wetec Gast
13-08-2002, 11:07 Titel: 96kw TDI-PD mit viel Russ...um nix??? |
*d ank nochmal an den webmaster *
hi @ all diesel-freaks,
ich habe mir vor gut 2 monaten einen neuen vw golf 4 mit 96kw tdi-pd
maschine geleistet!
aber nun quälen mich ein paar fragen:
-ab welcher einfahrleistung (km) ist das teil überhaupt vollgasfest?
-ich habe mir bei etwa 2500km fahrleistung auch gleich einen chip
bei einem org. bosch-tuner aussetzen lassen -> mittlerweile habe ich
schon wieder 6000km 'auf der uhr' und leistung satt, aber mein kleiner
heizöl-ferrari rust extrem stark!!! (nur beim vollgas gegeben für ein paar sekunden!)
was ist passiert? ist übermäßiges rusen bei vollgas schädlich oder nicht?
kann ich ohne rückrüstung was dagegen tun? oder muss ich das nicht,
wenn mich der russ nicht stört? mach ich den etwas kaputt?
komischer weisse,verbraucht er auch nicht mehr,sondern ehr weniger!!!
laut MFA nimmt er sich bei langsamer fahrt nur durchschnittlich um 4,7 bis 5,5
liter auf 100km...
aussserdem interessiert mich, welchen topspeed eine gleich starke maschine
ohne chip den bei vollgas läuft! hat einer von euch ein paar zahlen für mich?
1000thx im vorraus!!!
wetec
wetec Gast
13-08-2002, 15:17 Titel: hallo??? |
ist das zu sinnlos,oder warum kann mir nicht jemand seine erfahrungen mit dem einfahren und der russentwicklung mitteilen!?
...will doch nur wieder ruhig schlafen können...
Bertil Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 5681 Karma: +102 / -0
13-08-2002, 15:35 Titel: Russ Problem |
Hi wetec,
du bist aber ungeduldig...
Da ich den PD nicht kenne kann ich dir nur eine allgemeingültige Antwort geben http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=820
Sorry mehr kann ich dir nicht sagen (warte mal ab abends kommen die meisten erst hier vorbei)
Gremlin Gast
13-08-2002, 15:35 Titel: 96kw TDI-PD mit viel Russ...um nix??? |
also, ich fahr nur einen ALH mit 90PS und der läuft als automatik 178 echte km/h ohne tuning und russ...
das erste mal vollgas autobahn hatte er bei ca. 2500km erlebt.
aber um dein zweites posting zu beantworten: die frage ist wohl nicht trivial, aber es ist dienstag und da arbeiten fast alle leute. innerhalb von knapp 4 stunden solltest du in einem forum keine antworten erwarten, vor allem wenns mitten am arbeitstag ist
geduld...
CU Gremlin
Michael748 Gast
13-08-2002, 16:34 Titel: 96kw TDI-PD mit viel Russ...um nix??? |
Hallo Wetec,
mein Golf 4 96 kw lief am Anfang mit 195er Rädern 205 km/h (1300 km). Ab ca. 5000 km wurde es besser und er lief mit sehr viel Anlauf (ca. 10 km) 218 km/h. In nem Windschatten von ner E-Klasse hat er es auch schon auf knapp 230 gebracht. Bergab lief er auch 230. Mit meinen 225er auf 7,5 Zoll Felgen und ET 35 läuft er ca. 210 - 212 km/h. Wenn er durch nen Berg auf 220 gebracht wurde, hält er sich bei 218 km/h fest.
Bist du sicher, dass du nen Chip und keine Box hast ?? Bei nem richtigen, guten Chip wird dir der Verbrauch genau angezeigt. Bei ner Box zeigt er immer zu wenig an. Hatte ich bei meinem G3 AFN auch, Verbrauch mit Box auf der Landstraße bei normaler Fahrt: 2,7 l/100 km.
Stark rußen sollte er nicht, wenns zuviel ist verlange Nachbesserung.
D. Gast
13-08-2002, 20:25 Titel: 96kw TDI-PD mit viel Russ...um nix??? |
Hi !
Habe AUDI A6 Avant TDI 96 KW (MKB 'AWX') mit jetzt 7.600 KM (natürlich ohne Tuning).
Läuft relativ schnell lt. Tacho 220, es waren auch schon mal knapp 235 (immer lt. Tacho, nicht lt. Klima).
Gruß D.
Becker, Heinz Gast
13-08-2002, 23:07 Titel: 96kw TDI-PD mit viel Russ...um nix??? |
Hallo
Also wenn ich so etliche Threads hier mal zusammenfassen darf. Russ?? eigentlich die Folge von Verbrennung von Kraftstoff unter Sauerstoffmangel.
Oder??
Allerdings stellt sich auch die Frage, woher kommt der Ladedruck. Wenn man aufs Pedal lascht wird ja zunaechst die Kraftstoffmenge erhoeht werden muessen und dadurch steigt die Abgasmenge, die die Turbine antreibt.
Oder??
Andererseits russen Serienteile kaum und getunte fast immer und es gab auc schon mal einen Beitrag vonwegen, dass russende Teile nur verstellt, nicht getunt waeren.??
Muss sich halt jedr auslegen, wies seinem Tuner gefeallt, verstehen muss wohl nicht sein?
oder??
Gruss
Heinz
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17389 Karma: +628 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-08-2002, 23:32 Titel: Re: hallo??? |
wetec hat folgendes geschrieben: | ist das zu sinnlos,oder warum kann mir nicht jemand seine erfahrungen mit dem einfahren und der russentwicklung mitteilen!?
...will doch nur wieder ruhig schlafen können... |
dieses Forum ist eine kostenlose Dienstleistung, erwartest Du daß während der normalen Arbeitszeit hier Leute sitzen und drauf warten, daß Du was posten könntest ?
Bitte etwas mehr Geduld.
Becker, Heinz hat folgendes geschrieben: | Also wenn ich so etliche Threads hier mal zusammenfassen darf. Russ?? eigentlich die Folge von Verbrennung von Kraftstoff unter Sauerstoffmangel. |
Korrekt, mögliche Ursachen können auch schlechte Zerstäubung des Kraftstoffs oder ein zu später Einspritzzeitpunkt sein.
Becker, Heinz hat folgendes geschrieben: | Allerdings stellt sich auch die Frage, woher kommt der Ladedruck. Wenn man aufs Pedal lascht wird ja zunaechst die Kraftstoffmenge erhoeht werden muessen und dadurch steigt die Abgasmenge, die die Turbine antreibt. |
Ebenfalls korrekt, hier sollte aber kein/kaum Ruß auftreten solange der Turbolader ok und alle Luft-/Abgasleitungen ohne Lecks sind.
Becker, Heinz hat folgendes geschrieben: | Andererseits russen Serienteile kaum und getunte fast immer und es gab auc schon mal einen Beitrag vonwegen, dass russende Teile nur verstellt, nicht getunt waeren.??
Ja, sogar sehr viele. Nur rußt ein unter Luftmangel leidender getunter Motor natürlich noch stärker als ein ungetunter, z.B. aufgrund eines klemmenden AGR Ventils.
Grüße, Rainer
14-08-2002, 7:16 Titel: Zusammenfassung |
Hallo Rainer,
nimm diese Zusammenfassung von dir und "Becker, Heinz" doch in die Problem Lösungs Datenbank auf. Solche Fragen weden und wurden schon zu Tausenden gestellt. Der Absatz über Schwarzrauch könnte (evtl.) auch mal ergänzt werden.
wetec Gast
14-08-2002, 8:09 Titel: thx |
ups,
da hab ich ja ne menge staub auf gewirbelt!
sorry, habt ja recht mit der abreitszeit und so, sitzt auf ihr und wollte halt nur einmal wissen ob ich mir da etwas kaputt mache!?
also laut tacho rennt meiner (mit 6000km auf der uhr) 230 km/h ohne probleme, egal ob leichter berg oder gerade strecke! hab der zeit 215/45/17 montiert...also läuft er doch ganz gut wenn ich von anderen höhre!?
der starke russ kommt auch nur wenn ich kurz volldurchtrete und das fahrzeug bei 2000 u/min aufeinmal sehr kräftig nach vorne drückt, bei 2300 u/min ist der russ dann weg und er schiebt weiter...
habe auch wirklich das steuergerät tunen lassen ->keine box!
muss ich mir nun gedanken machen das ich etwas zerstöre oder zerstört habe, nur weil er bei abprupten vollgas russt?
wenn ich langsam auf vollgas gehe passiert ja auch nix...
danke nocheinmal,
und ich werde mich in geduld üben!
bis heut abend!
wetec Gast
14-08-2002, 8:11 Titel: Verbrauch |
sorry,
das mit verbrauch habe ich vergessen:
also wenn ich wirklich nur normal und sachte fahre, nimmt er auch wirklich nur die 4,7-5,5 liter auf 100km!
habe das bei jeder tankfüllung auch nach gerechnet!
sparsam ist er in der tat...und spitze läuft er ja auch super!
(oder sind 230km/h laut tacho doch nicht soviel für den 130ps?)
Michael748 Gast
14-08-2002, 11:33 Titel: 96kw TDI-PD mit viel Russ...um nix??? |
Du musst bei deiner Tachoanzeige auch berechnen, dass er durch die 215/45 Reifen mehr vorgeht. Der Abrollumfang der Reifen ist kleiner als von der Standartbereifung.
Trotzdem sind 230 gut, schätze mal, dass das mit Org. Abrollumfang 225 sind. Viel mehr geht ja eh nicht, weil dem Motor obenrum aufgrund der hohen Drehzahl die Luft ausgeht.
wetec Gast
14-08-2002, 13:47 Titel: reifen |
sicher,
mit den reifen hast du recht! wenn ich so einiger massen richtig gerechnet habe sind das genau 226,63 km/h mit der serienbereifung!
also ist doch nix kaputt!?
wie sieht es eigentlich aus mit einer getriebeänderung?
dächte schoneinmal etwas hier dies bezüglich gelesen zu haben!?
wenn man nun nur den 6gang bei *** ändern lässt, so das der motor bei bei 4000 u/min halt 240 km/h laut tacho läuft!!!
was würde passieren, wenn man diesen speed nicht immer nutzt, halt nur kurzzeitig?
funktioniert dieser gedankengang den überhaupt?
ich weiss das dem PD (generell diesel) oben rum die luft ausgeht,
aber ein gechippter muss doch leistungsreserven haben und den längeren 6gang trotzdem bis 4000 u/min zu drehen -> mit mehr top-speed!!!???
14-08-2002, 14:38 Titel: Getriebeänderung |
dreht er den letzten Gang denn aus??
Wenn nicht dann begrenzt der Luftwiderstand dein bestreben nach höherem Topspeed und dann bringt dir eine längere Endübersetzung WENIGER Topspeed!!!
Reche dir doch mal aus was dein Auto bei Topspeed an Leistung für die Überwindung des Luftwiderstandes braucht (--> Ulfscher DZR).
wetec Gast
14-08-2002, 15:27 Titel: 96kw TDI-PD mit viel Russ...um nix??? |
das habe ich mir auch überlegt, ob die power reicht!
aber,
der motor dreht bis 4000 u/min flott im 6gang hoch,
dort bleibt er aber auch fast! ich dachte das das bedingt durch die PD einspritzung kommt, die ja nach 4000 u/min extrem nachlassen.
daher getriebe ändern - und die leistung und das drehmoment BIS 4000
nutzen.
der 90ps tdi meines bruder dreht natürlich bis 4500 (und höher), aber das muss doch ein PD auch nicht können, wenn vor 4000 die leistung da ist?!
deswegen frag ich euch ja,
ob die leistung nach dem chippen ausreicht, um mehr topspeed zu erhalten!!??
sicher ist mir auch bewusst, das ein diesel keine topspeed rakete ist,
aber man kann doch vielleicht eine draus machen ...
WENN IHR SAGT DAS MAN DA NIX GROSSARTIG RISKIERT (ausser dem geld), DANN LASS ICH MIR DAS MA REIN BASTELN...
