7J 16 Felgen mit 205er Reifen - geht das ?
Beitrag30-01-2007, 16:38    Titel: 7J 16 Felgen mit 205er Reifen - geht das ? Zitieren
kann man 205er Gummis auf 7Jx16 Felgen fahren, oder ist die Felge etwas breit dafuer ?
Konkret will ich 3C Sommeralus (Milwaukee) mit Winterreifen bestuecken.
Danke
mahk
Avatar-mahk
Beitrag30-01-2007, 18:01    Titel: 7J 16 Felgen mit 205er Reifen - geht das ? Zitieren
hab die bbs vz 005 auf meinem audi mit 205ern, und das sind sogar 7 1/2 er:
http://www.bbs.com/gutachten/vz/vz005_audi.pdf
und wenn man nicht gerade an diesen naturbelassenen granitbordsteinen icon_rolleyes.gif langschrabbelt besteht auch keine erhöhte felgengefahr.
Typ89 SB: 05/2000 120.000km - 01/2005 295.000km (unfall)
B5 Avant AEB 07/2005 166.000km ([email protected]) - 07/2007 195.000km (verkauft)
1K BMM: 03/2011 120.000 km - aktuell
Jochen_145
Beitrag30-01-2007, 18:13    Titel: 7J 16 Felgen mit 205er Reifen - geht das ? Zitieren
Martin,
ist nicht die Serien 16' Alu des Leon eine 7 x 16' ?
Darauf wird dann 205/55 R 16 gefahren.
Prinzipiell geht es aber wie oben gschrieben wird. Mein Alfa hat 215/40 R 16 auf 7x 16' und die Reifen sind noch schön wulstig auf der Felge. Somit kein freiliegendes Felgenhorn
Gruss Jochen
Herr Antje
Beitrag30-01-2007, 18:22    Titel: 7J 16 Felgen mit 205er Reifen - geht das ? Zitieren
Das passt schon. Darfst du überhaupt Ketten auf die Räder fahren (wenn relevant)? Dann schaue dass du Reifen mit Felgenschutz bekommst.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Beitrag30-01-2007, 19:54    Titel: 7J 16 Felgen mit 205er Reifen - geht das ? Zitieren
Die Serien ALU's in 16" haben 6,5J
LG
Maxx
Beitrag30-01-2007, 20:27    Titel: 7J 16 Felgen mit 205er Reifen - geht das ? Zitieren
Nope Maxx,
ausser den expliziten Winter Alus "Cortina" mit ihren 6,5J haben die 3C 16er alle 7J Breite.
Und da die Stahlscheiben, die an den 205er Wintergummis dran sind, auch 6,5J haben, ergab sich die Frage.
Denn im Sommer wird 7Jx16 Alu mit 215ern gefahren ... oder wie ich 235er mit 7,5J auf 17".
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Beitrag30-01-2007, 21:50    Titel: 7J 16 Felgen mit 205er Reifen - geht das ? Zitieren
LG
Maxx
Beitrag31-01-2007, 19:39    Titel: Re: 7J 16 Felgen mit 205er Reifen - geht das ? Zitieren
Danke
Hallo Martin,
die übliche Standard-Tuninggröße auf dem G II war 7x15 mit 195/50 R15.
Sollte also bei 205ern erst recht passen.
Beitrag31-01-2007, 19:46    Titel: 7J 16 Felgen mit 205er Reifen - geht das ? Zitieren
Danke Roger,
diese Erfahrungswerte fehlen mir, denn nen G2 D mit 195ern zu fahren ist wie Spaceshuttle mit Bremsschirm ... es bleibt recht schnell stehn.
Ich hatte am G2 nur "fette" 5,5Jx13 Alus (man beachte, dass es nicht die schmalen 5Jx13 sind !!!) vom G1 SC drauf .. wie sie auch in der Autostadt stehen icon_smile.gif
 Dateigröße:  36.46 KB
 Angeschaut:  2724 mal
Beitrag31-01-2007, 20:36    Titel: 7J 16 Felgen mit 205er Reifen - geht das ? Zitieren
Naja,
ich sprach von Tuninggröße - nicht von Trennscheiben icon_biggrin.gif.
Kommt alles auf den Motor an, die Größe war auf einem GTI und erst recht auf dem 16V absolut passend. Von den 208 km/h des 16V ohne Kat blieb auch mit den 195ern recht viel übrig ... Viele fuhren die 7x15 auch auf dem Ier GTI.
Mein IIIer GTI Edition kam in Serie auf 6,5x15 mit sehr breit ausfallenden 205/50 R15. Und der jetzige TDI SE mit 7x17 und 225/45 R17. Insofern doch eine kontinuierliche Entwicklung passend zum Leergewicht icon_wink.gif.
Keine neuen Beiträge Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K9, MJ 98/99, Motor geht aus, Fehlercode 1268 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge 7,5x16 ET35 mit 205er Reifen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Reifen Felgen Manager [Link] Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. PAX Reifen und Felgen in normale Größen umrechnen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Jubi BBS Felgen mit 195/40R16 Reifen eintragen, aber wie? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
