100 Zeller Kats für den TDI?
dj1
Beitrag09-04-2007, 10:20    Titel: 100 Zeller Kats für den TDI? Zitieren
ich habe mir eine Auspuffanlage anfertigen lassen (70mm ab Turbo) und jetzt bin ich am überlegen ob ich nun doch einen Kat verbaue.
Jetzt fragt sicher welcher?
Kann man die 100 Zeller Kats (die auch für die VR6 Turbos verwendet werden) verwenden?
Hat da jemand Erfahrungen gemacht?
Danke im Vorraus für Tips!
DJ1
mdonau
1988 Audi 80
Beitrag09-04-2007, 13:09    Titel: 100 Zeller Kats für den TDI? Zitieren
nein, geht nicht:
http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrzeugkatalysator
also: Raus (illegal) oder originalen drin lassen.
MfG, Michael
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
dj1
Beitrag09-04-2007, 15:11    Titel: 100 Zeller Kats für den TDI? Zitieren
Hmm, hab die Texte mal überflogen:
'Bei einem Dieselmotor verhindert der Sauerstoffüberschuss im Abgas die Reduktion des NOx und macht spezielle Katalysatoren erforderlich.'
Wenn der Diesel aber Power hat und somit ohne Sauerstoffüberschuss fährt?
Ich habe mal bei einem 100 / 250 Zeller-Kat-Verkäufer angefragt und der meinte er hat schon welche an TDI-Fahrer verkauft, deshalb bin ich etwas verunsichert.
DJ
Beitrag09-04-2007, 15:14    Titel: 100 Zeller Kats für den TDI? Zitieren
dj1 hat folgendes geschrieben:
Mit genau "Massenlambda 1" rußt er schon wie der Teufel.
Das wird man sich heutzutage allenfalls auf der Rennstrecke treuen, dem Publikum auf Dauer anzutun . . .
a dancer
Beitrag09-04-2007, 18:36    Titel: 100 Zeller Kats für den TDI? Zitieren
es gibt spezielle 100 zellen kats für diesel.
weiss den link leider grad nicht mehr. einfach en bissel googeln...
Jochen_145
Beitrag09-04-2007, 20:28    Titel: 100 Zeller Kats für den TDI? Zitieren
na da schau doch mal bei HJS:
http://www.hjs-motorsport.de/produkte_partikel.php
Da gibts die DPF für den Rennsport. Desweiteren wird dort eine E-Mail oder ein Anruf den Sinn und die Existens eines 200 Zellen Kats schnell klären.
Den auch auf dem Sektor Diesel Kat kennt man sich gut aus:
der City-Filter ist, je nach Modell, ein DPF zusemmen mit einem Kat.
Desweiteren hat man bei HJS viel Erfarhugn mit Diesel im Rennsport.
Gruss Jochen
dj1
Beitrag11-04-2007, 11:36    Titel: 100 Zeller Kats für den TDI? Zitieren
sodele hab ein wenig rumtelefoniert und hab folgendes rausgefunden:
Es gibt also spezielle 100Zeller-Diesel-Kats (spezielle Beschichtung), ich bekomm nächste Woche mehr Informationen dazu (Aussage von Mike Rohte).
Hjs-Motorsport meint dass auch die normalen 100 Zeller Kat gehen für einen Diesel, wenn man nicht an Motorsportevents teilnimmt.
Dj
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag11-04-2007, 19:29    Titel: Re: 100 Zeller Kats für den TDI? Zitieren
Jetzt fragt sicher welcher...
DJ1
Hallo, wenn 100 Zellen gut - dann 200 besser..
kann man nicht den Kat vom 2,5 TDi nehmen der ist 170 mm im Durchmesser und hat ein ca.
62/ 65 mm Rohr, da müsste doch der Gegendruck nicht mal halb so gross wie in Serie sein?
derteileklaus
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
dj1
Beitrag11-04-2007, 19:48    Titel: 100 Zeller Kats für den TDI? Zitieren
Hmm, hab auch schon überlegt einen von einem 'großen Diesel' zu nehmen.
BMW 535d oder Audi.
Muss mal schauen...
Keine neuen Beiträge Bild v. Verstopf. Kats Audi A6 2.5 TDI Allroad 2005 BAU Upload
