bindpe Blaumann
Mitglied seit: 25.08.2006 Beiträge: 203 Karma: +5 / -2 Wohnort: ingolstadt
15-12-2007, 10:20 Titel: Lima auf Freilauf Umbauen |
Hallo
Ich könnte günstig an eine Riemenscheibe für meine Lima mit Freilauf kommen. Die Riemenscheibe passt auch, auch die "Rippenzahl" passt. Das Problem ist das die originale Scheibe einen Durchmesser von 50mm hat und die neue 56. Bekomme ich jetzt einen passenden Riemen? Oder machen die 6mm nix aus?
Danke
mfg
Peter
Golf III TDI AHU 402Tkm
rubberduck Blaumann
15-12-2007, 11:27 Titel: Lima auf Freilauf Umbauen |
Warum willst du dieses Experiment machen? Hast du Probleme mit einem flatternden Riemen? Wenn nicht ists doch unnötig.
Ansonsten würde ich mal denken, dass es mechanisch passen sollte, wenn das Gewinde passt und es keinen Versatz gibt. Beim Auflegen des Riemens hat man ja einigermaßen Spielraum. Die 19 mm mehr an Umfang bzw. 3 mm mehr an Radius sollten passen. Aber deine LiMa wird dann auch langsamer drehen und der Spanner wird auf einer anderen Position stehen.
Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten !  |
15-12-2007, 14:10 Titel: Lima auf Freilauf Umbauen |
Such nach Freilauf.
Ich hab schon 2 am 1Z (== AHU) verbaut. Passt problemlos.
Der unterschiedliche Umfang wird vom Riemenspanner ausgeglichen - dafuer ist er ja da.
Profil PN Garage |
bindpe Blaumann
15-12-2007, 16:01 Titel: Lima auf Freilauf Umbauen |
Hallo dieselmartin
Danke für die schnelle Antwort. Das heist ich kann den gleichen Riemen verwenden. Teoretisch müsst er ja ca 20 mm länger sein oder? Kann das der Spanner noch ausgleichen?
WIe kann ich beim 3er TDI AHU den Riemenspanner entspannen? Ist das Spezial Werzeug unbedingt nötig?
Danke
15-12-2007, 16:39 Titel: Lima auf Freilauf Umbauen |
ne, behelfsmaessif tuts auch ein grosser Schraubenzieher.
Fuer den Freilauf brauchst du aber ne spezial-Nuss, die Hazet 2592 (oder so).
Profil PN Garage |
bindpe Blaumann
15-12-2007, 17:54 Titel: Lima auf Freilauf Umbauen |
Hallo dieselmartin
Kannst Du mir auch sagen wie ich das mit dem Schraubenzieher machen soll?
Die Spezialnuss für die Riemenscheibe kann ich mir ausborgen. Mein Problem wie gesagt ist der Riemenspanner
Danke
15-12-2007, 21:05 Titel: Lima auf Freilauf Umbauen |
so
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
40.42 KB |
| Angeschaut: |
3432 mal |
Profil PN Garage |
vagtuning Gast
15-12-2007, 22:11 Titel: Lima auf Freilauf Umbauen |
*sehr hübsch*  aber bildlich !
15-12-2007, 22:49 Titel: Lima auf Freilauf Umbauen |
Ich hab den 1Z an nen Kumpel verkauft, daher muesste ich ca. 2 km fahern, um es original abzu"bild"en.
Profil PN Garage |
bindpe Blaumann
16-12-2007, 17:19 Titel: Lima auf Freilauf Umbauen |
Hallo
Danke für die Grafik. Leider ist mir noch ned ganz klar wo ich mit dem Schraubenzieher am Spanner ansetzen soll?
Stefan-TDI Blaumann
Mitglied seit: 26.08.2007 Beiträge: 85 Karma: +1 / -0 Wohnort: Bodensee 1997 Volkswagen Golf Kostenloser Account, kein CAN Entwicklungs-Support
16-12-2007, 22:09 Titel: Lima auf Freilauf Umbauen |
Ich pack da den Arm mit der großen Wasserpumpenzange und drück ihn hoch- geht auch.
Profil PN Garage |
