LuiLatschi Gast
08-01-2005, 23:11 Titel: Kaltstartproblem-starker Rauch AFN |
Servus
Hab ein riesen Problem mit meinem A4 AFN.
Ein Tag vor heilig Abend hats mir den Turbo zerfetzt, Welle gebrochen,Laderräder zerfetzt,super Weihnachten. Die Bennräume haben sich mit Öl gefüllt,könnte Motor dann auch nicht mehr starten, die Brennräume waren so voll,das der Motor blockierte.
Nach Weihnachten dann anderen Lader rein, an den Laderschläuchen Öl abgelassen (ca 2l) ,Auto lief wieder.
Am nächsten morgen dann auto wieder angemacht,riesen Wolke,lief auch nur auf drei Zylindern.
Hab jetzt so ziemlich alles gemacht:
Kompression geprüft - O.K.
andere Einspritzdüsen
Förderbeginn gemessen - stimmt genau
Steuerzeiten - passt
Ladedruck - stimmt
hab am anfang noch gedacht,daß das restliche Öl in der Laderstrecke noch mitverbrannt wird, bin jetzt aber ca 600km gefahren und es wird nicht besser,eher schlimmer.
Beim fahren qualmt er auch wie ne Lok.
Hab in den 600km noch keinen Ölverbrauch gehabt.
Was kann jetzt noch sein?
Ventilschaftdichtungen?
Ölabstreifringe?
Hoffe ihr könnt mir helfen
Danke
gwg Gast
08-01-2005, 23:13 Titel: Kaltstartproblem-starker Rauch AFN |
hast Du den Ladeluftkühler vom Öl gereinigt?
MfG
Günther
LuiLatschi Gast
08-01-2005, 23:19 Titel: Kaltstartproblem-starker Rauch AFN |
So gut es ging,ja
aber er läuft ja jeden morgen auf 3 Töpfen an
Glühkerzen sind gut,hab ich oben vergessen
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17378 Karma: +626 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
08-01-2005, 23:31 Titel: Kaltstartproblem-starker Rauch AFN |
poste mal das Ergebnis vom Kompressionstest.
LuiLatschi Gast
08-01-2005, 23:32 Titel: Kaltstartproblem-starker Rauch AFN |
3 zylinder 19 ,5
1,2 und 4 20,5
08-01-2005, 23:42 Titel: Kaltstartproblem-starker Rauch AFN |
wenn die Werte nicht die Einheit 'Eier' sondern richtig gemessene bar haben...
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=4053
Wenns blau qualmt würde ich mal den neuen 'anderen' Lader begutachten - wenn er aus dem Auktionshaus ist, wirds schon seinen Grund haben, daß er dort gelandet ist.
Qualmts nun unter Last blau (Öl) oder schwarz (Diesel)?
LuiLatschi Gast
08-01-2005, 23:48 Titel: Kaltstartproblem-starker Rauch AFN |
kann keinen afn in der liste finden..
werte sind durch die glühkerzengewinde gemessen,sind ja alle 4 fast gleich,also o.k.
wie soll ich den lader begutachten?
09-01-2005, 0:08 Titel: Kaltstartproblem-starker Rauch AFN |
unter 20bar ist praktisch tot.
Guck mal nach, ob größere Mengen Öl im Rohr zwschen Turbolader und Ladeluftkühler stehen.
Testweise mal die Kurbelgehäuseentlüftung vom Ansaugrohr abmachen. Wenn da ein Öl-Orkan bei laufendem Motor rauskommt...
LuiLatschi Gast
09-01-2005, 0:13 Titel: Kaltstartproblem-starker Rauch AFN |
muss dazu sagen,der motor war beim kompressionstest kalt,konnte ihn da nicht laufen lassen
entlüftung werd ich mal prüfen
LuiLatschi Gast
10-01-2005, 19:57 Titel: Kaltstartproblem-starker Rauch AFN |
ölorkan gibts keinen,hab ich heut geprüft
öl im ladesystem ist auch keins,nur leichter ölfilm
war dann heut noch beim händler,ratlos
die meinten dann,daß vielleicht ein kolben nen schlag bekommen hat,pleuel verbogen? kann ich das messen?
Steffarn Profi-Schrauber
10-01-2005, 22:13 Titel: Kaltstartproblem-starker Rauch AFN |
Davon abgesehen das meiner ca 27,5 Bar im Arschkalten zustand gebracht hatt.
sind deine werte nicht real ?
Verbogenes bleul kann mann glaube ich nur am kolben übertsand messen!
Nur muss dazu leider der Kopf runter !
Wo bei mann es vielleicht an der Kompression sehen kann.!
Und bitte ein Ladegerät mit dranhängen damit der Motor immer gleich schnell durch dreht,
sonst kann der wert auch um vielleicht 1,5 bar verfälschen!
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
LuiLatschi Gast
12-01-2005, 19:31 Titel: Kaltstartproblem-starker Rauch AFN |
hab meinen fehler heut gefunden -- pleul verbogen vom 2 und 3 zylinder
falls jemand noch 2 rumliegen hat,ich hätte interesse
audi200 Gast
12-01-2005, 21:37 Titel: Kaltstartproblem-starker Rauch AFN |
Abend allesamt,
Darf ich mal Fragen wie das geschehen konnte,
das sich 2 Pleul verbiegen????????
MFG
Audi
wolfi_b Profi-Schrauber
13-01-2005, 9:07 Titel: Kaltstartproblem-starker Rauch AFN |
steht doch da: LuiLatschi hat folgendes geschrieben: | Die Bennräume haben sich mit Öl gefüllt |
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV |
13-01-2005, 9:34 Titel: Kaltstartproblem-starker Rauch AFN |
mhh 600km mit verbogenen Pleulen. Hattest du den Kopf jetzt runter. Mal die Zylinderlaufbahnen angesehen. Kann es sein das Fragmente des Laders den Weg durch den LLK geschafft haben, ums Ventil rumgekommen sind und mal so richtig Riefen gezogen haben. Wenn ja ist deine geringste SOrge 2 Pleule. Schau rstmal nach dem Rest ich kann mir vorstellen das da noch böse Überraschungen lagern. Der hohe Ölverbrauch hat ja auch einen Grund ( klar Pleule krumm ) Wahrscheinlich sind Spuhren im Zylinder.
Und der Kompressionstest, hast du mal noch einen gemacht denn wenn der wirklich so gering ist dann lass die Pleule....
audi200 Gast
13-01-2005, 12:44 Titel: Kaltstartproblem-starker Rauch AFN |
Sorry hab ich überlesen!!!!
