Batterie per TDI: 100 celle, la scelta giusta?
dj1
Messaggio09-04-2007, 10:20    Oggetto: Batterie per TDI: 100 celle, la scelta giusta? Cita
Ho fatto realizzare uno scarico su misura (con diametro di 70 mm dall'uscita del turbocompressore) e ora sto pensando se installare o meno un catalizzatore.
'Ora vi starete chiedendo: di quale cosa stiamo parlando?'
È possibile utilizzare le celle di accumulo da 100 celle che vengono utilizzate anche per i motori VR6 turbo?
Qualcuno ha avuto esperienze in merito?
Grazie in anticipo per i consigli!
Cordiali saluti.
DJ1.
Tradotto il 20-09-2026, 13:44.
mdonau
1988 Audi 80
Messaggio09-04-2007, 13:09    Oggetto: Batterie per TDI: 100 celle, la scelta giusta? Cita
No, non è possibile.
http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrzeugkatalysator
quindi: togliere (illegalmente) oppure lasciare gli originali.
Cordiali saluti, Michael.
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
Tradotto il 20-09-2026, 13:45.
dj1
Messaggio09-04-2007, 15:11    Oggetto: Batterie per TDI: 100 celle, la scelta giusta? Cita
Hmm, ho dato solo una rapida occhiata ai testi:
'In un motore diesel, l'eccesso di ossigeno nei gas di scarico impedisce la riduzione degli ossidi di azoto (NOx) e rende necessari catalizzatori speciali.'
Se il diesel ha una buona potenza e quindi funziona senza un eccesso di ossigeno?
Ho contattato un rivenditore di catalizzatori a celle (100/250) e mi ha detto che ne ha già venduti a proprietari di auto con motore TDI, quindi sono un po' preoccupato.
DJ.
Tradotto il 20-09-2026, 13:46.
Messaggio09-04-2007, 15:14    Oggetto: Batterie per TDI: 100 celle, la scelta giusta? Cita
Con un rapporto aria/carburante di "lambda 1", emette già una quantità eccessiva di fumo.
Oggi, si può riservare una cosa del genere al massimo ai circuiti, e infliggerla al pubblico per un periodo di tempo limitato.
Tradotto il 20-09-2026, 13:47.
a dancer
Messaggio09-04-2007, 18:36    Oggetto: Batterie per TDI: 100 celle, la scelta giusta? Cita
Esistono batterie specifiche da 100 celle per motori diesel.
Purtroppo, non ricordo più il link. Basta fare una semplice ricerca su Google...
Jochen_145
Messaggio09-04-2007, 20:28    Oggetto: Batterie per TDI: 100 celle, la scelta giusta? Cita
Dai, guarda su HJS:
http://www.hjs-motorsport.de/produkte_partikel.php
Esistono i catalizzatori sportivi (DPF) per le competizioni. Inoltre, una semplice email o telefonata possono chiarire rapidamente il significato e la necessità di un catalizzatore a 200 celle.
Anche nel settore dei motori diesel, Kat ha una grande esperienza.
Il filtro antiparticolato, a seconda del modello, è costituito da un DPF (filtro antiparticolato diesel) combinato con un catalizzatore.
Inoltre, HJS ha molta esperienza con i motori diesel nel campo delle corse automobilistiche.
Ciao Jochen,
Tradotto il 20-09-2026, 13:49.
dj1
Messaggio11-04-2007, 11:36    Oggetto: Batterie per TDI: 100 celle, la scelta giusta? Cita
Ok, ho fatto qualche telefonata e ho scoperto quanto segue:
Ci sono quindi dei catalizzatori diesel a celle speciali (con un rivestimento specifico), e la prossima settimana riceverò maggiori informazioni a riguardo (affermazione di Mike Rohte).
Hjs-Motorsport ritiene che anche i catalizzatori a tre strati standard siano adatti per i motori diesel, a condizione che non si partecipi a eventi di motorsport.
Certo, ecco la traduzione:
'Dj' rimane 'Dj' in italiano.
Tradotto il 20-09-2026, 13:50.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio11-04-2007, 19:29    Oggetto: Batterie per TDI: 100 celle, la scelta giusta? Cita
dj1 ha scritto:
Mi sono fatto realizzare uno scarico (con diametro di 70 mm dall'uscita del turbocompressore) e ora sto pensando se installare o meno un catalizzatore.
"Ora, vi starete sicuramente chiedendo di quale si tratti..."
DJ1
Ciao, se 100 celle sono buone, allora 200 sono meglio.
Non si può utilizzare il catalizzatore del 2.5 TDi? Quello ha un diametro di 170 mm e...
Tubo da 62/65 mm, con questa dimensione, la contropressione non dovrebbe essere nemmeno la metà di quella di un sistema standard, giusto?
derteileklaus
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 20-09-2026, 13:52.
dj1
Messaggio11-04-2007, 19:48    Oggetto: Batterie per TDI: 100 celle, la scelta giusta? Cita
Hmm, ho anche pensato di prenderne uno con un 'grande motore diesel'.
BMW 535d o Audi.
Devo dare un'occhiata...
Nessun nuovo messaggio Audi A6 Allroad: Foto motore intasato, 2005 Upload
