ARL Motor: ab welcher Drehzahl beim anlassen startet er? | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag24-08-2007, 15:16    Titel: Zitieren
yellow5 hat folgendes geschrieben:
Hat noch wer einen Tip was ich noch schauen könnte
Rücklaufschlauch vom ZK zum DiFi abziehen und schauen, ob dort beim Orgeln ein deutlicher Dieselstrahl rauskommt.
Wenn nicht: Spritwege prüfen.
pa-mm6
Beitrag24-08-2007, 17:36    Titel: Zitieren
Hast du mal per VAG Com überprüft ob die WFS aktiv ist ? Hast du den originalen Tacho verbaut ? Oder Immo aus im Motorsteuergerät ?
MFG
Tom
Audi SQ5 8R Cvub
Nach oben Profil PN E-Mail
yellow5
Beitrag29-08-2007, 7:51    Titel: Zitieren
so habe Rücklaufschlauf abgezogen und es kommt Diesel raus.
Wie kann ich nachsehen über VAG-COM ob die WFS aktiv ist?
Die sollte normalerweise nicht mehr aktiv sein.
Jochen_145
Beitrag30-08-2007, 14:38    Titel: Zitieren
..aber durch das das der Krümmer nicht dran gebaut ist müsste er doch nach längerer Anlasserei
kräftig nach Diesel stinken, das macht er aber nicht.
es kann daran liegen, dass die PDE garnicht öffnen, sondern der Diesel nur im Kreis gefördert wird.
Somit, wie Matthias schon sagte, die Verkabelung der PDE überprüfen (Stromversorgung, Anschlussleitungen am MSG vertauscht, sodass das PDE zum falschen Zeitpunkt das Bye-pass schliesst?)
Gruss Jochen
yellow5
Beitrag01-09-2007, 20:55    Titel: Zitieren
heute habe ich(wir) den ARL zum laufen bekommen.
Ich traue mich schon gar nicht zu schreiben an was es gelegen hat http://www.smileygarden.de/smilie/Sonstige/icon_rofl.gif
Der Zulaufschlauch und der Rücklaufschlauch waren vertauscht.
Verkabelung passte doch.
Muss jetzt blos noch schauen warum das Gaspedal nicht funktioniert.
Trotzdem vielen vielen Dank für die vielen Tips.
Gruss, Franz
Beitrag03-09-2007, 6:37    Titel: Zitieren
Ja ja: wenn irgendwann die Aufmerksamkeit nachläßt, schlägt der "Steckt im Detail-Teufel" unbarmherzig zu . . .
Trotzdem nett von Dir, daß Du uns sagst, was die Ursache war.
Keine neuen Beiträge Motor behält zeitweise Drehzahl, gibt selbst Gas Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Motor startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 5 / Audi A3 2004 BKC-Motor stirbt ab, startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ab welcher Drehzahl greift die Schubabschaltung? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge c220 cdi rasseln beim anlassen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf V TDI 2,0 ohne DPF - welcher Motor (8V/16V)? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Meinungen gesucht: welcher Motor ist für Umbau besser? R... Diesel Motorentechnik
