LMM ist i.O., trotzdem Fehlermeldung
stefan2
Beitrag18-01-2003, 19:04    Titel: LMM ist i.O., trotzdem Fehlermeldung Zitieren
Hallo, vielleicht könnt Ihr mir ja helfen!
Ich habe einen 1,9l (90PS) TDI Oktavia, Bj 97, 110 000 Km.
Der Wagen läuft schon ewig mit einem Chiptuning völlig problemlos.
Jetzt fehlt ihm Leistung, und im Fehlerspeicher wird der LMM angegeben
mit Kurzschluss nach + . Der LMM wurde auf Kulanz getauscht (erst ein Jahr alt), was keinen Erfolg brachte. Dann wurde ein garantiert funktionierender LMM aus einem anderen Fahrzeug probiert, ebenfalls ohne Erfolg. Hat jemand `ne Idee???
Gruß, Stefan[/b]
Michael II
Beitrag18-01-2003, 19:24    Titel: LMM ist i.O., trotzdem Fehlermeldung Zitieren
diese Fehlermeldungen haben meistens beschädigte Leitungen oder Kabeladern zur Ursache.
Hast Du die Leitungen überprüft, bzw. wurde die überprüft?
War das wieder mal das Werk einer VAG-Fachwerkstatt?
Tschüss
Michael II
stefan2
Beitrag18-01-2003, 19:46    Titel: LMM ist i.O., trotzdem Fehlermeldung Zitieren
natürlich war es eine Vertragswegstatt.
Antwort auf meine Frage zu den Kabeln war, sie wären natürlich geprüft und ausserdem müsste eine andere Fehlermeldung auftauchen (Kurzschluss nach - ).
Da die Materie für mich neu ist, wüsste ich gern ob ich die Spannungen am abgezogenen Stecker messen kann, wo das Steuergerät sitzt, und welche Möglichkeiten es noch gibt die Anschlüsse und Kabel zu prüfen.
MfG, Stefan
Gremlin
Beitrag19-01-2003, 0:11    Titel: LMM ist i.O., trotzdem Fehlermeldung Zitieren
nun...durchgescheuerte kabel können auch mal untereinander nen kurzschluss haben.
am LMM liegen +12V und +5V als versorgung und referenz an.
wenn die an den ausgang kurzgeschlossen werden gibts genau deine fehlermeldung.
ich würd mich mal auf die kabeldurchführungen konzentrieren, auch mal den steuergerätestecker nachsehen.
am stecker des LMM sollte folgendes messbar sein:
pin 2 = 12V
pin 3 = Masse
pin 4 = 5V
pin 5 = ~0V (auf keinen fall mehr als 5V)
an pin 5 liegt der ausgang des LMM, wenn du den LMM angeschlossen hast liegt hier 1V an (keine luftströmung).
CU Gremlin
Keine neuen Beiträge Diodentrick, trotzdem sinkende LMM Werte Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge LMM bei VAG reparieren lassen und regelt trotzdem wieder ab Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge per Schlüssel deaktivierter Airbag trotzdem aktiv? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Kein Fehler im Speicher T4 2,5 TDI trotzdem Probleme On-Board-Diagnose (OBD)
