Kann man die Laufleistung eines Motors feststellen? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Torfhausracer
Messaggio11-05-2007, 19:06    Oggetto: Cita
Potresti darmi un consiglio su a quali officine posso rivolgermi per scoprire il chilometraggio di un'auto? Le officine Volkswagen sono molto restie ad aiutare, e anche i meccanici indipendenti non amano particolarmente rispondere a questa domanda.
Tradotto il 29-07-2026, 9:22.
mullemaus
Messaggio11-05-2007, 21:51    Oggetto: Cita
Penso che dovrai cercarla per un bel po', non sono molte quelle che lo fanno icon_confused.gif.
vitkowal
Avatar-vitkowal
Messaggio08-06-2008, 22:11    Oggetto: Come controllare il chilometraggio con VAG.com. Cita
Ciao!
Non è possibile leggere il chilometraggio effettivo o i dati corrispondenti da convertire tramite VAG-COM?
Saluti, mat.
Audi C4 103kW AEL EZ 11/96 290tkm
Tradotto il 29-07-2026, 9:23.
Audifahrer
Messaggio09-06-2008, 6:52    Oggetto: VAG.com: Come controllare il chilometraggio. Cita
vitkowal ha scritto:
Ciao!
Saluti, mat
Sì, da un'unità EDC15.
Per i sistemi EDC16 e simili, la programmazione è possibile solo tramite programmer di EEPROM o, con dispositivi più costosi, tramite connessione OBD.
Di che tipo di veicolo stiamo parlando?
Tradotto il 29-07-2026, 9:24.
vitkowal
Avatar-vitkowal
Messaggio09-06-2008, 16:19    Oggetto: Chilometraggio auto: lettura con VAGCOM, modelli compatibili. Cita
Ciao!
Inizialmente, mi stavo semplicemente chiedendo se acquistare o meno un dispositivo VAG-COM. Più sono le applicazioni utili che questo strumento offre, tanto più interesse ho, ovviamente.
La utilizzerei anche prima di acquistare un'auto usata. Per elencare alcuni tipi di veicoli che mi interessano particolarmente:
T4 5Zyl. TDI.
T5 TDIs.
Audi C4, produzione intorno al 1996/1997.
modelli Audi A6 più recenti.
LT2, motore diesel a 4 cilindri.
Artigiano.
È necessario disporre di un'interfaccia diversa per determinare la reale percorrenza chilometrica? In tal caso, forse sarebbe meglio acquistarla.
Saluti, mat.
Tradotto il 29-07-2026, 9:26.
Wiesel
Messaggio09-06-2008, 17:05    Oggetto: Chilometraggio auto: lettura con VAGCOM, compatibilità. Cita
È necessario disporre di un'interfaccia diversa per determinare la reale percorrenza chilometrica? In tal caso, forse sarebbe meglio acquistarla,
VAG-COM / VCDS è uno strumento di diagnostica icon_exclaim.gif.
È divertente che alcuni sistemi di controllo del motore (ECU) offrano la possibilità di visualizzare il chilometraggio.
ma non altro.
Alcune centraline non registrano il chilometraggio, e inoltre, le persone...
che sono in grado di manipolare i tachigrafi dei veicoli attuali e modificare anche le voci nei dispositivi di registrazione digitale (MSTG).
Ciao Micha,
Tradotto il 29-07-2026, 9:28.
vitkowal
Avatar-vitkowal
Messaggio09-06-2008, 17:36    Oggetto: Chilometraggio auto: lettura con VAGCOM, compatibilità. Cita
Certo, ho capito.
Pensavo che il fatto che un dato fosse leggibile non implicasse necessariamente che fosse manipolabile.
Dove posso trovare informazioni su quali modelli di veicoli vag.com è in grado di leggere il chilometraggio?
Saluti, mat.
Tradotto il 29-07-2026, 9:29.
Wiesel
Messaggio10-06-2008, 10:00    Oggetto: Chilometraggio auto: lettura con VAGCOM, compatibilità. Cita
Dove posso trovare informazioni su quali veicoli vag.com può leggere il chilometraggio?
Non so dove andare.
Immagina che nella maggior parte dei modelli EDC15V (cioè i motori TDI da 90 o 110 CV prodotti dal 2000 al...)
(riferendosi al 2004). Tutto il resto è questione di fortuna, dato che solitamente non viene specificato.
A quanto ne so, EDC16 non è supportato di base.
Ciao Micha,
Tradotto il 29-07-2026, 9:31.
Audifahrer
Messaggio10-06-2008, 19:45    Oggetto: Chilometraggio auto: lettura con VAGCOM, compatibilità. Cita
ma non altro.
Ciao Micha
Non è del tutto corretto. Nei veicoli con centralina EDC16, spesso si interviene solo sul tachimetro, dato che al momento ci sono pochissimi dispositivi in grado di farlo tramite la connessione OBD.
Aprire un'unità EDC16 e procedere manualmente è un'operazione che richiede molto tempo, quindi chi si occupa di rimappature spesso preferisce non farlo.
I veicoli elencati sono per lo più piuttosto vecchi, quindi le condizioni generali sono probabilmente più importanti del chilometraggio.
L'attuale modello A6 non registra il chilometraggio solo nel display informativo e nell'unità di controllo principale icon_wink.gif.
Tradotto il 29-07-2026, 9:34.
Wiesel
Messaggio10-06-2008, 21:28    Oggetto: Chilometraggio auto: lettura con VAGCOM, compatibilità. Cita
Audifahrer ha scritto:
... quindi, il cosiddetto "cambio di direzione con la ruota posteriore"
preferisce evitarlo volentieri.
La tua parola nell'orecchio di Otto.
Ora è possibile leggere la memoria EEPROM dell'EDC16 tramite OBDII; è inoltre possibile estrarre il codice di accesso alla sicurezza tramite OBDII.
Da MED9x/EDC16, è possibile verificare il chilometraggio reale del veicolo memorizzato in EDC16/MED9.
È possibile modificare il valore del contachilometri nelle centraline motore EDC16... e tutto questo tramite OBDII!
e questo strumento è piuttosto diffuso icon_confused.gif.
L'attuale modello A6 non registra il chilometraggio solo nel cruscotto e nell'unità di controllo motore, ma anche in altre posizioni icon_wink.gif
Non solo l'A6 icon_mrgreen.gif.
Ciao Micha,
Tradotto il 29-07-2026, 9:37.
Audifahrer
Messaggio11-06-2008, 13:29    Oggetto: Cita
@WieselVisualizzazione profilo: Wiesel:
Lo strumento di cui parli è davvero molto costoso!
[edit_Faina]Ho un po' attenuato l'affermazione icon_wink.gif.[/edit]
Messaggio11-06-2008, 13:47    Oggetto: Cita
Non credo che sia appropriato discutere di programmi alternativi, più economici o migliori in questo contesto, poiché la manipolazione delle prestazioni del motore di un'automobile non rientra nell'ambito di questo forum ed è, tra l'altro, una pratica scorretta.
Tradotto il 29-07-2026, 9:38.
Wiesel
Messaggio11-06-2008, 14:16    Oggetto: Cita
Certo. Dato che ho detto tutto ciò che c'era da dire sull'argomento, concludo qui.
Ciao Micha,
Nessun nuovo messaggio Documento A3, Rottura differenziale dopo chilometraggio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sviluppo del motore 1,9 l TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Regolazione iniettori/supporti iniettori di un VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Segnale ESP (VP37) motore 1Z VW: Guida e info Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Guida valvola difettosa: come individuarla. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Come verificare l'usura di un alternatore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Come capire se un caricatore (G2 TD) è guasto Tecnologia Motori Diesel
