Diesel dichte bei versch. Temp.
tim27
Beitrag01-01-2003, 10:33    Titel: Diesel dichte bei versch. Temp. Zitieren
Hallo LEUTE,
habe mal die Dichte von Diesel bei versch. Temp. auswendig gemacht, dachte das ist mal interresant bei dieser 10 cent Tunings.
Temp.° Druck(bar) Kg/m³
0° 900 888
10° 900 882,5
20 900 876,9
50 900 860,3
80 900 843,7
100 900 832,6
Wenn mann also den Steuergerät vergaukelt das das Diesel 100° ist anstatt 0° dann wird wohl eine ca.8% höhere Dieselmenge Eingespritzt.
Kann mann also auch ausgehen das auch ca. 8% mehr Leistung rauskommt?????
tim27
Beitrag01-01-2003, 11:24    Titel: erklärung Zitieren
ich glaube das ist etwas schlecht dargestellt.
2. versuch.
0° (die erste ziffer) ist temp. und die zweite Ziffer 900bar ist der Düsendruck) und die dritte ziffer ist die dichte 888 Kg/m³.
Ich hoffe ist verständlich.
diesel.gustav
Beitrag01-01-2003, 13:00    Titel: Grundsätzlich schon richtig Zitieren
Auf Wunsch gelöscht
Keine neuen Beiträge Die Feinstaub-Katastrophe und Diesel mit Rußpartikelfilter Fachartikel
Keine neuen Beiträge Kostenvergleich: Diesel oder Benziner? Fachartikel
Keine neuen Beiträge DPF-Diesel und GSKs, Glühkerze Unterbrechung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Öl. Temp ! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFN Temp. Problem? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Temp.Schalter-wofür? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Kuehlwasser Temp. schwankungen 1Z Diesel Motorentechnik
