Georg_G Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 332 Karma: +6 / -0 Wohnort: Freiburg im Breisgau 2012 Volkswagen Golf VCDS/Reparatur Support
27-08-2002, 15:09 Titel: Nochmals Speed-Buster-Box und Ähnliche: Innereien? (@Ulf) |
Ich würde gerne wissen, welche Bedeutung die Spindeltrimmer I, S, T genau haben. Dass I den max. Wert der absoluten Leistungserhöhung vorgibt, scheint ganz gut zu passen. Dass T den Einfluss des LMM-Signals regelt, ab wann mehr Sprit zugegeben werden soll, kann ich auch experimentell nachvollziehen.
Aber was zum Teufel macht denn S? Bei mir lässt sich sehr wohl der Motorleerlauf damit unruhig stellen und wieder ruhig. Ich kann aber keinen Einfluss auf die Leistung nur durch drehen von S feststellen.
Ulf:
Vor einiger Zeit ist (so meine ich mich zu erinnern) dir mal ein Schaltplan einer o.g. Box in die Hände gefallen.
Könntest du da mal schauen, was der Effekt dieser Spindeltrimmer prinzipiell ist?
Golf VI Variant (2012) 140 tkm, CFHC Schummeldiesel |
Steffi H. Gast
27-08-2002, 16:15 Titel: Re: Nochmals Speed-Buster-Box und Ähnliche: Innereien? (@Ulf |
Hi Georg,
lt meiner Einbauanleitung stellt man mit der Schraube S den Saugbereich ein.
Ich hoffe, auch wenn ich nicht Ulf bin dir ein klein wenig geholfen zu haben
Steffi H.
27-08-2002, 17:38 Titel: Potiwirkung |
Hi zusammen
ich hab nen Plan mit Potis die I, S und T heißen. Obs ne Speedbuster ist . . .?
Jedenfalls regelt T den Einfluß des LMM-Signals, S den Einfluß des Gaspedals, und I begrenzt die maximale Anreicherung = quasi die Summe aus LMM und Pedal.
@Georg:
Du merkst, in meinem Plan ist bereits ein Anschluß am LMM und Pedalgeber (nach meinen Unterlagen für AFN Kabel 1 am Geber, beim ALH dagegen Kabel 4 . . .?) vorgesehen.
Den LMM-Input auch auf das Pedal zu klemmen würde ich daher im Sinne einer regulären Funktion für nicht so gut halten.
27-08-2002, 18:06 Titel: Nochmals Speed-Buster-Box und Ähnliche: Innereien? (@Ulf) |
Yup,
Ulf:
Dank füs Nachschauen.
Wie sieht die Box denn die Stellung des Gaspedals? Im Kabelstrang, der zu Pumpe geht, wird das Signal doch wohl kaum drin sein, warum auch? Sonst wird die Box nur an den LMM angeklemmt.
Steffi: Danke für deine Antwort, aber die Einbauanleitung habe ich selber. Vielleicht hat dir der Begriff "Saugbereich" mehr gesagt als mir. Für mich ist das der Bereich unterhalb der Turboförderung. Und da konnte ich bislang noch keine Mehreinspritzmenge beobachten.
Georg
27-08-2002, 21:47 Titel: Nochmals Speed-Buster-Box und Ähnliche: Innereien? (@Ulf) |
Georg_G hat folgendes geschrieben: |
Wie sieht die Box denn die Stellung des Gaspedals? Im Kabelstrang, der zu Pumpe geht, wird das Signal doch wohl kaum drin sein, warum auch? Sonst wird die Box nur an den LMM angeklemmt. |
Hi Georg,
natürlich läuft das Pedalsignal nur vom Geber in den Motorcomputer.
Daher muß es am geber, am Motorcomputer-Stecker oder irgendwo dazwischen abgegriffen werden.
Ich kann mich dunkel an eine Anklemm-Anleitung erinnern, in der diverse verschiedene Motorcomputer-Pinbelegungen aufgeführt waren, mit allen wichtigen Angaben.
D.h. den dicken Stecker öffnen, Pumpenkabel 2 und 3, Pedal- und LMM-Signal sowie + und Masse anzapfen, Stecker schließen, die Box anstöpseln und fertig.
Hast Du denn eine definitiv passende Anklemmanleitung für Deine Box?
28-08-2002, 0:05 Titel: Nochmals Speed-Buster-Box und Ähnliche: Innereien? (@Ulf) |
Hallo Ulf!
Vielleicht ist S doch etwas anderes bei meiner Box.
Ich habe die passende Einbauanleitung. Ausserdem ist die Box von der Firma Speed-Buster selbst eingebaut worden, ich konnte also die Original-Verkabelung sehen. Da ist definitiv nur eine Verbindung abgesehen vom Pumpenkabelstrang, nämlich die zum LMM.
Die Stecker des Pumpenkabelstranges werden auseinander genommen und dazwischen wird die Elektronik durchgeschleift.
28-08-2002, 18:42 Titel: Poti S |
Georg_G hat folgendes geschrieben: | Vielleicht ist S doch etwas anderes bei meiner Box.
Ich habe die passende Einbauanleitung. Ausserdem ist die Box von der Firma Speed-Buster selbst eingebaut worden, ich konnte also die Original-Verkabelung sehen. Da ist definitiv nur eine Verbindung abgesehen vom Pumpenkabelstrang, nämlich die zum LMM. |
Hi Georg
das könnte dann eine abgespeckte Version sein . . .
In meinem Schaltplan sind 7 Anschlußpins verzeichnet, deren Numerierung allerdings von 1 bis 9 reicht. 4 und 6 fehlen bzw. scheinen unbelegt zu sein.
Ansonsten sind
1 = 2 V
2 = LMM-Eingang
3 = Gaspedal-Eingang
5 = Masse
7 = zum Pumpenkabel 3
8 = zum Pumpenkabel 2
9 = zum Pumpenkabel 2 mit 470 Ohm Serienwiderstand.
Wenn Deine Box auch einen 9Pol-Anschluß hat und Die Belegung bis aufs Gas übereinstimmt, vergleiche doch mal die Widerstände von Pin 2 und 3 jeweils gegen 5.
In meinem Plan ist an beiden Pins 1MOhm gegen Masse eingezeichnet, ansonsten geht die Ader über 220 kOhm an einen positiven OP-Eingang.
Wenn Du an beiden Pins den gleichen Widerstand (also 1 MOhm oder geringer) messen kannst, könnte hinter Pin ein Gaspedal-Eingang sitzen --> einfach mal probieren.
Ansonsten könnte S dann eine ständige Grund-Anfettung regeln, was aber IMO wenig Sinn macht, weil man damit schnell in den Teillast-Ruckelbereich kommen dürfte.
