Passat Variant AKN, Frage zu Messwerten und Vmax
Kruegerjean
Beitrag11-04-2005, 14:00    Titel: Passat Variant AKN, Frage zu Messwerten und Vmax Zitieren
bin seit kurzen Besitzer eines gebrauchten Passat Variant AKN. Bin im allgemeinen sehr zufrieden, nur bin ich von der Höchstgeschwindigkeit etwas enttäuscht.
Im Fahrzeugschein sind 214 angegeben. Die werden laut Tacho mit viel Mühe und Rückenwind erreicht, was real etwa 205 entsprechen dürfte. (Bereifung 205/55 R16, keine Anbauteile ausser Dachreling)
Die Messwerte für Luftmasse, Turbodruck und Einspritzmenge liegen grösstenteils im Normbereich.
Allerdings hängt die ist-Luftmasse dem Soll etwas hinterher, dennoch wird die Einspritzmenge von der Drehmomentbegrenzung begrenzt und nicht von der rauchbegrenzung.
Also konkret dazu die Fragen:
1. Das Tastverhältnis AGR ist konstant 95.5 heisst das immer geschlossen oder immer offen und ist das normal?
2. Erscheinen mir die Werte für Einspritzmenge Fahrerwunsch im unteren Drehzahlbereich recht hoch. Ist das normal ?
3. Fährt jemand von Euch den gleichen Motor im Passat und wie ist die Vmax?
Danke im voraus
Grüsse
Jean
VAGCOM LOG AKN.xls
 Dateiname:  VAGCOM LOG AKN.xls
 Dateigröße:  15 KB
 Heruntergeladen:  649 mal
Beitrag11-04-2005, 14:06    Titel: Passat Variant AKN, Frage zu Messwerten und Vmax Zitieren
ich werde Deinen Zahlenklumpen so bestimmt nicht analysieren.
Wenn Du kein pic hochladen willst /kannst, dann trenne doch wenigstens die einzelnen Werte durch ein paar Bindestriche oder Underlines, dann wird es gleich übersichtlicher.
Kruegerjean
Beitrag11-04-2005, 14:46    Titel: Passat Variant AKN, Frage zu Messwerten und Vmax Zitieren
Ok, hast recht, ich hoffe es ist jetzt etwas besser.
Gruss
Jean
Beitrag11-04-2005, 15:18    Titel: Passat Variant AKN, Frage zu Messwerten und Vmax Zitieren
Kruegerjean hat folgendes geschrieben:
Ich meinte eigentlich Trennungszeichen zwischen allen Zahlen und zwischen den Bezeichnnungen, so daß die Art der Daten über der jeweiligen Spalte steht.
Wenn man Mehrfachdaten wie Drehzahl und Zeitstempel bis auf 1 Spalte rauslöscht, fördert das auch die Übersichtlichkeit.
Und umso mehr Leser werden sich die Daten genauer anschauen!
syncro peter
Beitrag11-04-2005, 16:36    Titel: Passat Variant AKN, Frage zu Messwerten und Vmax Zitieren
oder nimm halt excel, dauert keine zwei minuten und du hast es wunderbar übersichtlich icon_wink.gif
Polo2004
Beitrag11-04-2005, 16:49    Titel: Passat Variant AKN, Frage zu Messwerten und Vmax Zitieren
Servus,
mach mal nen neuen Luftmassenmesser rein, dann hat er wieder seine angegebene Leistung......
Gibt´s mittlerweile bei VAG im Austausch, über´n Daumen ca. 80€.
Gruß, Christian
Kruegerjean
Beitrag11-04-2005, 17:42    Titel: Passat Variant AKN, Frage zu Messwerten und Vmax Zitieren
daran hab ich auch schon gedacht, wird wohl auch anhand der etwas geringeren Ist-Luftmassen demnächst fällig sein. Wenn der LMM für die Minderleistung verantwortlich ist, müsste dann nicht die rauchbegrenzung den geringsten Wert anzeigen?
Hier nochmal die Logs als Excel Tabelle. Hoffe das Hochladen klappt.
VAGCOM LOG AKN.xls
 Dateigröße:  15 KB
 Heruntergeladen:  687 mal
Manuel V
Beitrag11-04-2005, 20:59    Titel: Passat Variant AKN, Frage zu Messwerten und Vmax Zitieren
Luftmassenmesser wechseln ist unsinnig.
Die Werte sehen doch bestens aus. Bei 3000 U/Min 871mg ist doch wie neu.
Gruß Manuel
wolfi_b
Beitrag12-04-2005, 7:33    Titel: Passat Variant AKN, Frage zu Messwerten und Vmax Zitieren
Ist natürlich richtig!
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Kruegerjean
Beitrag12-04-2005, 9:43    Titel: Passat Variant AKN, Frage zu Messwerten und Vmax Zitieren
Kann mir jemand mit dem gleichen Motor, oder AFB, etwas zu der Vmax sagen ? Vielleicht ist sie werksmässig auch nur zu optimistisch angegeben.
Wie ist das mit der AGR, die Werte sind konstant bei 95,5. Bedeutet dass, das die AGR ständig offen oder ständig geschlossen ist ?
danke erstmal für die bisherigen Antworten.
Gruss
Jean
Polo2004
Beitrag13-04-2005, 19:02    Titel: Passat Variant AKN, Frage zu Messwerten und Vmax Zitieren
Gruß Manuel
Ja, und???? Wie sind die anderen Werte ind den Drehzahlbereichen???? icon_eek.gif icon_eek.gif
Des Ding ist kaputt und fertig.
@kruegerjean
Deine AGR - Werte sind deshalb auf 95,5 weil du bei dem Test Vollgas fährst. Bei Vollgas oder besser Volllast ist die AGR immer geschlossen. Wenn du Teillast fährst schaut der Wert anders aus.
Wenn deine Luftmasse mal wieder stimmt wird deiner auch laut Tacho 220 - 230 Km/h laufen. Die Geschwindigkeiten habe ich in verschiedenen Modellen gefahren, z.B. A4, A6,.....
Gruß, Christian
wolfi_b
Beitrag13-04-2005, 20:55    Titel: Passat Variant AKN, Frage zu Messwerten und Vmax Zitieren
Polo2004 hat folgendes geschrieben:
Sieh dir die Logs an bevor du voreilige Schlüsse ziehst!
Ab ca 1500 ist immer die Drehmomentenbegrenzung am niedrigsten! Somit ist der LMM in Ordnung!
1993 Audi 80 B4 1Z
Polo2004
Beitrag13-04-2005, 22:18    Titel: Passat Variant AKN, Frage zu Messwerten und Vmax Zitieren
Schonmal nen kaputten Luftmassenmesser gesehen? Ich denk schon das ich nach ca. 30 verbauten Luftmassenmessern beurteilen kann was kaputt und was ganz ist
Karma: +438 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-04-2005, 18:54    Titel: Passat Variant AKN, Frage zu Messwerten und Vmax Zitieren
Dann definiere doch mal deine Parameter, an denen du einen defekten LMM ausmachst.
Fakt ist, dass in KruegerJean's Log der LMM nicht begrenzent wirkt! Er ist zwar nicht mehr der Beste, aber auch einer, der durchgehend 850mg zurückmelden würde, würde nicht mehr Einspritzmenge liefern.
Denn, -wie auch Wolfi-B schon sagte-, die Einspritzmenge wird in diesem LOG im oberen Drehzahlbereich nur durch das Drehmomentkennfeld begrenzt und nicht über das Russkennfeld, über welches der LMM begrenzent wirken würde.
Ich empfehle, dass KruegerJean noch mal im relevanten Bereich logt (also bei Vmax) und sofern da nicht die Russbegrenzung zuschlägt, dann ist der LMM defnitiv unschuldig.
Außerdem sollte Polo2004 seine Aussage mal begründen, statt hier einfach Phrasen zu dreschen. Hier ist ein Fachforum und kein Stammtisch.
Guste
Kruegerjean
Beitrag14-04-2005, 20:26    Titel: Passat Variant AKN, Frage zu Messwerten und Vmax Zitieren
So interpretiere ich die Daten auch. Ist übrigens ein LMM von Hitachi. Habe hier irgendwo gelesen, dass die langlebiger sein sollen.
Wenn sich allerdings sonst keine Ursache finden sollte, werde ich Ihn austauschen, da er ja eh schon schwächelt und der Aústausch in mittlerer Zukunft passieren müsste.
Ich habe hier im Forum schon gelesen, dass beim Zahnriemenwechsel die Einspritzpumpe so verstellt worden sein kann, dass der Regelbereich für den Einspritzzeitpunkt verschoben ist. Erkenne ich diesen Fehler durch Auslesen des Block 4 (Einspritzbeginn ist/soll)?
Oder setzt sich dieser mechanische Fehler so fort, das die Elektronik ihn nicht erkennt ?
(weiss nicht, wo das Signal genommen wird)
Mir fällt an dem Log noch auf, das die Einspritzmenge Fahrerwunsch besonders im unteren Drehzahlbereich bis zu 10 mg/hub über den Sollwerten ist (45-49). Das hat zwar nichts zu sagen, aber etwas ungewöhlich scheint es mir.
Im Moment ist der Wagen zum Lackieren in der Werkstatt. Wenn er wieder da ist, werd ich nochmal bei Vmax loggen.
Gruss
Jean
mserge
Beitrag13-07-2005, 17:46    Titel: Passat Variant AKN, Frage zu Messwerten und Vmax Zitieren
Hallo, ich fahre einen AFB Motor mit neuem LMM, max Werte von 760mg/Hub und er bringt trotzdem 155PS. verstehen tue ich es nicht, ist aber so...
Vmax habe ich noch nie getestet da Autobahnmangel in Lux!
Mein Problem ist noch immer die Ladedruckschwankungen die mir den Durchzug ziemlich versaut, ich gebe Vollgas, er sieht gut an, dann bleibt er konstant und geht dann ab 3000U/min wieder los... das nervt... siehe logfile. LD geht auf 2200 hoch, dann auf 1800 runter nd wieder hoch..
Log 22-6-05.xls
 Dateiname:  Log 22-6-05.xls
 Dateigröße:  31 KB
 Heruntergeladen:  490 mal
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Keine neuen Beiträge Beschleunigung endet vor Vmax Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Tankklappenentriegelung defekt Golf 5 Variant Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Rost an Passat Variant Bj 99 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Stoßdämpferwechsel Passat 3B Variant Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Einpresstiefenproblem Passat Variant 3B Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Passat Variant 2,5 TDI V6 LMM defekt? Diesel Motorentechnik
