Maße für Einstell- oder Arretierlineal füe Nockenwelle | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
hueso
Messaggio10-02-2003, 7:30    Oggetto: Cita
La stecca è molto simile a quella vecchia, è solo più lunga al centro. Inoltre, ha una 'testa'.
'Acquisto le misure, se necessario.'
Sarebbe fantastico!
Messaggio10-02-2003, 10:11    Oggetto: Suggerimento per il meccanismo di blocco per l'ESP Cita
Le tubi per riscaldamento CU sono disponibili nei diametri esterni di 12, 15 (!) e 18 mm.
Non ricordo esattamente quali componenti erano adatti per il mio 1.6D, ma la sostituzione della cinghia di distribuzione per il TDI è prevista a breve.
haehnlein
Messaggio10-02-2003, 11:22    Oggetto: Cita
hueso ha scritto:
Dove posso acquistare un supporto per albero motore a basso costo (VAG 3036)?
Ciao, se sai saldare:
piezzo una barra di acciaio a forma di ferro di cavallo, con un'estensione in acciaio sul retro e due pezzi di acciaio ortogonali alla superficie del ferro di cavallo sul davanti, pronto. Riesci a piegarlo in modo che entri in tutte le ruote (albero di trasmissione, albero a camme, ecc.)?
Ho fatto realizzare il dornello con un diametro di 15,45 mm (TD, 1Z, AAZ, AFN)
Saluti, Christian
Andy
Messaggio10-02-2003, 11:23    Oggetto: Cita
... e in 22mm e in 28mm...
Ma, questo tubo da 15mm va icon_biggrin.gif. L'ho usato anche io per un 1.6D.
Saluti, Andy
haehnlein
Messaggio10-02-2003, 15:02    Oggetto: Cita
"Quando si utilizza un perno di bloccaggio, la precisione dimensionale non è così importante... anche una vite lunga è sufficiente." Il perno serve unicamente a garantire che il numero di denti della cinghia di trasmissione tra la ruota del KW e la ruota dell'ESP sia corrispondente.
Anche io consiglio vivamente la linea di bloccaggio di Klann. Questo è molto preciso e, con tutte le aste che ho bloccato con esso, la tolleranza misurabile su entrambi i lati è stata costante (0,35 mm, secondo la misurazione con il comparatore, per lato).
Il disco del albero a camme può anche essere azionato dal cono tramite un perno (attraverso il foro sul coperchio posteriore). Tuttavia, inserisco l'estremità del dispositivo per la bobina (->per la molla), poiché il materiale del disco del carrello è molto morbido!
Saluti, Christian
Nessun nuovo messaggio Misurazioni e usura motori VAG Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Dimension del connettore per tubo di carico del turbocomp... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio T4 2,5 ACV Blocco motore o MSTG Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Albero a camme usurato o idroguarnizioni? Rottami nel filtro Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tubo sottovuoto: dimensioni e misure Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Misure per il sistema di ricircolo dei gas di scarico (EG... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Albero a camme ATD: Ottimizzazione fasatura Tecnologia Motori Diesel
