Franz Gast
03-01-2003, 15:34 Titel: Serviceintervall - Anzeige |
Hallo zusammen,
hätte da mal eine Frage an Euch. Ich bin mit meinem Passat TDI 90PS Bj. 09/97 in einer freien Werkstatt und habe bisher die Serviceintervallanzeige immer selbst, laut Anleitung, zurück gesetzt. Nur diesmal klappt es nicht. Bei erneuten einschalten der Zündung kommt 'Inspektion Oil'. Kann es nicht löschen. Weiß einer von Euch Rat?
Gruß, Franz |
Steffi H. Gast
06-01-2003, 21:55 Titel: Serviceintervall - Anzeige |
Hi Franz,
ich habe z.Zt. das gleiche Problemchen wie du. Mein Fahrzeug wird allerdings in der SEAT-Werkstatt gewartet. Nach meiner letzten Inspektion erklärte mir der Meister, daß sie die Wartungsintervallanzeige nicht zurücksetzen konnten. Weder mit der Software moch manuell (ich hab's dann auch nochmal ausprobiert und es ist nicht gegangen). Daraufhin haben die als Auskunft von SEAT.DE mitgeteilt, daß ein Defekt im Kombiinstrument vorliegt.
Steffi H. |
