Ursache DTC P0401
alsch
Beitrag11-07-2005, 21:03    Titel: Ursache DTC P0401 Antworten mit Zitat
Hab grad einen Sharan in der Mangel,er schaltet die MIL ein,Fehler P0401 - AGR unzureichender Durchfluß.Meine Frage: kann mir vielleicht jemand aus der Erfahrung sagen,wo es beim Sharan 2,0 benziner,EZ 02,liegen kann( Rohrleitung,Schlauch,Ventil,Kabel,Stecker usw)? Sonst werde ich morgen eben mal lossuchen,aber mit einem Hinweis sucht sichs doch leichter.Vielen Dank schon mal im Voraus
alsch
Beitrag14-07-2005, 21:42    Titel: Ursache DTC P0401 Antworten mit Zitat
P0401 meint, daß in den Betriebszuständen, in denen die Abgasrückführung aktiv ist (Leerlauf, Teillast) zuwenig Abgas und zuviel Frischluft angesaugt wird.
Das Mischen der angesaugte nLuft mit Abgas bewirkt niedrigere NOx Emissionen.
Der Fehler könnte IMHO von folgendem kommen:
- AGR ( = EGR) Ventil öffnet nicht richtig, z.B. festgegammelt
- Abgasrückführungsrohr zugegammelt (keine Ahnung ob das bei Benzinern passieren kann)
alsch
Beitrag16-07-2005, 19:47    Titel: Ursache DTC P0401 Antworten mit Zitat
Servus
Hab inzwischen folgendes gemacht:
-Abgaszuführungsrohr durchgeblasen: frei
-Gaszuführung zum Ansaugsammler durchgeblasen: frei
-AGR-Ventil mit Stellgliedtest (natürlich mit VAG-COM) geprüft: gängig,trotzdem gereinigt (kaum Ablagerungen)
Fehler gelöscht,wird nächste Woche nochmal ausgelesen,muß zur HU/OBD-AU.
Dabei ist mir aufgefallen,daß der Stellgliedtest nur einmal machbar ist,danach kommt die Meldung: Error - Function Not Available.Auch nach längerem Zündung aus und Laptop neustarten ändert sich das nicht."Merkt" sich die ECU (=wahrscheinlich) oder VAG-COM den vorhergehenden Stellgliedtest und was für Fahrzyklen müssen gefahren werden,damit es wieder geht?
Grüße und danke
alsch
alsch
Beitrag17-08-2005, 20:33    Titel: Ursache DTC P0401 Antworten mit Zitat
Nachtrag:
War inzwischen beim Meister vom Freundlichen - folgende Auskunft:"Da die Abgasgrenzwerte sehr niedrig gesetzt sind,ist es normal,wenn die Motorsteuerungslampe aus diesem Grund ab und zu leuchtet.Dieses ist unschädlich und nicht zu vermeiden"
HA HA HA - sehr kompetent!
mfg
alsch
Keine neuen Beiträge Endlich die Ursache der Luftblasenbildung gefunden Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AZV 16785-AGR P0401 Durchsatz zu klein seit neuen Zylinderk. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ruß bei AMF, LMM Ursache? (mit Logs) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ursache für Motorschaden? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leerlaufproblem AAZ, Ursache? Dieselschrauber Bar
