2006er Astra mit VC auslesen
Beitrag27-02-2008, 16:27    Titel: 2006er Astra mit VC auslesen Zitieren
kann ich mit meinem CAN Profi VAGCOM nen 2006er Astra befragen, ob er ESP hat ?
Ne Freundin dachte sie haette, nur hat sie nix am Abfliegen von der Bahn gehindert icon_eek.gif
Aron
Karma: +5 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-02-2008, 17:08    Titel: Re: 2006er Astra mit VC auslesen Zitieren
Moin Martin,
die Kontrolleuchte im KI sollte darüber Aufschluss geben. Letztendlich kann das ESP das Fahrzeug auch nur abfangen wenn der Fahrer dem ESP über den Lenkwinkel sagt wo die Fuhre hin korrigiert werden soll. Je nach Empfindlichkeit des ESPs kanns auch passieren das es erst einsetzt wenn man schon reichlich Schlupf hat und bei überhasteten bzw Unerfahrenen Steuermä(n)ern muss das einen dann nicht zwangsweise am Abflug oder am Schleudern hindern.
Beitrag27-02-2008, 18:06    Titel: 2006er Astra mit VC auslesen Zitieren
OBD2 hat nix mit dem ESP am Hut.
http://shop.dieselschrauber.de/obd-faq.php
Beitrag27-02-2008, 18:18    Titel: 2006er Astra mit VC auslesen Zitieren
Das mit der Kontrollampe ist nicht richtig. Mein Golf hat kein ESP. Drücke ich die ASR Taste erscheint das gleiche Symbol wie bei ESP (da hat VW Kontrolleuchten gespart)...
hoffentlich hat sie sich nichts getan. Mal die ABS ESP Einheit unter der Motorhaube angeschaut? Teilenummer?
Beitrag27-02-2008, 19:24    Titel: 2006er Astra mit VC auslesen Zitieren
Ne, sie hat Glueck gehabt.
ISt aber nun ziemlich verwirrt, dass ihr die Karre "mit ESP" verkauft wurde und sie keines findet, weder in Aktion noch sonst wie.
Wobei ich auch gelesen hab, dass es im Astra H verbaut sein kann, aber nicht abschaltbar ist.
Aber ein 120 PS CDTI Astra GTC OHNE ESP ? Das kann ich nicht glauben.
Beitrag27-02-2008, 20:37    Titel: 2006er Astra mit VC auslesen Zitieren
Na schau mal in den Brief, wenn er wie meiner aus der EU eingeführt wurde ist kein ESP sogar wahrscheinlich icon_smile.gif
Deus Violentia
Beitrag28-02-2008, 23:05    Titel: 2006er Astra mit VC auslesen Zitieren
wie wäre es wenn du einfach bei einer OPEL-Vertragswerkstatt anrufst und die einfach mal die Fahrgestellnummer durch den Rechner jagen und das in der Ausstattungsliste des Fahrzeugs prüfen? Da wird es ja drin stehen...
Beitrag29-02-2008, 8:25    Titel: 2006er Astra mit VC auslesen Zitieren
klar geht das, aber
(1) ists nicht mein Auto
(2) Ich glaube meiner Arbeit mehr als oft hilf- oder lustlosen Serviceleuten
(3) hab ich sie genau damit zum Opelhaendler geschickt
obelix2054
Beitrag29-02-2008, 11:12    Titel: 2006er Astra mit VC auslesen Zitieren
Hallo
@ dieselmartin
Wenn du mir die VIN- Nummer schickst kann ich mal im EPC nachsehen
und dir das Ergebnis zukommen lassen.
Da sollte dann zu mindest aufgelistet sein was ab Werk drin war und den Weg
mfG obelix
Keine neuen Beiträge 2006er Touran ZV will nicht immer Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Opel Astra 2008 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Spritspar Tuning Astra? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bekanntes Problem mit der ESP beim Astra G 50 kw TD?? Diesel Motorentechnik
