Solldaten für r 32 Motor BFH
syncro peter
Beitrag16-03-2005, 11:46    Titel: Solldaten für r 32 Motor BFH Antworten mit Zitat
hallo
evtl weiß einer wo ich die solldaten für den r 32 motor herbekomme, kennbuchstabe ist BFH, wäre klasse wenn einer was wüßte, auch wenn es ein dieselforum ist icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif .
die krönung wäre noch eine zusammenfassung wie die solldaten hier im forum, träum.
danke peter
Beitrag16-03-2005, 12:26    Titel: Solldaten für r 32 Motor BFH Antworten mit Zitat
Hi, VAG-COM starten, durch Meßwertblöcke klicken, 'specified values' aufschreiben, zurücklehnen icon_cool.gif
Besser gehts doch gar nicht, wo willst Du bessere Sollwerte herbekommen als aus dem Steuergerät selbst?
Deswegen machts auch keinen Sinn, die Liste hier zu erweitern: jeder fährt seine persönliche Liste schließlich spazieren und muß nur ablesen...
syncro peter
Beitrag16-03-2005, 13:56    Titel: Solldaten für r 32 Motor BFH Antworten mit Zitat
hallo
mir ist schon bewußt, dass das aufschreiben geht, dacht halt nur, dass evtl jemand die ganzen daten schon mal schön sauber zusammengeschrieben hat icon_redface.gif icon_redface.gif icon_redface.gif
wäre halt schön gewesen.
peter
Theresias
Beitrag16-03-2005, 14:22    Titel: Solldaten für r 32 Motor BFH Antworten mit Zitat
Mir sind zumindest bisher keinerlei Tabellen oder ähnliches zu den 3.2l Motoren unter gekommen, sollte aber jemand soetwas zu bieten haben: HIER!
syncro peter
Beitrag16-03-2005, 15:29    Titel: Solldaten für r 32 Motor BFH Antworten mit Zitat
@theresias
danke, aber leider kein erfolg.
@all
ich muß mich jetzt mal zum affen machen, aber irgendwie steh ich auf dem schlauch.
außerdem habe ich mich zu früh gefreut, den ich habe einiges verwechselt.
wenn ich den bosch tester bei meinem freund auf der arbeit anschließe, habe ich kein problem die sollwerte, also die specified values auszulesen oder anzeigen zu lassen.
wenn ich den neuen a6 3.0 tdi meines chefs mit vag com auslese, habe ich keine ahnung welche werte solldaten oder istwerte sind, da bei manchen feldern keine bezeichnungen kommen, ich klicke die messwertblöcke durch, die felder erscheinen, die zuordnung zu bauteilen oder funktionen ist im großen und ganzen auch möglich, aber was sind die sollwerte ?
bei meinem acv das gleiche, wie kann ich die sollwerte anzeigen lassen, fehlt mir etwas bei der installation, wo liegt mein fehler ?
kann mir einer eine idiotensichere anleitung geben was ich klicken soll damit ich dorthin komme was rainer gemeint hat, komme mir zwar schon blöd vor, aber ich habe schon die suchefunktion bemüht, auch sonst alles versucht, nun muß ich euch bemühen. icon_redface.gif icon_confused.gif icon_confused.gif icon_redface.gif icon_confused.gif icon_redface.gif icon_confused.gif
danke für euere mühen
peter
Theresias
Beitrag16-03-2005, 15:32    Titel: Solldaten für r 32 Motor BFH Antworten mit Zitat
Also VAG-COM Labelfiles für den A6 (4F) liegen vor,
Sollwerte/Wertebereiche sind dort i.d.R. auch enthalten.
Nicht jedes Steuergerät gibt auch Sollwerte selbst mit aus,
aus meiner Erfahrung heraus werden viele Sollwerte nur in den Rep.-Leitfäden
bzw. anderen entsprechenden Dokumenten erwähnt.
syncro peter
Beitrag16-03-2005, 15:50    Titel: Solldaten für r 32 Motor BFH Antworten mit Zitat
@theresias
ich meinte das keine daten für den r 32 ( BFH ) vorliegen, für den A6 habe ich nicht geschaut, da dies nicht mein primäres problem ist.
mein eigentlichee problem ist dies
das gibt mir rätsel auf.
peter
Beitrag16-03-2005, 16:03    Titel: Solldaten für r 32 Motor BFH Antworten mit Zitat
Du brauchst natürlich eine passende Labeldatei.
Bei Deinem T4 Motorsteuergerät konnte man doch alles prima sehen, wo liegt da das Problem?
Wenn ich mich recht erinnere, konnte man die Luftmassenwerte Soll-/Ist-einwandfrei zuordnen icon_smile.gif
Prinzipiell: Man erkennt den Istwert daran, daß er dem Sollwert nacheilt.
Im meiner kommenden VAG-COM Distribution werden wesentlich mehr Steuergeräte durch Labeldateien abgedeckt sein. -> Abwarten.
syncro peter
Beitrag16-03-2005, 16:22    Titel: Solldaten für r 32 Motor BFH Antworten mit Zitat
das mit den label dateien habe ich mir schon gedacht, deswegen habe ich ja auch das web durchforstet, allerdings war da das für mich passende nicht dabei. ( r32 BFH)
irgendwie bin ich auch bosch geschädigt, da der tester eben mehr werte ausspuckt und die zuordnung leichter geht, auch beim t4.
für den a6 habe ich label dateien gefunden, allerdings ist das nur spielerei und bringt mich jetzt auch nicht wirklich weiter.
ok, ich werde mir was einfallen lassen.
danke für die hilfe
peter
Theresias
Beitrag16-03-2005, 16:32    Titel: Solldaten für r 32 Motor BFH Antworten mit Zitat
Ich glaube ich habe irgendwo etwas zum V6 im Touareg/Phaeton liegen, ebenfalls ein 3.2l.
Fraglich wäre jetzt in wie weit diese vergleichbar sind...
Schau' mal in der nächsten VAG-COM Version.
Keine neuen Beiträge Solldaten verschiedener TDI - Motoren Technische Daten
Keine neuen Beiträge Solldaten MKB AFB Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Solldaten Messwerteblock T5 AXE Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Solldaten der Dieselmotoren! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Handbremshebel-Leerweg: HU-Solldaten?? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
