Kann man die Laufleistung eines Motors feststellen? | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD)
Torfhausracer
Beitrag11-05-2007, 19:06    Titel: Zitieren
kannst du mir einen rat geben, an welche werkstätten ich mich wenden kann um den kilometerstand irgendwie rauszukriegen? Volkswagen werkstätten sträuben sich nämlich sehr dagegen, und freie kfzler mögen es auch nicht wirklich wenn man danach fragt
mullemaus
Beitrag11-05-2007, 21:51    Titel: Zitieren
Ich denke da wirst Du eine ganze Weile suchen müssen, das machen nicht viele icon_confused.gif
vitkowal
Avatar-vitkowal
Beitrag08-06-2008, 22:11    Titel: km-stand feststellen mit VAG.com? Zitieren
Hallo!
Kann man den tatsächlichen km-Stand oder entsprechende umzurechnende Daten nicht mit VAG-COM auslesen?
Gruss, mat
Audi C4 103kW AEL EZ 11/96 290tkm
Audifahrer
Beitrag09-06-2008, 6:52    Titel: Re: km-stand feststellen mit VAG.com? Zitieren
vitkowal hat folgendes geschrieben:
Hallo!
Gruss, mat
Aus einer EDC15 ja.
Bei der EDC16 usw. nur per EEProm Programmer, bzw. mit teuren Geräten über OBD.
Um was für ein Fahrzeug geht es überhaupt?
vitkowal
Avatar-vitkowal
Beitrag09-06-2008, 16:19    Titel: Laufleistung mit vag.com auslesen - welche Fahrzeuge? Zitieren
Hallo!
Erstmal ging es nur darum, daß ich überlegte, vag.com anzuschaffen. Je mehr sinnvolle Einsatzzwecke das Tool hat, um so mehr Interesse habe ich natürlich.
Ich würde das dann auch vor einem Gebrauchtwagenkauf nutzen. Um mal ein paar für mich interessante Fahrzeugtypen aufzulisten:
T4 5Zyl. TDI
T5 TDIs
Audi C4 ~96/97
aktuelle A6-Modelle
LT2 4Zyl TDI
Crafter
Muss man denn ein anderes Interface haben, um die echte Laufleistung festzustellen - dann sollte man vielleicht lieber das anschaffen, oder?
Gruss, mat
Wiesel
Beitrag09-06-2008, 17:05    Titel: Re: Laufleistung mit vag.com auslesen - welche Fahrzeuge? Zitieren
VAG-COM / VCDS ist ein Diagnose-Tool icon_exclaim.gif
Das es das Gimmick bietet, bei einigen ECU's die Laufleistung anzuzeigen, ist lustig,
aber mehr auch nicht.
Zum einen legen viele ECU's die Laufleistung nicht ab zum anderen können die Leute,
die in der Lage sind, die Tachos aktueller Fahrzeuge zu manipulieren auch die Einträge in den MSTG's zu ändern.
Gruss Micha
vitkowal
Avatar-vitkowal
Beitrag09-06-2008, 17:36    Titel: Re: Laufleistung mit vag.com auslesen - welche Fahrzeuge? Zitieren
Ok, verstanden.
Ich dachte immer, das auslesbar noch lange nicht manipulierbar bedeutet.
Wo kann ich denn nachlesen, bei welchen Fahrzeugen vag.com die Laufleistung auslesen kann?
Gruss, mat
Wiesel
Beitrag10-06-2008, 10:00    Titel: Re: Laufleistung mit vag.com auslesen - welche Fahrzeuge? Zitieren
Ich wüsste keine Stelle.
Geh mal davon aus, dass bei den meisten EDC15V (also 90 bzw. 110PS TDI von 2000 bis
2004) geht. Alles andere ist Glückssache, da in der Regel nicht hinterlegt.
EDC16 wird AFAIK grundsätzlich nicht unterstützt.
Gruss Micha
Audifahrer
Beitrag10-06-2008, 19:45    Titel: Re: Laufleistung mit vag.com auslesen - welche Fahrzeuge? Zitieren
Wiesel hat folgendes geschrieben:
Gruss Micha
Stimmt so nicht ganz, bei den Fahrzeugen mit ner EDC16 wird gerne mal nur am Tacho gedreht , da es momentan nur sehr wenige Geräte gibt das über OBD machen können.
Ne EDC16 zu öffnen und das ganze "manuell" zu machen ist recht zeitintensiv, sprich der "Hinterhoftachodreher" verzichtet darauf gerne.
Die aufgeführten Fahrzeuge sind überwiegend recht alt , da interessiert der Zustand wahrscheinlich mehr wie die Laufleistung.
Wiesel
Beitrag10-06-2008, 21:28    Titel: Re: Laufleistung mit vag.com auslesen - welche Fahrzeuge? Zitieren
Audifahrer hat folgendes geschrieben:
... sprich der "Hinterhoftachodreher" verzichtet darauf gerne.
Dein Wort in Ottos Gehörgang
Now you can Read EEPROM of EDC16 by OBDII,you can extract security access code by OBDII
from MED9x/EDC16, you can check for the real odometer of the vehicle stored in EDC16/MED9
you can change odometer value in EDC16 engine control units ... and all this by OBDII!
Gruss Micha
Audifahrer
Beitrag11-06-2008, 13:29    Titel: Zitieren
@WieselProfil anzeigen: Wiesel:
Das von dir genannte Tool ist richtig teuer!
[edit_Wiesel]Ich hab die Aussage mal etwas relativiert icon_wink.gif [/edit]
Beitrag11-06-2008, 13:47    Titel: Zitieren
ich denke hier sollte nicht über alternative, günstigere oder bessere Programme Diskutiert werden, da die Manipulation der KM Leistung eines PKW nicht in dieses Forum gehört und nebenher recht arm ist!
Wiesel
Beitrag11-06-2008, 14:16    Titel: Zitieren
Stimmt. Da zur Sache alles gesagt ist, mache ich das hier zu.
Gruss Micha
Keine neuen Beiträge Doku A3, Differentialbruch nach Laufleistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Entwicklung des 1,9 l TDI Motors Fachartikel
Keine neuen Beiträge Einstellung der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Steuersignal für ESP (VP37) eines 1Z Motors von VW On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge defekte Ventilführung feststellen! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie Lagerspiel einer Lichtmaschine feststellen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie kann ich feststellen, ob ein Lader kaputt ist? (G2 TD) Diesel Motorentechnik
