Octavia RS TFSI Bj2008 VMax "Problem" | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
DieselSchlumpf
Beitrag20-01-2009, 21:51    Titel: Zitieren
Den Spass hab ich mir schon gegönnt (alle durchklicken)
aber da wiederholen sich viele sachen (extrem zb die Motordrehzahl)
deswegen weiss ich nicht welcher lambda wert zb der richtige dann wäre-
Danke schonmal.
Beitrag20-01-2009, 22:54    Titel: Zitieren
Bitte nacheinander folgendes bei Vollgas im Problembereich aufnehmen:
- Messwertblöcke 3,4,20
- Messwertblöcke 32,91,103
DieselSchlumpf
Beitrag21-01-2009, 11:14    Titel: Zitieren
werd ich machen...
reicht also wenn ich bei 200 auf start klicke, sprich ab dem 6ten Gang bis Vollgas.
Danke
mserge
Beitrag21-01-2009, 11:31    Titel: Zitieren
Hol BITTE einen Helfer mit und mache kein Quatsch auf der Bahn...!!
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
DieselSchlumpf
Beitrag21-01-2009, 12:00    Titel: Zitieren
Schonmal die Lautstärke am Radio verändert auf der Bahn?
Ist das gleiche...Mein Notebook ist so vorbereitet das ich nur einen klick machen muss.
Keine Sorge, die Auswertung mach ich auf nem Parkplatz und net in der fahrt icon_wink.gif
Beitrag21-01-2009, 12:22    Titel: Zitieren
Ganz einfach
Mit etwas Erinnerungsvermögen und technischer Übersicht kann man aufm Parkplatz das Log starten, Vollgas rumrasen und dann im Stand wieder stoppen.
Man erkennt den eigentlichen Testlauf dann auf jeden Fall icon_wink.gif Wenn z.b. die Drehzahl sehr hoch und sehr konstant ist, siehe hier:
http://tequila.homeip.net/Passat/lambda.gif
haithamina
Beitrag21-01-2009, 13:45    Titel: Zitieren
Ui Martin,
Du fährst 20.000 km/h oder nur 14,5 km/h?
haithamina
Beitrag21-01-2009, 14:36    Titel: Zitieren
/10....
Avatar-Jan6K
Beitrag21-01-2009, 14:43    Titel: Zitieren
steht schon richtig als V*10 dran... die Kurve zeigt das Zehnfache der Geschwindigkeit auf der linken Skala. Also ein Stueck ueber 200.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Beitrag21-01-2009, 15:12    Titel: Zitieren
Hab gerade unverhofft neue Motor-Software bekommen, ich glaube, ich logg das gleich nochmal.
haithamina
Beitrag21-01-2009, 22:17    Titel: Zitieren
haithamina
DieselSchlumpf
Beitrag22-01-2009, 1:43    Titel: Zitieren
@ Rainer
Die Logs:
http://www.3drc.de/LOG-32_91_103.CSV
http://www.3drc.de/LOG_3_4_20.CSV
im 3-4-20 Log ist das Steuergerät "weg gewesen".
Beim auf "zurück" gehen war es gleich wieder da und man konnte werte auslesen.
Deswegen ist es am Ende recht früh abgeschnitten.
Hinweg jetzt mit 205er Winterreifen 242 laut Tacho, Rückweg auf der letzten Rille 245.
Ab morgen werd ich das gleiche nochmal mit der A-B-T Software loggen.
Hoffe du kannst da was "erkennen".
Ich bin ja schon fast soweit ne Belohnung anzubieten wer mein Auto "schneller" macht *g*
Keine neuen Beiträge Neues Logfile (mit Diagramm) Problem "Denkpause" A Upload
Keine neuen Beiträge Logfiles zum Problem: "Denkpause" beim gasgeben A4 Upload
Keine neuen Beiträge Problem mit spritzversteller am AFN 99" VP37 pumpe Diesel Motorentechnik
