Maße für Einstell- oder Arretierlineal füe Nockenwelle | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
hueso
Beitrag10-02-2003, 8:30    Titel: Zitieren
das lineal ist dem alten sehr ähnlich, es ist in der mitte nur länger. sprich hat eine 'nase'.
maße werd ich noch besorgen, wenn bedarf ist.
Das wäre super!
Karma: +786 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-02-2003, 11:11    Titel: Tip zum Arretierdorn für die ESP Zitieren
CU-Heizungsrohr gibt es in 12, 15 (!) und 18mm Außendurchmesser.
Welches bei meinem 1,6D damals gepasst hat, weiß ich nicht mehr auswendig, beim TDI steht der ZR-Wechsel demnächst an.
haehnlein
Beitrag10-02-2003, 12:22    Titel: Zitieren
hueso hat folgendes geschrieben:
Wo bekommt man denn günstig ein Nockenwellengegenhalter her (VAG 3036)?
Hi, wenn Du schweißen kannst:
ein Stück Rundstahl hufeisenförmig biegen, hinten eine Stahlverlängerung dran und vorne orthogonal zur Hufeisenebene zwei Stahlstücken ran, fertig. kannst Du so zurechtbiegen, dass es in alle Räder (Zwischenwelle, Nockenwelle etc.) reinpasst.
Den Absteckdorn habe ich mir drehen lassen->Durchmesser 15,45mm (TD, 1Z, AAZ, AFN)
Gruß Christian
Andy
Beitrag10-02-2003, 12:23    Titel: Zitieren
.... und in 22mm und in 28mm und...
Aber das 15mm Rohr paßt icon_biggrin.gif Hatte ich für nen 1,6D auch mal verwendet.
Gruß Andy
haehnlein
Beitrag10-02-2003, 16:02    Titel: Zitieren
beim Arretierdorn ist die Passgenauigkeit sowieso nicht so entscheidend.....es reicht auch eine lange Nuss. Der Dorn dient nur dazu, dass die Anzahl der Zahnriemenzähne zwischen KW-Rad und ESP-Rad stimmen.
Das Arretierlineal von Klann kann ich auch sehr empfehlen. Das ist sehr passgenau und bei allen Nockenwellen die ich damit arretiert habe, war das zu messende Spiel auf beiden Seiten konstant (0,35mm laut Fühlerblattlehre pro Seite)
Das Nockenwellenrad kannst Du auch mit einem Körner (durch das Loch in der hinteren Abdeckung) vom Konus treiben. Ich lege aber das Ende vom Mutterndreher (->für Spannrolle) dazwischen, da das Material des Nockenwellenrades sehr weich ist!
Gruß Christian
Keine neuen Beiträge Maße und Verschleißgrenzen von VAG Motoren Technische Daten
Keine neuen Beiträge Maße Ladedruckschlauch Adapter GT17/BV43 Turbolader Technische Daten
Keine neuen Beiträge T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Nockenwelle eingelaufen oder nur Hydrostößel?Späne im ... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterdruckschlauch Maße Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Maße für Abgasrückführung beim AFN Golf 3 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ATD Nockenwelle OT Diesel Motorentechnik
