte trotz deaktivierter AGR sprechen eigentlich auch dafür.
Eigentlich gibts da jetzt mal nur eine Lösung, denn dieser Fehler wird sicher wieder auftreten.
Runter mit dem Krempel und mal ordentlich im Nitrobad säubern - Mechanik wieder leichtgängig machen - einige Logs mit aktiver AGR machen - dann mittels Blech mal deaktivieren (aber wirklich DICHT) und wieder Messfahrt machen.....
Bei mir hat die Aktion so ausgesehen....
http://img114.exs.cx/img114/6957/Beispiel.jpg
Beitrag28-11-2004, 23:26    Titel: AJM Problem kein Ladedruck ? Antworten mit Zitat
Verstopfung an schlauch von unterdruckdose.
Werd mich mal nächtes WE an das Baden der AGR Einheit machen.
Beim Durchlinsen bei abgezogenen dicken schlauch konnte ich schon eine schwarz teigige Masse feststellen. Deshalb ja auch meine Entscheidung.
Wahrscheinlich bin ich aber einige Tausend KM zu spät mit der Aktion.
Kann das auch ein grund für den hohen Verbrauch sein?
Hatte Heute nach den ersten 90 KM nachgetankt und 8 Liter reinbekommen.
Gut es waren zwei drei Logfahrten dabei aber immer mit warmen Motor.
Danke für die Guten Bilder.
Beitrag02-12-2004, 0:54    Titel: AJM Problem kein Ladedruck ? Antworten mit Zitat
Hallo !
Habs nicht bis zum WE abwarten können und habe AGR schon gestern und heute gebadet.
Wollte nur sagen, dass ich der Blechlösung den Eintritt gestattet habe. AGR war nach ca. 100.000km festgebacken - schloss wahrscheinlich nur 'sporadisch'.
Nun jetzt ist wieder alles im LOT. Danke auch an wbuchi82 für den einfall.
Fährt ganz gut rauf in Richtung 200 auf Geraden. Erhoffe mir vom 10Cent (ist in Arbeit) noch eine Steigerung in Richtung 220 km/h . Dann habe ich auch die Endgeschwindigkeit meines Mitsu mit der legendären 4g63 Maschine (Die ist sowas wie der 1Z bei VW nur halt Benziner) erreicht. Und die hat mittlerweile 263.000 KM runter mit 1.Kupplung und Verbrauch von 8,5 Litern, fast kein Öl-Verbrauch und 1.AUSPUFFANLAGE !!!
Obwohl das nicht primär wichtig ist aber man möchte sich ja nicht zu seinem
hb2000
Beitrag02-12-2004, 11:25    Titel: AJM Problem kein Ladedruck ? Antworten mit Zitat
10cent beim pumpe-düse läuft doch auf diesel temperatur sensor tuning raus und damit lässt sich sicher nicht eine speed verbesserung von 200 km/h auf 220 km/h erreichen.
joergs
Beitrag02-12-2004, 11:49    Titel: AJM Problem kein Ladedruck ? Antworten mit Zitat
auch bei anderen tuningmaßnahmen beim tdi nicht....... im schnitt vileleicht 5km/h mehr!
wenn du mehr speed willst, mußt du entweder ein anderes auto kaufen oder an den übersetzungen arbeiten......
Keine neuen Beiträge VAG 2.0 TDI mit Ausgleichswellenmodul, kein Öldruck Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ASV Fehlerbild 'Motordrehzahlgeber G80 kein Signal' Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Harter Abstellschlag - kein Fehlereintrag - Fehlersuche? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. AJM Leistungsverlust kein Ladedruck Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Polo BMS kein Ladedruck Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A4 1,8T AEB kein Ladedruck / Leistung Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 5 GTI kein Ladedruck Dieselschrauber Bar
