smith2 Gast
22-05-2005, 13:59 Titel: ?fehlender KAT - schädlih für Turbo? |
Hallo allerseits,
aufgrund eines klappernden KAT's wurde dieser durch 'Herrausschlagen' entfernt.
Demnächst wird natürlich ein neuer eingebaut.
Bis dahin muss mit dem Fahrzeug noch eine Weile gefahren werden. Was meint ihr - ist das tödlich für den Turbo aufgrund des fehlenden Rückstaus???!!!??
Ist ein B5 Passat Bj '97 mit 81kW und Automatikgetriebe - mehr ist nicht bekannt.
Danke für eure Hilfe.
cu smith2
guste100 Profi-Schrauber
22-05-2005, 14:18 Titel: ?fehlender KAT - schädlih für Turbo? |
Suchfunktion rulez!
Nein, ist nicht schädlich.
T3Surfer Profi-Schrauber
29-05-2005, 22:12 Titel: ?fehlender KAT - schädlih für Turbo? |
Passieren tut nichts,nur die abgaswerte verschlechtern sich!
Achtung,ohne Kat rumfahren kann als steuerhinterziehung beachtet werden!
Na,wer schraubt da extra den Kat ab? Nicht mal der Tüv und Abgasuntersuchung merken sowas.
cksIT Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 22.05.2004 Beiträge: 399 Karma: +18 / -0 Wohnort: Riedstadt
13-06-2005, 7:35 Titel: ?fehlender KAT - schädlih für Turbo? |
langt das rausschlagen des kats schon aus?
ein freund von mir hat den Kat geleert und anschließend ein rohr reingemacht. er meinte, dass das wegen dem lärm sein müsste. stimmt das oder nicht?
So wie ich das hier sehe, habt ihr lediglich alles rausgeholt??
wird das dann viel lauter?
Es hat auf jeden fall einiges an leistung gebracht, wobei ich jetzt nicht weiss, ob es an dem defekten Kat lag, oder immer leistung bringt....
Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben! |
cksIT Blaumann
13-06-2005, 7:42 Titel: ?fehlender KAT - schädlih für Turbo? |
also das mit der leistung habe ich gerade nachgelesen. hat sich dann erledigt, lag dann am defekten kat.
