einspritzmenge wird nicht erreicht
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
tdigolf
Messaggio06-01-2008, 12:25    Oggetto: einspritzmenge wird nicht erreicht Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo
hab mal die Messwertblöcke bei der fahrt ausgelesen und festgestellt das die soll Einspritzmenge nicht erreicht wird . soll lag bei 43 erreiche max ein wert von 34.
deswegen hat der wagen bestimmt auch keine Leistung , nur woran kann das liegen ??
Gruss Christian
Messaggio06-01-2008, 12:39    Oggetto: einspritzmenge wird nicht erreicht Traduzione in corso...
Hier steht weder um welchen Motor es sich handelt noch um welche Mengenbegrenzung...
tdigolf
Messaggio08-01-2008, 23:30    Oggetto: einspritzmenge wird nicht erreicht Traduzione in corso...
motor ist ein 1.9 tdi 1z mit 90PS
es ist die Einspritzmengenbegrenzung oder was meinst du???????????
haithamina
Messaggio09-01-2008, 10:35    Oggetto: einspritzmenge wird nicht erreicht Traduzione in corso...
Hallo tdigolf,
er meint welche einspritzmengenbegrenzung Du ansprichst, die basierend auf dem Drehmoment, der Trübung oder des Fahrerwunsches. Im entsprechenden Messwertblock stehen diese nebeneinander und in der Beschleunigungsphase eines Serien-TDI ist die Einspritzmenge i.d.R. über das Drehmoment/Torque begrenzt, auch wenn Du per Pedal unendlich viel einspritzen möchtest.
haithamina
mserge
Messaggio09-01-2008, 16:28    Oggetto: einspritzmenge wird nicht erreicht Traduzione in corso...
Wenn es die Trübung ist die der kleinste Wert hat, dann hast du effektiv Leistungsverlust. Dies ist meistens die Schuld des Luftmassenmessers.
Am besten du postest uns dein Log (unter Vollast im 3 oder 4 Gang, 3000U/min) und dann wird dir schon jemand genaueres sagen können.
Bis dann
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Nessun nuovo messaggio P0011 - Ritardo fasatura albero a camme: valore non raggi... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Batteria secondaria del VW Crafter non si carica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio HEX-USB+CAN: Problemi dopo l'aggiornamento VCDS? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Golf IV ATD PD: la velocità massima non viene raggiunta ... Upload
Nessun nuovo messaggio LD 890mbar im Leerlauf & Solldruck wird nicht erreicht? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio LD ARL: Obiettivo non raggiunto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore: pressione minima del carburante alta non raggiunta Tecnologia Motori Diesel
