Temperaturen am LLK PQ 34
Jochen_145
Beitrag09-01-2007, 13:06    Titel: Temperaturen am LLK PQ 34 Zitieren
Hier zwei Beispiele für die Temperaturunterschiede am LLK bei einen Seat Leon 1M, ASV mit erweiteter Anströmung im Frond-End (Nebelscheinwerfer sind weiterhinn verbaut) und grosser Öffnung im Radkasten für eine verbesserte Abströmung.
Die erste Grafik zeigt eine Beschleunigung an einer 10% Steigung im 3. Gang bei zugeschaltetem Tuning (LD_max 1,15bar ohne Überschwinger).
Die zweite Grafik zeigt eine Druchzugsmessung im 3. Gang gemäss der üblichen Bedingungen mit ebenfalls eingeschaltetem Tuning (LD_max 1,15bar ohne Überschwinger)
Die gemessenen Temperaturen sind nach Anregung von Ulf in Kelvin über Aussentemperatur [K_über_AT]
Interessant ist der deutliche Puffereffekt bei der Beschleunigung am Berg bei der zu Anfang des Berges der LLK 'kalt' ist.
Weitere Grafiken werden folgen..
Gruss Jochen
 Durchzugsmessung
 Dateigröße:  72.82 KB
 Angeschaut:  1218 mal
 Dateigröße:  76.25 KB
 Angeschaut:  926 mal
Beitrag09-01-2007, 13:36    Titel: Re: Temperaturen am LLK PQ 34 Zitieren
Jochen_145 hat folgendes geschrieben:
Hier zwei Beispiele für die Temperaturunterschiede am LLK bei einen Seat Leon 1M, . . .
Hi Jochen,
schöne Messungen, aber das Verstehen der Grafiken fällt mir etwas schwer.
Z.B. lassen sich die dunklen Grün- und Blautöne in der Legende schlecht unterscheiden, und der Ladedruck steht zwar in der Legende, aber sein Wert läßt sich aber nur vage abschätzen.
Vorschläge:
1. mehr Kontrast in die Farbpalette (incl. rot und heller Töne wie neongrün usw.), evtl. auch mit dicken Linien für wichtige Größen arbeiten (z.B. Delta_T über LLK)
2. die Kurven denjenigen Achsen zuordnen, auf denen sie am besten dargestellt werden (z.b. LD in mbar -> rechte Achse)
3. Evtl. Legende in deutsch
Keine neuen Beiträge Holpriges Anspringen bei Temperaturen < 10° Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Abweichende Temperaturen in den Meßwertblöcken On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Unterschiedliche Temperaturen an den Ausströmern Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Typischen LLK-Temperaturen bei Last? Wann drosselt STG? Diesel Motorentechnik
