DieselSchlumpf
20-01-2009, 21:51 Oggetto: |
Mi sono già concesso il piacere (di cliccare su tutte).
ma molte cose si ripetono (ad esempio, il regime di giri del motore).
Ecco la traduzione:
"Ecco perché non so quale sarebbe il valore lambda corretto."
Mettimi di nuovo al lavoro domani e inizierò a registrare  .
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
"Grazie mille."
Tradotto il 02-09-2026, 11:16.
20-01-2009, 22:54 Oggetto: |
Per favore, procedere immediatamente e con la massima attenzione nella zona problematica:
- Blocchi di misurazione 3, 4, 20.
- Blocchi di misurazione 32, 91, 103.
Tradotto il 02-09-2026, 11:17.
Profilo MP WWW Garage |
DieselSchlumpf
21-01-2009, 11:14 Oggetto: |
Lo farò.
Quindi, basta che prema "start" quando raggiungo i 200 km/h, ovvero dalla sesta marcia in poi, premendo l'acceleratore al massimo.
Grazie.
mserge Schrauber
Iscritto il: 20/06/2005 Messaggi: 923 Karma: +6 / -0 Località: Luxemburg
21-01-2009, 11:31 Oggetto: |
Per favore, chiedete aiuto se ne avete bisogno e non fate cose stupide sui binari...!! A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Tradotto il 02-09-2026, 11:18.
DieselSchlumpf
21-01-2009, 12:00 Oggetto: |
Hai mai cambiato il volume alla radio mentre eri in treno?
È la stessa cosa... Il mio portatile è così configurato che devo fare solo un clic.
Non preoccuparti, farò l'analisi  in un parcheggio e non mentre sono in movimento }.
21-01-2009, 12:22 Oggetto: |
Molto semplice.
Con un po' di memoria e una panoramica tecnica, si può avviare il motore nel parcheggio, accelerare a fondo e poi fermarsi di nuovo.
Si riconosce sicuramente la vera fase di test  Ad esempio, se il numero di giri è molto alto e molto costante, come si può vedere qui:
Tradotto il 02-09-2026, 11:19.
Profilo MP Garage |
haithamina Schrauber
Iscritto il: 15/05/2006 Messaggi: 666 Karma: +27 / -3 Località: 69221 Dossenheim
21-01-2009, 13:45 Oggetto: |
Oh, Martin,
Stai viaggiando a 20.000 km/h o solo a 14,5 km/h?
haithamina 3G5, 110 kW, DFGA, TGV, Variant HL 2018-
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
21-01-2009, 14:43 Oggetto: |
È già indicato correttamente come V*10... la curva mostra il dieci volte la velocità sulla scala sinistra. Quindi, un valore leggermente superiore a 200.
Cordiali saluti,
Jan. 1Z5 CFHF  / AHB H4D
Tradotto il 02-09-2026, 11:20.
21-01-2009, 15:12 Oggetto: |
210 esattamente
Ho appena ricevuto inaspettatamente un nuovo software per il motore, credo che lo registrerò di nuovo subito.
m; Transparency, Teamwork
Tradotto il 02-09-2026, 11:21.
Profilo MP Garage |
21-01-2009, 22:17 Oggetto: |
SCUSATE!
DieselSchlumpf
22-01-2009, 1:43 Oggetto: |
@ Rainer
I registri:
http://www.3drc.de/LOG-32_91_103.CSV
http://www.3drc.de/LOG_3_4_20.CSV
Nel sistema 3-4-2, l'unità di controllo era "assente".
Tornando indietro, il problema si ripresentava immediatamente e si potevano leggere i valori.
Per questo motivo, viene tagliato abbastanza presto.
Basta con i pneumatici invernali da 205, il tachimetro segnava 242 km/h, al ritorno, sull'ultima scanalatura, 245 km/h.
A partire da domani, registrerò di nuovo gli stessi dati utilizzando il software A-B-T.
Spero che tu riesca a "capire" qualcosa.
Sono quasi arrivato al punto di offrire una ricompensa a chi riesce a rendere la mia auto "più veloce" *g*.
Adesso però, andiamo a letto  .
Tradotto il 02-09-2026, 11:23.
