Densità diesel: valori e variazioni temperatura.
tim27
Messaggio01-01-2003, 10:33    Oggetto: Densità diesel: valori e variazioni temperatura. Cita
Ciao a tutti.
Ho memorizzato la densità del diesel a diverse temperature, pensavo che potesse essere interessante per queste modifiche da 10 centesimi.
Temperatura (°C) | Pressione (bar) | Kg/m³
0° 900 888
10° 900 882,5
20 900 876,9
50 900 860,3
80 900 843,7
100 900 832,6
Se quindi si manipola la centralina elettronica facendola rilevare una temperatura del diesel di 100° anziché 0°, probabilmente verrà iniettata una quantità di diesel circa dell'8% superiore.
Si può quindi presumere che si ottenga anche circa l'8% di prestazioni in più?
Tradotto il 23-10-2026, 7:38.
tim27
Messaggio01-01-2003, 11:24    Oggetto: Spiegazione: guida completa e dettagliata Cita
Credo che sia stato rappresentato in modo inadeguato.
Secondo tentativo.
0° (la prima cifra indica la temperatura) e la seconda cifra, 900 bar, indica la pressione dell'ugello, mentre la terza cifra, 888 Kg/m³, indica la densità.
Spero sia comprensibile.
Tradotto il 23-10-2026, 7:39.
diesel.gustav
Messaggio01-01-2003, 13:00    Oggetto: Guida completa: Come fare [Thema] Cita
Su richiesta, eliminato.
Nessun nuovo messaggio La catastrofe degli agenti inquinanti e i motori diesel c... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Confronto costi: diesel o benzina? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio DPF-Diesel e GSK, interruttore di candela Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Temperatura olio: come controllarla e perché. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi AFN: Soluzioni e Risoluzione. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Interruttore termico: a cosa serve? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Temperatura acqua refrigerante: variazioni e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
