Passat MSG tauschen ´99 AFN in ´97 AFN
Nash
1997 Volkswagen Passat
Beitrag14-03-2007, 19:52    Titel: Passat MSG tauschen ´99 AFN in ´97 AFN Zitieren
Hallo Schrauber!
Ich habe vor mein MSG (1) gegen folgendes (2) zu tauschen.
1.
VW-Nr.: 028 906 021 GL
Bosch-Nr.: 0 281 001 656
Datenstand: 1446
Datum: 21.6.97
2.
VW-Nr.: 038 906 018 GA
Bosch-Nr.: 0 281 010 170
Datenstand: 2605
Datum: 27.04.99
So, das sind erstmal die groben Daten. Ich weiß das mit dem Tausch auch andere Hardware-Änderungen auf mich zukommen, ist auch alles schon bedacht und nahezu besorgt.
Die letzte Hürde liegt für mich jetzt darin ob mein "alter" AFN mit der "neueren" Software läuft oder ob es da Probleme gibt. Wobei sich die Motoren ja eigentlich auch kaum verändert haben.
Leider fehlen mir hierzu dann einfach die Quellen.
Und deswegen stelle ich meine Frage hier.
MfG Nash
AFN mit aktuell 546.465km auf der Uhr
Rudi
Beitrag14-03-2007, 21:43    Titel: Passat MSG tauschen ´99 AFN in ´97 AFN Zitieren
Warum willst du überhaupt tauschen?
Die Hardware der beiden Steuergeräte ist - bis auf die Stecker, die einen Umbau des
Kabelbaums erforderlich machen - nahezu identisch.
lg Rudi
Nash
Beitrag15-03-2007, 16:34    Titel: Passat MSG tauschen ´99 AFN in ´97 AFN Zitieren
Rudi hat folgendes geschrieben:
Weil das neue MSG Can hat, dadurch kann ich mir dann auch nen 920iger Tacho reinhängen.
Rudi
Beitrag15-03-2007, 18:29    Titel: Passat MSG tauschen ´99 AFN in ´97 AFN Zitieren
Um CAN Tachos in Autos ohne CAN betreiben zu können, gibt es AFAIK fertige
Adapter, die die entsprechenden Signale auf CAN umsetzen.
lg Rudi
Nash
Beitrag15-03-2007, 19:08    Titel: Passat MSG tauschen ´99 AFN in ´97 AFN Zitieren
Aber wie funktioniert denn dann das ganze WFS-Gedöns? Weil von Generation 3 auf 1 anlernen geht wohl nicht. Und ich wollte das alles schon gern beibehalten.
Oder ist das schon ein neuerer Adapter den ich noch nicht kenne?
Rudi
Beitrag15-03-2007, 19:41    Titel: Passat MSG tauschen ´99 AFN in ´97 AFN Zitieren
WFS geht bei den ollen Gurken in jedem Fall über K-Line. Selbst die
Nachfolgegeneration an MSTGs (EDC15) ging noch lange über K-Line.
lg Rudi
Nash
Beitrag15-03-2007, 20:17    Titel: Passat MSG tauschen ´99 AFN in ´97 AFN Zitieren
Naa, das mit der K-Line ist ja nicht das Problem.
Was ich meine ist, wenn ich mir ein WFS3 KI montiere, mit dem Can-Adapter, dann lässt sich das Ki bestimmt nicht an mein WFS1-MSG anlernen, oder gibts schon wieder Sachen von denen ich nichts weiß?
Und abschalten oder umgehen will ich nicht.
Rudi
Beitrag15-03-2007, 20:31    Titel: Passat MSG tauschen ´99 AFN in ´97 AFN Zitieren
Bist du sicher, dass das 018GA in Verbindung mit einem WFS3 KI verbaut wurde?
Nash
Beitrag15-03-2007, 20:40    Titel: Passat MSG tauschen ´99 AFN in ´97 AFN Zitieren
Ich weiß dass das 018 GA ein WFS2-MSG ist, es lässt sich aber sicher ein WFS3-Ki daran anlernen.
Sicher bin ich mir auch das sich das Ki nicht an mein jetziges MSG (WFS1) anlernen lässt, deswegen der Umbau.
Rudi
Beitrag15-03-2007, 20:46    Titel: Passat MSG tauschen ´99 AFN in ´97 AFN Zitieren
... es lässt sich aber sicher ein WFS3-Ki daran anlernen.
toi toi.
Alternativ könntest du auch ein separates WFS-STG, wie es z.B. im Golf 3 verbaut ist, implantieren.
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Sitz mit Seitenairbag gegen Recaro tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Stellmotoren der Klimaanlage eines Audi 100/A6 C4 tauschen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge ATF tauschen bei A6 TDI AKE Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge G3 ABS Sensor tauschen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge MFA gegen FIS tauschen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen AFN tauschen Diesel Motorentechnik
