einspritzmenge wird nicht erreicht
tdigolf
Beitrag06-01-2008, 12:25    Titel: einspritzmenge wird nicht erreicht Zitieren
Hallo
hab mal die Messwertblöcke bei der fahrt ausgelesen und festgestellt das die soll Einspritzmenge nicht erreicht wird . soll lag bei 43 erreiche max ein wert von 34.
deswegen hat der wagen bestimmt auch keine Leistung , nur woran kann das liegen ??
Gruss Christian
Beitrag06-01-2008, 12:39    Titel: einspritzmenge wird nicht erreicht Zitieren
Hier steht weder um welchen Motor es sich handelt noch um welche Mengenbegrenzung...
tdigolf
Beitrag08-01-2008, 23:30    Titel: einspritzmenge wird nicht erreicht Zitieren
motor ist ein 1.9 tdi 1z mit 90PS
es ist die Einspritzmengenbegrenzung oder was meinst du???????????
haithamina
Beitrag09-01-2008, 10:35    Titel: einspritzmenge wird nicht erreicht Zitieren
Hallo tdigolf,
er meint welche einspritzmengenbegrenzung Du ansprichst, die basierend auf dem Drehmoment, der Trübung oder des Fahrerwunsches. Im entsprechenden Messwertblock stehen diese nebeneinander und in der Beschleunigungsphase eines Serien-TDI ist die Einspritzmenge i.d.R. über das Drehmoment/Torque begrenzt, auch wenn Du per Pedal unendlich viel einspritzen möchtest.
haithamina
mserge
Beitrag09-01-2008, 16:28    Titel: einspritzmenge wird nicht erreicht Zitieren
Wenn es die Trübung ist die der kleinste Wert hat, dann hast du effektiv Leistungsverlust. Dies ist meistens die Schuld des Luftmassenmessers.
Am besten du postest uns dein Log (unter Vollast im 3 oder 4 Gang, 3000U/min) und dann wird dir schon jemand genaueres sagen können.
Bis dann
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Keine neuen Beiträge P0011 - Nockenwellenspätverstellung: Soll nicht erreicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VW Crafter, Zweitbatterie wird nicht geladen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf IV ATD PD Vmax wird nicht erreicht - LOG Upload
Keine neuen Beiträge LD 890mbar im Leerlauf & Solldruck wird nicht erreicht? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ARL erreicht seinen LD nicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehler: Kraftstoffhochdruck Mindestdruck nicht erreicht Diesel Motorentechnik
