Marzocchi Blaumann
Mitglied seit: 05.01.2004 Beiträge: 238 Karma: +2 / -0 Wohnort: Gummersbach
12-04-2007, 15:30 Titel: Nach Getriebewechsel Motorprobleme ! Bitte helfen ! |
Hallo Leute,
ich habe gestern an meinem GOLF IV ALH das Getriebe gewechselt.
Hat eigentlich alles wunderbar geklappt, keine Auffälligkeiten. Kupplung und Getriebe scheinen gut zu funktionieren.
Leider gehts dem Motor seit dem Umbau unerklärlicher Weise nichtmehr gut. Vorher lief er einwandfrei.
Es gibt folgende Symptome:
- es wird kein Ladedruck aufgebaut, alle Schläuche seind drauf und in Ordnung.
- es gibt ein heulendes Geräuch bei verschiedenen Drehzahlen
- der Motor schüttelt sich unheimlich aber ca 3000 u/min
- das abgas stinkt bestialisch, brennt in den Augen und er qualmt weiß
- er hat fast keine Leistung
VAG COM zeigt keine Fehler.
Ich bin absolut ratlos ?
Was kann das sein ? Bitte helft mir....
Vielen Dank ! Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99 |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18017 Karma: +787 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
12-04-2007, 16:29 Titel: Nach Getriebewechsel Motorprobleme ! Bitte helfen ! |
riecht es nach Öl oder Wasser?
Irgendeinen Blindstopfen/Putzlumpen in einer Öffnung vergessen?
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
12-04-2007, 16:30 Titel: Nach Getriebewechsel Motorprobleme ! Bitte helfen ! |
Beim Rumhebeln, um das Getriebe abzukriegen, ein Kabel abgerissen ... vorzugsweise was vom Spritzverstellen ?
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
Herr Antje Schrauber
Mitglied seit: 18.01.2006 Beiträge: 1547 Karma: +7 / -0 Wohnort: Nahe Tübingen
12-04-2007, 16:36 Titel: Nach Getriebewechsel Motorprobleme ! Bitte helfen ! |
Für mich ist fraglich, warum kein Fehler gespeichert wird, obwohl kein LD aufgebaut wird. Ich wurde mal klären, ob der Lader nicht angesteuert wird, oder er es irgendwo ablässt. Wenn er es ablässt, kann das auch der Geruch erklären, er spritzt mehr ein, als er Luft in die Zyl. bekommt. Allerdings ist der Rauch weiß  Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Bis 03/2004: Audi A3 '00 1.9 TDi 96 kW, (MKB: ASZ?) |
BM Profi-Schrauber
Mitglied seit: 07.12.2005 Beiträge: 1857 Karma: +8 / -0 Wohnort: Nähe Düsseldorf
12-04-2007, 17:43 Titel: Nach Getriebewechsel Motorprobleme ! Bitte helfen ! |
Zitat: | | Putzlumpen in einer Öffnung vergessen? |
Guck mal in der Saugleitung zum Turbo, also zwischen Luffi und Turbo. Solltest du einen Putzlappen vergessen haben, befindet er sich jetzt genau vor dem Turbo. Ist mir auch schon passiert. 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
Marzocchi Blaumann
12-04-2007, 20:03 Titel: Nach Getriebewechsel Motorprobleme ! Bitte helfen ! |
Leider war es kein Putzlappen sondern eine Unterlegscheibe...
Sie konnte überall hinfallen, warum ausgerechnet in dieses 6cm Loch das fast senkrecht steht ? Wie dumm können Dinge eigentlich laufen
Trotzdem Danke. Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99 |
BM Profi-Schrauber
12-04-2007, 22:56 Titel: Nach Getriebewechsel Motorprobleme ! Bitte helfen ! |
Zitat: | | Wie dumm können Dinge eigentlich laufen icon_sad.gif |
Jetzt Weißt du, warum man sämtliche Öffnungen bei Montagearbeiten unbedingt verschliessen sollte. Hoffentlich ist der Schaden klein geblieben. 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
Marzocchi Blaumann
12-04-2007, 23:10 Titel: Nach Getriebewechsel Motorprobleme ! Bitte helfen ! |
Naja...der Lader ist hin, wenigstens sind die schaufeln noch dran. Das Wellenspiel ist aber so gross, dass er schon ordentlich am Gehäuse geschabt hat... :-/
Hat zufällig noch wer nen guten GT1749VB vom ARL liegen ?
Grüße! Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99 |
