Lettura errori Opel Astra 2006 con centralina VC
Messaggio27-02-2008, 16:27    Oggetto: Lettura errori Opel Astra 2006 con centralina VC Cita
Posso utilizzare il mio dispositivo VAGCOM "CAN Profi" per verificare se una Opel Astra del 2006 è dotata di ESP?
Una ragazza pensava di avere un'amica, ma niente l'ha impedita di scendere dal treno icon_eek.gif.
Tradotto il 24-09-2026, 19:48.
Aron
Karma: +5 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio27-02-2008, 17:08    Oggetto: Lettura errori Opel Astra 2006 con centralina Cita
Una icon_eek.gif amica pensava di avere un appuntamento, ma niente l'ha impedita di scendere dal treno.
Ciao Martin,
La spia sul cruscotto dovrebbe fornire informazioni a riguardo. In definitiva, l'ESP può intervenire solo se il conducente comunica al sistema, tramite l'angolo di sterzo, in quale direzione deve essere corretta la traiettoria. A seconda della sensibilità dell'ESP, potrebbe intervenire solo quando si è già verificato un notevole slittamento, e in caso di guidatori frettolosi o inesperti, ciò potrebbe non impedire necessariamente la perdita di controllo o lo sbandamento.
Tradotto il 24-09-2026, 19:50.
Messaggio27-02-2008, 18:06    Oggetto: Lettura errori Opel Astra 2006 con centralina VC Cita
L'OBD2 non ha nulla a che vedere con l'ESP.
http://shop.dieselschrauber.de/obd-faq.php
Saluti, Rainer.
Messaggio27-02-2008, 18:18    Oggetto: Lettura errori Opel Astra 2006 con centralina VC Cita
La spia di controllo a cui fai riferimento non è corretta. La mia Golf non ha l'ESP. Quando premo il pulsante ASR, compare lo stesso simbolo che compare sull'ESP (sembra che VW abbia risparmiato sull'uso delle spie...).
Spero che non si sia fatta male. Avete controllato l'unità ABS/ESP sotto il cofano? Avete il numero di parte?
Tradotto il 24-09-2026, 19:51.
Messaggio27-02-2008, 19:24    Oggetto: Lettura errori Opel Astra 2006 con centralina VC Cita
No, lei ha avuto fortuna.
Sono piuttosto confuso dal fatto che vi abbiano venduto l'auto dicendo che aveva l'ESP, e voi non riuscite a trovarlo, né in funzione né in altro modo.
Ho anche letto che potrebbe essere installato sull'Astra H, ma che non è disattivabile.
Ma davvero, un'Astra GTC con motore CDTI da 120 cavalli SENZA ESP? Non ci credo.
Tradotto il 24-09-2026, 19:52.
Messaggio27-02-2008, 20:37    Oggetto: Lettura errori Opel Astra 2006 con centralina VC Cita
Guarda, controlla la lettera; se è stata importata dall'UE come la mia, probabilmente non ha l'ESP, anzi, è icon_smile.gif.
Tradotto il 24-09-2026, 19:53.
Deus Violentia
Messaggio28-02-2008, 23:05    Oggetto: Lettura errori Opel Astra 2006 con centralina VC Cita
Che ne dite se provate a chiamare un'officina autorizzata Opel e chiedete loro di verificare il numero di telaio tramite il computer e controllare se l'equipaggiamento specifico è presente nella lista delle caratteristiche del veicolo? Dovrebbe essere indicato lì.
Messaggio29-02-2008, 8:25    Oggetto: Lettura errori Opel Astra 2006 con centralina VC Cita
Certo, posso farlo, ma...
(1) Non è la mia macchina.
(2) Mi fido di più del mio lavoro che di persone che offrono spesso servizi inutili o poco utili.
(3) L'ho mandata proprio lì, al concessionario Opel.
Tradotto il 24-09-2026, 19:54.
obelix2054
Messaggio29-02-2008, 11:12    Oggetto: Lettura errori Opel Astra 2006 con centralina VC Cita
@ dieselmartin
Se mi invii il numero di telaio (VIN), posso controllare nel sistema EPC.
E intanto, ti invierò il risultato.
Dovrebbe essere elencato, almeno, cosa era incluso di serie e il percorso seguito.
Cordiali saluti, Obelix.
Tradotto il 24-09-2026, 19:55.
Nessun nuovo messaggio Il Touran del 2006, l'apertura centralizzata non funziona... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Opel Astra 2008: Usata, Occasioni e Prezzi Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Messa a punto per l'Astra che riduce il consumo di carbur... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problema noto con l'ESP nell'Astra G 50 kw TD?? Tecnologia Motori Diesel
