Marzocchi Blaumann
Iscritto il: 05/01/2004 Messaggi: 238 Karma: +2 / -0 Località: Gummersbach
12-04-2007, 14:30 Oggetto: Problemi motore dopo cambio trasmissione: aiuto! |
Ciao a tutti,
Ieri ho sostituito il cambio della mia Golf IV con motore ALH.
Tutto è andato alla perfezione, non ci sono state anomalie. La frizione e il cambio sembrano funzionare correttamente.
Purtroppo, da quando è stato modificato, il motore non funziona più correttamente, per una ragione inspiegabile. Prima funzionava perfettamente.
Ci sono i seguenti sintomi:
- non si crea pressione di sovralimentazione, tutti i tubi sono collegati e in buone condizioni.
- si verifica un rumore acuto a diverse velocità.
- Il motore vibra in modo molto forte, ma a circa 3000 giri al minuto.
- il fumo è nauseabondo, irrita gli occhi e fa uscire del vapore bianco.
- ha quasi nessuna performance.
VAG COM non rileva alcun errore.
Sono assolutamente senza parole.
Cosa potrebbe essere? Per favore, aiutatemi...
Grazie mille! Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
Tradotto il 04-10-2026, 23:49.
12-04-2007, 15:29 Oggetto: Problemi motore dopo cambio trasmissione: aiuto! |
Puzza di olio o di acqua?
Avete dimenticato un tappo o un panno all'interno di un'apertura?
Saluti, Rainer.
Profilo MP WWW Garage |
12-04-2007, 15:30 Oggetto: Problemi motore dopo cambio trasmissione: aiuto! |
Mentre cercavo di smontare il cambio, si è rotto un cavo... preferibilmente uno dei cavi degli iniettori?
m; Transparency, Teamwork
Profilo MP Garage |
Herr Antje Schrauber
Iscritto il: 18/01/2006 Messaggi: 1547 Karma: +7 / -0 Località: Nahe Tübingen
12-04-2007, 15:36 Oggetto: Problemi motore dopo cambio trasmissione: aiuto! |
Per me è  dubbio il motivo per cui non viene salvato alcun errore, anche se non viene creato alcun LD. Verificherò se il caricatore non viene attivato o se lo scarica da qualche parte. Se lo scarica, questo potrebbe anche spiegare l'odore: inietta più carburante di quanto ne introduca aria nei cilindri. Tuttavia, il fumo è bianco }. Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Tradotto il 04-10-2026, 23:50.
BM Profi-Schrauber
Iscritto il: 07/12/2005 Messaggi: 1857 Karma: +8 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
12-04-2007, 16:43 Oggetto: Problemi motore dopo cambio trasmissione: aiuto! |
Citazione: | | Avete dimenticato dei panni per la pulizia in un'apertura? |
Controlla il condotto di aspirazione del turbocompressore, ovvero la parte tra il filtro dell'aria e il turbocompressore. Se hai dimenticato uno straccio, probabilmente si trova proprio davanti al turbocompressore. Mi è già capitato. 3B5 AJM
Tradotto il 04-10-2026, 23:51.
Marzocchi Blaumann
12-04-2007, 19:03 Oggetto: Problemi motore dopo cambio trasmissione: aiuto! |
Purtroppo, non era uno straccio, ma un sottotavolo.
Potrebbe cadere dappertutto, perché proprio in questo buco di 6cm, che è quasi verticale? Quanto possono essere assurde le cose  ?
Comunque, grazie. Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
Tradotto il 04-10-2026, 23:52.
BM Profi-Schrauber
12-04-2007, 21:56 Oggetto: Problemi motore dopo cambio trasmissione: aiuto! |
Citazione: | | Quanto possono effettivamente andare male le cose icon_sad.gif |
Ora sai perché è assolutamente necessario chiudere tutte le aperture durante i lavori di montaggio. Spero che il danno sia rimasto limitato. 3B5 AJM
Marzocchi Blaumann
12-04-2007, 22:10 Oggetto: Problemi motore dopo cambio trasmissione: aiuto! |
Beh... il caricatore è rotto, almeno le pale sono ancora attaccate. Però, l'oscillazione dell'albero è così grande che ha già graffiato parecchio il telaio... :-/
Qualcuno ha per caso un buon GT1749VB per motore ARL da vendere?
Saluti! Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
Tradotto il 04-10-2026, 23:53.
