ARL Motor: ab welcher Drehzahl beim anlassen startet er? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Messaggio24-08-2007, 15:16    Oggetto: Cita
yellow5 ha scritto:
Avete altri suggerimenti su cosa potrei guardare?
Scollegare il tubo di ritorno dal filtro antiparticolato e verificare se, durante l'avviamento del motore, fuoriesce un getto di gasolio visibile.
Se non funziona: controllare i percorsi del carburante.
Tradotto il 05-10-2026, 18:41.
pa-mm6
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio24-08-2007, 17:36    Oggetto: Cita
Hai controllato con VAG Com se il sistema WFS è attivo? Hai installato il contagiri originale? Oppure l'immobilizzatore è disattivato nella centralina del motore?
Cordiali saluti.
Tom.
Audi SQ5 8R Cvub
Tradotto il 05-10-2026, 18:42.
Torna su Profilo MP Email
yellow5
Messaggio29-08-2007, 7:51    Oggetto: Cita
Ho scollegato il tubo di ritorno e ne esce gasolio.
Come posso verificare tramite VAG-COM se la funzione WFS è attiva?
Dovrebbe essere normalmente disattivata.
Jochen_145
Messaggio30-08-2007, 14:38    Oggetto: Cita
..ma dato che il collettore non è stato montato, dovrebbe avviarsi dopo un po' di tentativi.
puzza molto di gasolio, ma non lo fa.
Potrebbe essere dovuto al fatto che il dispositivo di iniezione elettronica (PDE) non si apre affatto, e che il gasolio viene semplicemente fatto circolare in un circuito chiuso.
Quindi, come ha detto Matthias, è necessario verificare il cablaggio del PDE (alimentazione, collegamenti errati sui cavi del MSG, che potrebbero far chiudere il bypass del PDE al momento sbagliato?).
Ciao Jochen,
Tradotto il 05-10-2026, 18:44.
yellow5
Messaggio01-09-2007, 20:55    Oggetto: Cita
Oggi sono riuscito/siamo riusciti a far funzionare l'ARL.
Non mi sento più di scrivere a cosa fosse dovuto http://www.smileygarden.de/smilie/Sonstige/icon_rofl.gif.
Il tubo di mandata e il tubo di ritorno erano stati invertiti.
L'impianto elettrico era corretto.
Devo solo capire perché l'acceleratore non funziona.
Nonostante tutto, ti ringrazio moltissimo per tutti i consigli.
Saluti, Franz.
Tradotto il 05-10-2026, 18:45.
Messaggio03-09-2007, 6:37    Oggetto: Cita
yellow5 ha scritto:
oggi ho (abbiamo) fatto funzionare l'ARL.
Il tubo di mandata e il tubo di ritorno erano invertiti.
Certo, certo: quando l'attenzione diminuisce, il "diavolo del dettaglio" colpisce senza pietà...
Comunque, è stato gentile da parte tua dirci qual è stata la causa.
Tradotto il 05-10-2026, 18:46.
Nessun nuovo messaggio Il motore mantiene temporaneamente il regime di giri e ac... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Doku Audi A4, Motore non si avvia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motore BKC Golf 5/A3: Problemi e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Limitatore: a che giri entra in funzione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Mercedes C220: Rumori al motorino di avviamento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf V TDI 2.0 senza DPF: motore 8V o 16V? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motori: R5 o V6, quale scegliere per il restauro? Tecnologia Motori Diesel
